gcin win32 port 測試版
31subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-08quote
補充幾個gtab輸入法的問題:
  1. 使用gtab自動選字出現小灰的時候,按←↓還是看不到候選字。
  2. gcin組字視窗總是固定在畫面左上角,不隨游標移動,(詞音也有相同的情形)。
  3. gtab自動選字的部份,和linux版的不太一樣,win32版下,在句末打全形或半形符號不能送出緩衝區的字。
  4. shift不能代替「alt+shift」來輸出片語
eliu兄:這邊一定要大聲說個感謝!!!
我測試了最近的gcin.msi後,發現上述問題全都修正了!
沒了小灰!選字正常!句末符號也能送字了!shift也能輸出片語!
超讚的啦!!!
目前發現只有gcin-setup裡的一些編輯片語或什麼的,叫不出編輯器,
另外,我發現在記事本裡,gcin視窗不會隨游標移動,只會固定在左上角,而且on the spot無效。
但是這樣的情形在word或wordpad裡都正常,算了,我個人不常用記事本....。
32subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-10quote
目前只支援 install 到 \Program Files\gcin。不要想 install 到其他地方。
33subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-11quote
eliu兄:抱歉,請教一下,突然提到這個是因為?感謝~微笑
34subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-11quote
因為 gcin.msi 雖然會出現讓你輸入 install path 的畫面。不可以改到其他的地方。
35subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
eliu兄:
請問有沒有辦法手動安裝?(或者弄成綠色軟體那樣?)
因為有些公用電腦鎖住了安裝應用程式的權限~
36subject: Promote 1 Bookmark 02009-07-21quote
好像有軟體可以抓出 .msi 的內容,不然就自己 zip \program files\gcin,unzip 後, copy \windows\system32\gcin0.ime
執行 \programs files\gcin\installer.exe 就可以了。
上一次說的記事本的問題有改進一些。去 install 新的 gcin.msi
37subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
能不能加個編號之類的?這樣在測試比較的時候比較方便。
38subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
自己去比對日期 & file size ? 大笑
等正式版本出來再 rename。
39subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
太懶了。 o_O
沒有人要編 gtk 嗎?我在 Windows 有裝 MS Visual C++,不過,還沒拿來用過。有 patch 好的 gtk source code 嗎?我來編看看。到時用 static link 的方式來讓 gcin  發胖。大笑
40subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
反正目前可以用就好了,也不用編譯 GTK 了。
41subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
感謝eliu兄!
這個問題已經解決了,記事本的gcin視窗已能在正確的位置上了,
而且on the spot的緩衝區有被方塊包起來,看起來還蠻有特色的 酷喔
另外,
我還發現按icon出現的右鍵選單也可以透過用滑鼠點別處來使它消失,
雖然選單會亂跑,但這下比起先前「不得不點它」來說,還是方便多了!
我猜,
現在gcin-setup缺乏一個對應的文字編輯器來編輯phrase.table一類的文字檔,
winxp內建的記事本或wordpad均不能擔當此任,打開或編輯都會有編碼的問題,
不知道eliu兄對這個部份有何打算?大笑
42subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
eliu兄:
這個方法我試過之後發現不可行,因為整個C糟的寫入權限都被鎖死了,
除非可以安裝到D糟去,不過似乎不太可行。
43subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
\windows\system32
如果沒辦法 write,那就沒得玩了,因為 IME 輸入法一定要 install 到那裡才可以。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
44subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-21quote
我使用 gcin 行列輸入法。目前發現下列 2 個問題,懇請於下版改正:
  1. 目前 gcin for Windows 行列輸入法的「一、二級簡碼」編排混亂,與 "gcin for linux" 暨行列輸入法規格書的定義方式不同。
  2. 如使用行列 unicode 3.1 大字集的版本時,內定的 Mingliu 字型(細明體)無法在候選字窗裡顯示 Ext-B 範圍的漢字;如將顯示字型改為 Mingliu Ext-B(細明體Ext-B),則候選字窗裡雖可顯示 Ext-B 範圍漢字,但卻無法正常顯示「非 Ext-B 範圍」的漢字。並非如 gcin for linux 可依欲顯示的字碼範圍,自動從系統抓取正確的字型來顯示。
45subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-22quote
試試最新的 gcin.msi。只有修正行列簡碼的問題,其他的輸入法就不用 install 了。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
46subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
剛才又發現一個新問題:
於 Windows XP 開機後,將輸入模式切至 gcin行列輸入法時,如按到「上箭頭」這個鍵時,gcin 必當無疑,屢試不爽。但只要進入 gcin 的設定項目中隨便改個設定後(要記得按「確定」),gcin 行列輸入法遇「上箭頭」必死之症即可不藥而癒,只可惜只能堅持到 Windows XP 關機為止;下次開機時,情況依舊。
我在 gcin詞音輸入法中也試了「上箭頭」,但並不致造成 gcin 死亡,故推測此為 gcin行列輸入法模組的 bug。
我使用 Windows XP Professional SP3,硬體是 HP mini 2140 小筆電,2GB RAM。
47subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
試試最新的 gcin.msi。也修正了無法顯示 .gtab 拆碼的問題。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
48subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
感謝 eliu 老大的迅速回應,「上箭頭」導致當機的問題已經解決了。接下來 eliu 老大若能再解決我先前所述「gcin for Windows 無法同時顯示『Ext-B字型』與『非Ext-B字型』」的問題,則 Windows 平台底下最強大的中文輸入介面當屬 gcin for Windows 無愧。
誠心地推薦這個方便好用的輸入工具予大家使用。
49subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
Ext-B字型是 GTK / pango 顯示的問題,我可能不會去解。還是等 windows GTK/pango 來解吧。
或者把Ext-B的字型 merge進去?
50subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
第一次的版本可以正常顯示。
我現在是 fc-cache 以後還是無法顯示。fc-list 有抓到字。
沒辦法,一個 TTF/OTF 的最大容量只有 65535 個字。 所以, merge 的話,中文字會缺字。
51subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
第一次的版本可以正常顯示。
這個部份都沒改。
52subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-23quote
不太確定是不是第一次的,確定是前幾次,以下這個 post 就是這樣打出來的,那個時候顯示正常,後來的版本就顯示不出來了:
 http://hyperrate.com/thread.php?tid=11987#11987
53subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-24quote
剛剛再試了一下 windows 版的 gimp,一般的視窗框的確無法顯示 CJK- Ext B 的字。要文字編輯框內才能正常顯示。我上次能輸入可能是小灰出現,用盲打的,所以視窗看不見,誤以為能正常顯示。
這應該是和 gcin 無關。是 gtk/pango windows 版本的問題。
54subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-29quote
firefox 3.0.X 如果用 igoogle 當首頁,常常會出現字重複輸入的問題。改 install 3.5.X 似乎就 OK了
55subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-31quote
如果你用 Cygwin/X 等 Windows X11 X server
執行遠端的 X11 程式,有時候會發現 windows gcin 會變得很慢。這是因為 gcin/gcb 會定期抓 clipboard,如果 clipboard owner 剪貼簿是在遠端的 X11程式,就會產生很慢的情形。有發現這種情形時,只要在 Windows的程式 Ctrl-C Copy 把 clipboard owner 設回Windows 程式即可。
56subject: Promote 0 Bookmark 02009-07-31quote
gtab 編輯使用者附加詞、alt-shift片語 、符號表現在可以編輯了。不過 alt-shift 仍然無法使用,gtab 中 shift 則可以用,這是 Windows IME 的關係。
cd %APPDATA%\gcin
自行更新裏面的
  • symbol-table
  • phrase.table
57subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-03quote
eliu兄:
上一版的gcin for win32會在tray上一直佔用二個icon,不管gcin有沒有開啟都一樣,
這樣會讓tray圖示有點太多,
請問能否仿照其他輸入法的作法,
把輸入法的icon放在輸入法專用的工具列上?
這樣在gcin沒有啟動時,也能維持tray的清爽。
除了新倉頡和新注音之外,我發現酷音也可以這樣↓
感謝~辛苦了~
58subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-03quote
eliu兄:
Linux版的gcin可以直接進入中文,但是win32版的似乎不行,
請問能為win32版的gcin加入這個功能嗎?
因為windows本身就是預設一個EN,
如果切到gcin又是一個EN,使用者總是要多麻煩按一次ctrl+space才能切到中文輸入法,
這樣有點不便,
59subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-03quote
其實各有其優缺點,開個 toolbar window 就會擋住 AP 的 window,就必須用 ctrl-space 才能關閉 window。
因為這是 gtk 的程式,這種 tool bar 在 GTK WIN32 要怎麼寫,不知道。像 gtk tray icon 的位置就抓不到,還是要固定在右下角?
60subject: Promote 0 Bookmark 02009-08-03quote
win32版的似乎不行,請問能為win32版的gcin加入這個功能嗎?
gcin win32 現在就是內定是中文輸入狀態,而且無法改變的。所以應該沒有你說的問題?
prev,1,2,3,4,5,next
