gcin 1.4.6 pre* 回報
1subject: gcin 1.4.6 pre* 回報Promote 0 Bookmark 02009-05-07quote
試了一下,如同eliu兄所說,
連新酷音在PCManX裡,都是用over the spot(見下圖)
不過我試了gcin 1.4.6-pre1 ,
我發現gcin在PCManX裡,還是on the spot耶,沒有自動變成over the spot,rxvt裡也是。
另外,再補充一下,彈出式視窗又不彈了 XD
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-05quote
changelog
- gtab shift+字母 改成大寫輸出
感謝eliu兄:
未勾選「Shift用來輸入片語(Alt-shift)」時,使用正常!可正確輸出大寫英文。
而且,
在有勾選「Shift用來輸入片語(Alt-shift)」時,就算「Alt-shift+?」檔裡就算沒有設對應鍵也行!
不過,在這種狀況下輸出的是小寫英文,而非大寫英文。
3subject: gcin 1.4.6 pre1 回報Promote 0 Bookmark 02009-05-05quote
我發現gcin在PCManX裡,還是on the spot耶,沒有自動變成over the spot,rxvt裡也是。另外,再補充一下,彈出式視窗又不彈了 XD
你說的兩個問題,我試都正常。
覺得鬧鐘/行事曆有改進的空間?
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-05quote
啊?eliu兄測起來沒這二個問題?
可能我編的有問題?等T大包的deb出來我再重測一遍好了。
對了,「彈出式視窗不彈」是指,當緩衝區有字未送出時,那個拆字的視窗還會擋在畫面上,
當然,緩衝區沒字時,自然就隱藏了。不過理想上應該是,把字送到緩衝區後,拆碼視窗就該隱藏才對。
對了,試了一個舊問題,發現它還是存在↓
取消「預覽/預選 字」這個選項後,隨便打個字(如:倉五打twln,緩衝區出現「夢」這個字),
接下來←↓來移動游標,對「夢」進行選字,
但作了←↓這個動作後,候選字選單仍不會出現。
看來,關了「預覽/預選 字」這個選項後,也會讓gtab緩衝區無法用←↓選字。
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-07quote
發現一個彈出式視窗沒有隱藏的小問題:(不重要,但還是報一下)
on the spot + gtab自動選字 + 彈出式視窗
隨便打個字放在緩衝區↓
然後按←↓→時,
會發現,gcin視窗的第二列(「輸入法名稱」和「顯示拆碼」),
還是留在畫面上,沒有自動隱藏。
哈....還是那句話....
「雖非必要,但eliu兄有空時或許可考慮讓自動選字也能跟隨gcin-setup的設定—隱藏第二列(輸入鍵....)? 」
6subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-07quote
問題回報,不知道這問題以前有沒有。
在ubuntu9.04下,於google Desktop Search的「快速搜尋框」(按Ctrlx2會出現的那玩意而)裡輸入文字,↑↓鍵會被搜尋框自動彈出來的列表劫持,變得不能用上下鍵選字。
7subject: gcin 1.4.6 pre* 回報Promote 0 Bookmark 02010-04-02quote
eliu兄:
我用rxvt (xim)時是正常的,gcin可以自動轉成over the spot。
但小弟使用PCmanX和madedit這二個不支援on the spot的程式時,
gcin還是不能自動轉成over the spot,所以只能看得到拆碼過程,看不到on the spot緩衝區的字。
請問需要做什麼額外的設定嗎?
註:1.4.7-pre18
