請問gcin可不可以輸入全形的括號呢?
1subject: 請問gcin可不可以輸入全形的括號呢?Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
各位大大好!小弟是最近才開始用gcin的新手
小弟在用gcin輸入括號時,發現只能輸入半形的括號(),而且在選字方框中也沒有全形的括號()可以選擇
請問開發的大大能不能將gcin中的括號換成全型的呢?
因為半形的括號可以直接切換到英數模式下輸入,但是全形的括號卻不能直接打出來...
2subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
你是用詞音嗎? 可以用 gcin-setup -> 內定輸入法 -> 把 Shift-Space 切換 半/全形的功能打開就可以了。
如果要用 [] 輸入,可以用底下的 pho.tab
cp pho.tab ~/.gcin
restart gcin
3subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
cp pho.tab ~/.gcin
restart gcin
大大能不能考慮把半形括號換成全型括號()呢?
gcin裡的冒號:預設也已經是用全形的了...
還有,gcin裡的引號也是只能打出『』
能不能把「」也加進候選字中呢?
4subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
cp pho.tab ~/.gcin
restart gcin
請問「用 [] 輸入」是什麼呢?
5subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
cp pho.tab ~/.gcin
restart gcin
大大您好!
小弟找不到Shift-Space切換半/全形的選項耶...
小弟是用gcin 1.3.7.1
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
6subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
以後會變成全半形都可以選。
還有,gcin裡的引號也是只能打出『』
能不能把「」也加進候選字中呢?
現在不是就有了嗎?按 [  + 空白鍵
 gcin 選字
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
7subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
如果是 Tab,在「通用」那邊。
8subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-28quote
site admin
如果是 Tab,在「通用」那邊。
補充
 shift+space在這裡!
9subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-09quote
要用詞音輸入全形的(),在【的選單裡是找不到的,選單裡只有半形的
對習慣用全形標點符號編輯文章的人來說的確比較不方便
在自然輸入法裡,也是預設使用全形的括號
   Shift+9是輸出(
   shift+0是輸出)
這幾天用了一下詞音,要使用全形的括號,比較方便的有下面三個作法:
1.作者所建議的用Shift + space打開全形
這樣一來
Shift+9是輸出(
shift+0是輸出)
2.編輯phrase-ctrl.table,加入兩行
這樣一來
Ctrl + [  是輸出(
Ctrl + ]  是輸出)
3.編輯phrase.table,加入兩行
9 (
0 )
這樣一來
Alt+Shift+9是輸出(
Alt+shift+0是輸出)
上述各個方法都只是權宜的作法,各有其優缺點:不悦
第一個方法每次都要按Shift+space,有點不便
第二和第三個方法必須改變輸入按鍵的習慣,要多加個Alt或改成用Ctrl來輸入
10subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-09quote
在【的選單裡是找不到的,選單裡只有半形的對習慣用全形標點符號編輯文章的人來說的確比較不方便
在自然輸入法裡,也是預設使用全形的括號
   Shift+9是輸出(
   shift+0是輸出)
用 【】 輸入新增的全形括號() 必須 update  ~/.gcin/pho.tab
11subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-09quote
喔~刪掉~/.gcin下的pho.tab之後就看到了~感謝感謝~
jackblackevo
posted: 48
12subject: Promote 0 Bookmark 02007-12-13quote
小弟覺得把全形符號加進原本半形符號的候選字中也是一個不錯的辦法
這樣就可以在不改變大家的打字習慣下,自由選擇要用全形還是半形的符號了
(希望可以把所有的全形/半形符號都加進各個符號的候選字中)
jackblackevo
posted: 48
13subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
剛剛發現,gcin裡好像沒有全形的%和&
可以加進它們的候選字中嗎?
14subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-10quote
目前暫定如下,1 代表輕聲˙
、1 ˙
、1 &
、2 ˊ
、2 @
、3 ˇ
、3 #
、4 ˋ
、4 $
ㄓ1 %
ㄚ1 *
# 發音
ㄅ %  (百)
ㄑ $  (錢)
ㄐ # (井)
ㄐ & (及)
ㄩ & (與)
ㄌ @ (老)
jackblackevo
posted: 48
15subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-11quote
gcin也沒有全形的~和全形的上下^
還有在[+Space和]+Space中,只有←和→卻沒有上下箭頭
麻煩大大了!
16subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-11quote
gcin似乎也沒有全形的-和_
17subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-11quote
老大好 ~
說到全形半形,詞音按shift+space時,tray icon還是不會出現個「全」 字,難以分辨是否處在全形狀態
還是要請您有空時再修一下,感謝啦~大笑
