cht電腦資訊LanguageC/C++
GCC wide character (UTF-16) & iconv
1subject: GCC wide character (UTF-16) & iconvPromote 0 Bookmark 02009-06-16quote
不知道是哪裡出問題。iconv 的結果錯誤,UTF-16 轉成 UTF-8 只顯示出"中"一個字,應該可以顯示"中文測試"。
麻煩幫忙測測看其他的版本有沒有問題。我的是 GCC 4.2.3 + glibc-2.7-12.2mnb1
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <iconv.h>
wchar_t tt[128]=L"中文測試     ";
main()
  int rn=-1, wn=-1;
 iconv_t ic = iconv_open("UTF-8", "UTF-16");
  char *r = (char *)tt;
  rn = 12;
  char utf8[512];
  char *w = utf8;
  wn = sizeof(utf8);
  printf("r:%x rn:%d wn:%x:%d\n",r, rn, w, wn);
  int sz;
  sz=iconv(ic, &r, &rn, &w, &wn);
  printf("r:%x rn:%d sz:%d wn:%x:%d\n", r, rn, sz, w, wn);
  printf("rn:%d wn:%d  len:%d\n", rn, wn, strlen(utf8));
  printf("%s\n",utf8);
2subject: GCC wide character (UTF-16) & iconvPromote 0 Bookmark 02009-06-16quote
這些 string 應該要用什麼編碼?
我是亂問的 :P,這裡好像有一個例子:
 http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/iconv-Examples.html#iconv-Examples
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
wchar_t 就是 UTF-16
是因為發現 iconv UTF-16 轉 UTF-8 有問題。我原來是用 GTK 的g_convert,也一樣有問題,因為似乎也是 call iconv。g_convert 我以前用過,所以應該不是使用方式錯誤。
也可能是 GCC 的 UTF-16 string 有問題。可以幫我試一下找出問題嗎?
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
我用可執行檔 iconv 來轉是沒有問題,所以,應該是有某顆地雷沒有發現?
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
是轉成 UTF-16 再轉回 UTF-8 嗎?
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
是的。
7subject: errorPromote 0 Bookmark 02009-06-16quote
# ./a.out
r:600b60 rn:12 wn:18391ad0:512
程式記憶體區段錯誤
 # dmesg
a.out[12964]: segfault at 601000 ip 00007f72f09c6a9b sp 00007fff183918f0 error 4 in UTF-16.so[7f72f09c6000+3000]
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
可以用 gcc -g compile 後用 gdb 看是當在哪一行嗎?
會搞這個都是那個 M$ 的 Visual Studio C++害的
企鵝狂
posted: 185
promoted: 20
bookmarked: 7
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
gcc iconv.c  -fwide-exec-charset=utf-16 -w
我不知道是怎麼回事喔,iconv.c是UTF-8,直接複製貼上。
我本來想說,用iconv 把iconv.c轉成utf16之後, gcc加上 -finput-charset=utf16, 可是這樣連stdio.h之類的都會錯了,因為utf16跟ISO8859不相容。
所以,-finput-charset不知道拿來幹嘛用的...可能是要甚麼都沒有include的獨立檔案才可以用這個flag吧。
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
企鵝狂
不是這樣弄的,請把 file 存成 UTF-8 來 compile
L  是說把 string 存成 UTF-16,好像是 visual C++ 來的。
wchar_t 就是 wide character,也就是 UTF-16
企鵝狂
posted: 185
promoted: 20
bookmarked: 7
11subject: Promote 2 Bookmark 22009-06-16quote
有阿,存成utf8
這樣就可以了
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
感謝,真的可以了。
這樣看來 GCC 的 wide character default value 還真的有點爛,wide character string 只轉第一個字,造成誤會,比不轉更糟糕。Orz
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-06-16quote
從wikipedia看來的:Under Win32, wchar_t is 16 bits wide and represents a UTF-16 code unit. On Unix-like systems wchar_t is commonly 32 bits wide and represents a UTF-32 code unit. 可是'試'出不來 :(  字元數忘記改,統統改成UTF-32就對了,所有字都出得來。
 http://en.wikipedia.org/wiki/Wide_character
