cht電腦資訊字型
Fontmatrix -- 字型管理員
1subject: Fontmatrix -- 字型管理員Promote 3 Bookmark 12009-04-25quote
http://fontmatrix.net/index.php
Fontmatrix is a font manager built with the kind of features and abilities graphic designers, layout pros, and others have felt necessary, but modernized with some new touches.
自行編譯注意事項:
  1. 需要 Qt4 及 freetype2。
  2. 使用 cmake。
    mkdir build ; cd build
    cmake ../
    make
    make install
2subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-08quote
奇怪,我介面的字型顯示沒有anti-alias,但字型顯示倒是 ok。
猜測可能是 qt 設定的問題,用 qt-config 去看,預設字型是 sans-serif,sans-serif 的字型替代中指定了 helvetica,可是不論我怎麼改都沒有作用,重開 qt-config 時,sans seif 的替代字型仍是 helvetica,一定得將預設字型改成不是 sans-serif 的其他字型才有作用。
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-08quote
qt/kde 和 fontconfig 常常無法相親相愛。建議直接指定字型名,不要用統稱的方式。
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-08quote
原來是這個原因。
fontmatrix 很棒,個人覺得這是 Linux 上目前看起來最讚的字型管理員。
Debian testing 可以直接裝。
Silice
posted: 306
promoted: 47
bookmarked: 17
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-08quote
每次在GNU/Linux設字型就好苦啊
馬上來試試Fontmatrix
6subject: Promote 1 Bookmark 02009-05-08quote
稍微說明一下,以免錯過好戲。
其本上 fontmatrix 會替你管理字型,這包括:
  1. 從某個目錄選擇字型組,以便先載入 fontmatrix 資料庫(匯入,Import)。
  2. 從 fontmarix 可以去觀察資料庫內各字型的資料,包括各種字型的文字資訊及 glyph 本身的形狀(可以放大及比較 AA、非 AA 的顯示)。
  3. 從 fontmatrix 可以安裝、移除資料庫裡頭所選擇的字型 → active/deactive。
  4. 可以直接從 fontmatrix 呼叫 fontforge 來編輯字型檔本身。當然要有安裝 fontforge。
  5. 可以從資料庫中的字型匯出(export)至某一目錄,含字型檔本身,及其例示圖檔。不過,其實這個功能目前用處不大。
  6. 其他?
有一些細節還不算是很流利,但開發者的思維較貼近使用者及字型開發者的實用性上。
Silice
posted: 306
promoted: 47
bookmarked: 17
7subject: Promote 0 Bookmark 02009-05-08quote
感謝說明
您不說
敝人真不知道可以用來做什麼?
8subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-03quote
發現 fontmatrix 不會顯示已安裝的 ttc 字型
也無法直接 import ttc 字型
網路上有人說把 ttc 改名成 ttf 就可以
不過我不想改
9subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-03quote
有試過最新版嗎?作者曾說過會修正,不知道修正好了沒,新版我這兒編不起來。懶得更換 mesa 了。
10subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-03quote
目前 debian testing 內的版本是 0.6.0,應該算新版了,可能要等下一個穩定版才會修好吧。
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-03quote
soga.
或者用 link 的方式。像我的字型是集中放在共用區,都是用 link 過來用的。
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-12-04quote
soga.
如果是手動安裝的字型,這方式還蠻 ok 的,但對於靠套件管理安裝的 ttc 字型,好像不太方便。
CC: 字型隱版
cht電腦資訊字型
