gcin1.4.6pre9問題
zxcl23
posted: 3
1subject: gcin1.4.6pre9問題Promote 0 Bookmark 02009-08-15quote
各位高手我在使用gcin1.4.6pre9上發生了一些問題
我的系統是ubuntu9.04-32bit
一開始使用內建的輸入法(SCIM)
不過新酷音的九宮格BUG搞不定(1會變成ㄅ而加減乘除和符號點出不來)
所以便灌了 gcin1.4.4(差不多是這個版本)
開始使用很順利(詞音真的很棒),但是開了火狐之後發現有選單的問題(按方向鍵網址和收詢bar無法選擇之前打的)
所以便更新到 gcin1.4.6pre9
結果選單的問題不但沒有解決(按"下"只能選到第一個就沒辦法了)
並且在打字的時候無法出現編輯區(新的問題)
沒辦法講的很明白,就是在還沒按ENTER的時候還可以改字的畫面(打了字卻看不到)
但是打完按ENTER還是還是會有字(會出來)
編輯區顯示中選擇GCIN視窗是沒問題(外觀設定編輯區顯示)
但我看"應用程式編輯區"比較習慣(另一種選項)
我主要使用的詞音和日文輸入法都有這個問題(其他沒試過,不過應該不行 )
而不是FIREFOX就沒有問題(打在其他程式都有編輯區)
FIREFOX3.52 和3.0有以上問題(我主要是用3.52 不過有開系統預設的3.0試)
希望可以有高手幫我解決(謝謝你)
1.FIREFOX的選單問題(蠻在意的)
2.編輯區無法顯示字(次要問題可以用GCIN視窗但是還是希望可以幫助我)
如果很困難的話那我換回預設的也可以(沒有相衝其實也不差)
不過不知道預設輸入法跟新酷音相衝有沒有解(好在意...)
我更新的網址>>http://tetralet.luna.com.tw/index.php?op=ViewArticle&articleId=213&blogId=1
即便無法幫助我,看我打這麼一大篇也相當感謝你。
edited: 7
2subject: gcin1.4.6pre9問題Promote 1 Bookmark 12009-08-16quote
zxcl23
奇怪,我的都沒這些問題,懷疑  im-gcin.so 是舊的。
 /usr/lib/gtk-2.0/immodules/im-gcin.so
可以在這邊 download
http://cle.linux.org.tw/gcin/download/im-gcin.so
zxcl23
posted: 3
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-16quote
感謝版主那麼快就回應我
 不過我找不到 /usr/lib/gtk-2.0/immodules/im-gcin.so
所以就仔細找了一下我的電腦是在 /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so
取代後果然火狐選單問題已經解決
不過正高興的時候又發現新的問題
就是不管怎麼切都只能打英文(EN)
我用面板上那個"en"點了切到"詞"
但是還是只有英文沒有中文
不管在哪個程式打都一樣
無可奈何之下只好換成 scim發了這篇文
我在想是否我有地方做錯
我覺的我已經愛上了gcin不是很想再用scim了
謝謝各位高手指教
4subject: Promote 1 Bookmark 12009-08-16quote
Hi~zxcl23:
在eliu兄出手幫您之前,小弟插個花大笑
一般遇到gcin這種難題的時候,我個人都是先用暴力來解決,
提供您參考看看:
開個終端機程式試試下列指令
sudo apt-get remove --purge scim*
sudo apt-get remove --purge gcin*
sudo apt-get clean
mv ~/.gcin ~/.gcin.bak
sudo apt-get install gcin
完成之後,重新登入或重新啟動試試?
如果狀況依舊,小弟建議再開個終端機輸入下列指令:
看錯誤訊息
pkill gcin;gcin
這個時候這個終端機裡應該會出現一些訊息,
然後打開firefox打字試試,
把這些訊息貼上來看看,或許可以讓大家容易發現問題出在哪裡。
對了,
據說scim不容易移除,如有困難,請參考下面這篇:
http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=17541&forum=7&post_id=90146#forumpost90146
zxcl23
posted: 3
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-16quote
除了移除SCIM以外(備用)其他都照你說的做。
所有問題已經解決GCIN很棒大家也都很親切^^
謝謝eliu以及winlin的幫助現在我就是使用詞音打字!
沒有異常謝謝!!
