[FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)
1subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 1 Bookmark 12009-03-02quote
本頁面不再 update,請使用 gcin trac 的主頁面:[FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)
如果不想使用 anthy,系統裡可完全不安裝 anthy 相關檔案。
使用方法:
1. 切換到「日本anthy」(廢話)
2. 開始打羅馬拼音
3. 按 enter 可輸出 buffer 中的內容
4. 按空白鍵可自動轉換「假名←→漢字」 「平假名←→片假名」「假名←→符號」(依 anthy dictionary 內容決定)
5. 再按一次空白鍵可選擇其它想轉換的內容 (當可轉換內容不止一種時)
6. 選字的選單設定與詞音的相同(可修改成用 1234 選詞)。
7. 與 UIM 一樣,可以用 Shift-Left/Right 調整詞的範圍。
加字加詞的方法:
1. 可手動編輯純文字檔 $HOME/.anthy/private_words_default 例如加入「としば #T35*500 東芝」
2. 可用 kasumi ,如圖
我本人沒在用 anthy,gcin 作者劉老大也沒在用,若操作方式跟傳統習慣不同、或發現「輸入、轉換」有誤,請務必回報 bug。
edited: 10
2subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 12009-01-11quote
4. 若系統裡沒有 anthy 相關檔案,目前(pre13)強制切換到「日本anthy」時 gcin server 會 segfault 。
Fixed.
選字的選單設定與詞音的相同。
可以試試
mitsubishi, toyota, nippon, nissan ....
不知道為何 anthy 沒有 toshiba
3subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-21quote
幫忙貼二張圖大笑
註:
debian用的deb載點在此
4subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 02009-01-12quote
toshiba 不願贊助他?XD
我是用  kasumi 自行加。不過,目前 kasumi 網站好像是不通。
5subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 02009-01-12quote
看起來與 gcin 詞音可以線上加詞相比有些不方便 微笑,不知道 anthy 有沒有提供 API 可以加詞。
6subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 12009-01-12quote
應該不會很難?FeeBSD ports 上有 kasumi source tarball:
 http://ftp.nchc.org.tw/FreeBSD/ports/distfiles/kasumi-2.3.tar.gz
只是純文字檔,在  ~/.anthy/private_words_default。
rail02000
posted: 1
Taichung City
7subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 02009-01-12quote
toshiba 不願贊助他?XD
似乎是「とうしば」XD
Ubuntu的套件庫有,其他發行版本就不確定了。
8subject: [FAQ] gcin 新版日文輸入(anthy)Promote 0 Bookmark 02009-01-12quote
rail02000
似乎是「とうしば」XD
果然是我們拼錯了,是  toushiba 才對。:p
上面就說了,FreeBSD ports 裡頭就有。只是我不用 ubuntu(正確的說是 anti-ubuntu,誰要叫我用 ubuntu 系的我會跟他翻臉 酷喔),應該大部份的主流 OS/distro 都會有(我用的 zenwalk 沒有)。
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-13quote
不好意思,請問一下,在 scim-anthy 中,想打句號按下 "." 就會自動 。 了,但是在 gcin 就真的只是 "."  ,要怎麼打出 。 呢?
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-13quote
還沒修正前請暫時用  Ctrl + . 試試看。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-17quote
在1.4.3中已修正
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-17quote
不是很確定(日文已經還給老師了),看有沒有日文熟一點的來確定一下。日文的標點符號應該是沒那麼多?
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-18quote
diff -uNr gcin-1.4.3.pre13/anthy.c gcin-1.4.3/anthy.c
--- gcin-1.4.3.pre13/anthy.c    2009-01-11 19:04:37.000000000 +0800
+++ gcin-1.4.3/anthy.c    2009-01-17 14:04:37.000000000 +0800
@@ -222,9 +222,53 @@
 {"m",    "ん"},
 {"wyi",    "ゐ"},
 {"wye",    "ゑ"},
+{"_",    "_"},
這是 1.4.3 的情況。大家確定一下看看。
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-18quote
1.4.3 新增的這些和 uim anthy 行為完全相同,問題應該不大。
有問題的話就表示 uim anthy 也有問題。
15subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-18quote
所以要請熟悉日文的朋友來確定一下。例如日文的逗點有兩種,一種是『,』,和中文的逗點一樣。一種是『、』,和中文的頓號一樣。而且日文有半型的標點符號(不是英文的標點符號)。
以下這兩篇文章大家可以參考一下:
 [日語]日文的標點符號(原論壇冬作)
日文的標點符號用法
extc
posted: 27
香港
16subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-18quote
幫忙貼二張圖大笑
註:
debian用的deb載點在此
winlin, 你這個是MacOS 9還是Linux 啊?  我很喜愛這個,
因為在Windows 不能把視窗縮成一條bar酷喔
17subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-19quote
extc:
啊....說來真是不好意思,其實是Linux...(icewm下的theme),
從邊框、字型、右側卷軸都可以發現漏了餡,沒錢買Mac只好乾過癮...
我個人沒操作過Mac OS 8,
不過從很多早期photoshop的書上常常看到這樣的視窗風格,
大概是那個時候被洗腦才喜歡上的。
現在也買不到Mac OS 8了吧?
話說回來,
Mac上有anthy套件嗎?
不知道gcin這個anthy功能在Mac上能不能使用?
其次,如果以後gcin port到windows上使用,這個功能不知是也會有問題?
18subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-27quote
Tokyo, Kyoto, Osaka
Fujitsu
Anthy 竟然也沒有?
Vince Wu
posted: 10
kh,Taiwan
19subject: Promote 0 Bookmark 02009-01-29quote
那幾個字在anthy我是這麼打出來的,如下:
toukyou東京
kyouto京都
oosaka大阪
fuji富士
有點出人意料。吐舌頭
20subject: 關於anthy的輸入方式Promote 1 Bookmark 02009-01-30quote
Tokyo, Kyoto, Osaka
Fujitsu
Anthy 竟然也沒有?
新年好!您所期待的輸入方式其實比較像「英(文)轉日(文)」,也就是說輸入「today」的話就會出現「今日」。
不過anthy並不是「英(文)轉日(文)」 而是輸入日文的羅馬字來轉換成日文,就有點像是以輸入注音符音轉成中文一樣。
至於「東京」的日文羅馬字為「toukyou」,請參考。
21subject: Promote 0 Bookmark 02010-01-08quote
目前 gcin windows 不支援 anthy,因為沒有人 porting anthy to windows,反正 windows 有日文輸入的 IME 可以用,所以不需要。
22subject: 有些音打不出來Promote 0 Bookmark 02010-04-03quote
JA JU JO
CHA CHU CHO
SHA SHU SHO
這幾個音Anthy打不出來...
還是用別的音去打出來的???
23subject: 有些音打不出來Promote 0 Bookmark 02010-04-03quote
這幾個音Anthy打不出來...
還是用別的音去打出來的???
這是用 gcin 輸入的,這樣有錯嗎?我用 uim+anthy 也是出現這些
JA じゃ
JU じゅ
JO じょ
CHA ちゃ
CHU ちゅ
CHO ちょ
SHA しゃ
SHU しゅ
SHO しょ
24subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-10quote
目前不提供直接切換輸入片假名,可以用按空白鍵兩次的方式選擇。
25subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-21quote
pre3 版本 anthy 現在按F7可以切換到全形片假名,再按F7可以還原到平假名。按F8可以切換到半形片假名,再按F8可以還原到平假名。
26subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-21quote
太棒了!又向完整的 anthy 功能邁進了一步!
感謝版主。
27subject: 1.5.6pre3 無法輸入日文Promote 0 Bookmark 02010-08-21quote
試用 1.5.6pre3 輸入日文,但是根本無法輸入,因為才按「a」就馬上當掉。
(註:其實很多情況都會當,例如「ra」、「ka」、「u」、...)
試驗環境[1]:Quirky Linux 1.2
試驗環境[2]:Zenwalk Live 6.4 RC
請問是否也有人遇到相同情況呢?
28subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-21quote
我猜可能你 gcin*.so 沒有install,只有 install gcin executable 就會這樣
29subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-22quote
確定 gcin*.so 有裝,而且倉頡、注音、詞音等輸入法工作正常。另外,也確定不是新舊版本混雜所造成的,因為是從根本就沒有gcin的最原始狀態下安裝的。
(註:我是第26帖和第27帖的作者。)
30subject: Promote 0 Bookmark 02010-08-22quote
參考這一篇使用 gdb debug
確定 gcin*.so 是正確的日期
 $ ldd /usr/local/bin/gcin
    linux-gate.so.1 =>  (0xffffe000)
    gcin1.so => /usr/local/lib/gcin/gcin1.so (0xb786f000)
    gcin2.so => /usr/local/lib/gcin/gcin2.so (0xb786d000)
1,2,next
