cht電腦資訊gcingcin分享
特殊符號輸入
1subject: 特殊符號輸入Promote 0 Bookmark 22010-12-04quote
這是 wiki 的 特殊符號 網頁。
自己把常用的  copy/pate 加入 gcin 的符號表(小鍵盤)當然也可以。小鍵盤的編輯方式,gcin-setup-> 符號表編輯。在符號表中,空白行是代表換頁,你可以在小鍵盤中用滑鼠的滾輪來選擇所需的頁。
另外也可以用 ctrl-alt-8 切到行列輸入法後,按 w1 ... w0  也可以用來選擇,可以按空白切換下一頁。
由於現在 gtab 也可以自己外加字詞,所以常用的也可以自己加到自己內定的輸入法。還有,也可以用加到 Alt-Shift 片語的方式。
edited: 6
2subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-13quote
不小心看到這些特別符號,不知道後面幾個是什麼意思,google 找不到。
3subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-13quote
在 wine+IE 裏面沒有辦法顯示。
弄張 png 給使用 IE 的人看。
sex
4subject: Promote 0 Bookmark 22007-11-13quote
Gender Symbol(性別符號)。以下這裡有詳細解釋:
http://unicode.org/charts/PDF/U2600.pdf
不過一堆字型都沒有,你是用什麼字型才能顯示的?
ps.呃。來不及登入了,我是 LGJ。Smile
5subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-13quote
urw-fonts-2.0-18mdv2008.0
fonts-ttf-freefont-20060126-2mdv2008.0
fonts-ttf-dejavu-2.19-1mdv2008.0
fonts-ttf-chinese-0.1.20060928-2mdv2008.0
fonts-ttf-chinese-opendesktop-1.4.2-2mdv2008.0
不知道是從那一個出來的。
6subject: Promote 0 Bookmark 12007-11-13quote
奇怪,以上的字型裡頭都沒找到這些符號。
Anyway,有需要一些特殊符號的朋友,可以下載 Sugaku 字型:
http://cg.scs.carleton.ca/~luc/sugaku.html
請注意,他禁止商用,但一般用途是 free 的。而且,他照 Unicode 來編碼(Alas!)。
7subject: Promote 0 Bookmark 22007-11-13quote
奇怪,以上的字型裡頭都沒找到這些符號。
應該是我看錯了,我安裝了 freefont 及 dejavu 後就可以顯示了。另外,gucharmap 是一個非常好用的工具:
carl_tw
posted: 71
Taipei, Taiwan
8subject: Promote 0 Bookmark 02008-05-08quote
不是只有 IE 出不來,Safari 也出不來,但是 Firefox 3 Beta 5 卻可以。
我剛剛稍微測了一下,Safari 之所以會出不來,這應該是 Qt 本身的問題。
改天我用 wxWidgets 測測看。
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-21quote
其實我還是比較喜歡WINDOWS的符號輸入方式,那就是按 ctrl+alt+, 的方式,再加上直接鍵入鍵盤對映的按鍵來選擇所需的符號。而目前在無意中發現符號輸入法本身就是類似這種方法的,只不過快捷鍵是 ctrl+alt+4 ,這跟原本在WINDOWS的習慣不一樣,而且4這個按鈕也比較不好按到,再加上','符號很常使用到,原本windows的方式 ctrl+alt+, , 用的很順手,逗號連按兩次就可以了,ctrl+alt+4 使用起來還蠻不方便的,不知道是否可以設立抉捷鍵自訂功能,把快捷鍵設成自己平常習慣的方式,這樣使用起來也比較順手。而另一個比較不方使的地方,就在按 ctrl+alt+4 之後,如果後悔想取消,目前也只能用快捷鍵切換回自己原先的輸入法,用起來也不是很好,再加上使用自動選字的功能時,要輸入符號,如果沒先按Enter鍵的話,底下有橫線的那些未確定的字會消失,雖然再切換回原先的輸入法就會再出現,只不過還是不怎麼方便,另外對於符號表的建議,是否也能直接以鍵入鍵盤對應的方式輸入,如果再加上換頁快捷鍵功能,或是複數按鍵的輸入方式(以分類的方式顯示),或許在輸入符號上會更為直覺和方便,例如說再按下ctrl+alt+,的時候,小鍵盤是顯示分類的符號,按完之後會跳到該分類的頁面做第二次選擇,或者直接就以樹狀結構來輸入,常用的按一次按鍵就能選擇了,次常用的就要多按幾次按鍵才能選擇到想用的,這樣對於可以選擇的符號也比較多元一點。
10subject: Promote 0 Bookmark 12011-03-21quote
ctrl-alt-, or ctrl-alt-4
其實都不怎麼好按,或許可以考慮把 ctrl-alt-4 加入 ctrl-shift 的循環中。
要用就用最簡單的。ctrl-alt-,, 來輸入標點符號(,。;、)其實很沒效率,建議用
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-21quote
很遺憾,我是習慣用倉頡輸入的,如果還要切換輸入法,那就跟直接按ctrl-alt-4沒什麼差別了,如果真要用ctrl-shift切換的話,那我還是只選倉頡和符號之間做循環會比較有效率,至於會習慣用之前windows的 ctrl-alt-, 來輸入符號,是因為已經在打字上習慣這樣按法了,而且主要的是這符號表,很多還蠻常用到的,而且每種輸入法都通用的,不用因為使用不同的輸入法來改變不同的輸入習慣。而alt-shift或ctrl的方式?很多時候會和某些程式的快捷鍵會有衝突,所以為了在不同的程式輸入時的統一,還是會以ctrl-alt-,的方式來輸入符號比較好,建議用ctrl-alt-,的方式輸入符號,主要的還是因為ctrl-alt-,的方式可以不用擔心不同輸入法或不同程式之間會有衝突的情況發生,或許也有程式使用到ctrl-alt-,快捷鍵,不過並不是很多。
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-21quote
或者可以考慮改用 gcin 裏面內建就有的五四三倉頡、標點倉頡,可以直接用 ,./; 輸入標點符號
也可以 google 亂倉打鳥看看。
如果堅持非用倉三不可,其實把底下背起來應該會更容易輸入吧?這是原本的倉頡就有的。
zxaa
zxab    ,
zxac    、
zxad    。
zxae    .
zxaf    ‧
zxag    ;
zxah    :
zxai    ?
zxaj    !
zxak    ︰
zxal    …
zxam    ‥
zxan    ﹐
zxap    ﹒
zxaq    ·
zxar    ﹔
zxas    ﹕
zxat    ﹖
zxau    ﹗
zxav    |
zxaw    –
zxax    ︱
zxay    —
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-21quote
也可以 google 亂倉打鳥看看。
zxaa
zxab    ,
zxac    、
zxad    。
zxae    .
zxaf    ‧
zxag    ;
zxah    :
zxai    ?
zxaj    !
zxak    ︰
zxal    …
zxam    ‥
zxan    ﹐
zxap    ﹒
zxaq    ·
zxar    ﹔
zxas    ﹕
zxat    ﹖
zxau    ﹗
zxav    |
zxaw    –
zxax    ︱
zxay    —
很抱歉,或許我表達的並不是很好,不過我的想法是在輸入標點符號時,可以不用考慮到作業系統、應用程式、輸入法之間的差異,而能有一個統一而且直覺的輸入標準,或許無法達到統一,不過儘可能不要改變太大,或許是需求上的不同吧!,不過有時真的會去使用到公眾電腦,而公眾電腦有時是不能隨便安裝程式(安裝作業系統內定的輸入法還是可以的),只能使用原先就有的作業系統的輸入法來打字,,可是當使用自己的私有電腦時,還是會比較喜歡用自己喜歡的作業系統吧!而目前比較喜歡ubuntu這作業系統,而經過多次尋找之後才找到比較類似windows輸入方式的gcin(ubuntu原本內定的輸入法用不習慣),而要把輸入方式搞的近一點,主要的原因還是不想要因為時常要改變輸入習慣而搞到自己人格分裂吧!而使用輸入碼方式來輸入符號,目前還沒在windows上測試過是否可行,不過背輸入碼本身就會讓輸入符號變得不夠直覺了。
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-22quote
目前 Ctrl + Alt + , 可以叫出符號表,PageDown/Up 可以換頁
只是選取想輸入的符號比較不方便,一定要動到滑鼠
在 Windows 的話,必需先關掉「進階按鍵組合」中的 Ctrl + Alt + ,
我也很期待符號表能有更好用的輸入方式
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-03-24quote
現在可以把 gtab 小鍵盤設定到 ctrl-alt-, 了。
cht電腦資訊gcingcin分享
