[狂賀] 用 LD_PRELOAD 解決小灰問題!
1subject: [狂賀] 用 LD_PRELOAD 解決小灰問題!Promote 2 Bookmark 22009-02-28quote
完全不需要 rebuild GTK+ 的解法。
1. 下載 thaw.tar.gz
2. 進到目錄後,執行 make
3. 在使用 gcin 前,或測試小灰的 testcase 前執行
export LD_PRELOAD=/PATH/TO/YOUR/thaw/thaw.so
4. 執行 gcin 或測試小灰的 testcase
應該是沒大問題了,使用 thaw.so 之後,所有必灰技都無法製造出小灰。
剩下的「不同 distro 間」可能出現的相容性問題之類的 (目前是寫死 libgdk-x11-2.0.so.0),
需要其它高手出馬了。
code 是在網路上到處 copy and paste 來的,有啥疑問不要問我…
因為 code 過短,顯然沒資格擁有 copyright,應該算 public domain 吧。
此程式適用所有 GTK+ 及 gcin 版本,各大 distro 只要預設連結 libgdk-x11-2.0.so.0 的應該都可用。
Update: 已更新成最簡版本的 3 行 thaw.c
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-28quote
真是太猛了!
經過小弟試驗,的確小灰不再...,
不知道原理是什麼?(看不懂程式碼...)
在gtk團隊正式處理掉這個bug之前,
eliu兄有考慮暫時把它納入到gcin裡嗎?(gtk處理掉這個bug之後再拿掉)
3subject: Promote 1 Bookmark 02009-02-28quote
用 LD_PRELOAD 把那兩個 function 變成空的。看起來 wrap_init 那個 function 是不需要的。.so 的 init 可以看這一篇
那變成還要用 script 把 gcin 包起來。
5subject: Promote 2 Bookmark 12009-02-28quote
弄了 1.4.5.pre2,改成用直接 link .so 的方式,這樣也不用弄 script 來設定 LD_PRELOAD 了。試試看有沒有問題。
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-02-28quote
很棒。我還在想說能不能弄進 gcin 裡頭說。
因為一直以為弄進 gcin 的話會慢 gtk 一步。
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-02quote
caleb兄:
我的朋友使用64位元的系統(intel CPU)
在export LD_PRELOAD=$HOME/.gcin/libfreezethaw.so之後出現下列訊息:
 ERROR: ld.so: object '/home/user/.gcin/libfreezethaw.so;' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
請問有解否?感謝~
註:
$file libfreezethaw.so
libfreezethaw.so: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, not stripped
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-02quote
會不會是 gcin 是 32-bit 的?
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-02quote
我用 64bit kernel + 64bit userland 測試 libfreezethaw.tar.gz + gcin 完全正常。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-02quote
我那位朋友是用archlinux,不知道和這個有沒有關係?
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-03quote
剛剛問了一下,是64bit的gcin,
不過奇怪的是,後來那位朋友解決了~
據說是把那段export從~/.profile換到~/.bashrc就OK了(真是奇怪...)
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-29quote
gtk win32 沒辦法用 preload or override 的方式,Windows gtab 時輸入幾個字 window 就死了。
看有沒有人要幫忙 build 沒有 bug 的 gtk win32,把底下的 function 變空的
void gdk_window_freeze_toplevel_updates_libgtk_only(GdkWindow *window){}
void gdk_window_thaw_toplevel_updates_libgtk_only(GdkWindow *window){}
14subject: Promote 1 Bookmark 02009-06-29quote
Windows其實也可以dll hijack
http://www.codeproject.com/KB/DLL/apihijack.aspx
這應該也是
http://www.codeproject.com/KB/DLL/hooks.aspx
