[關於界面]無聊的小建議
1subject: [關於界面]無聊的小建議Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
老大好~
小弟最近在試gtab 的界面設定發現gcin在顯示上有一些小小美中不足(個性龜毛的人才會在意這個)
我得強調,是「小小」 的美中不足,無傷大雅,我只是想到就順便提一下而已,沒改沒關係吐舌頭
(一)預覽字上下置中
就是較小視窗模式裡,「預覽列」的字有點偏上方,方便將它上下置中嗎?
  預覽字未上下置中      置中後
(二)預覽字間隔似乎有點擠
就視覺的舒適度來說,可考慮讓它們的間隔寬一點
(不過,窄也有窄的好處啦,可以在如果預覽字太多,一整個預覽列就不會攤得太寬,看起來比較快)
  加寬
以上,兩個改不改都無所謂的小建議(又來亂?),謝謝~大笑
3subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
vertical center align 已經改好了, update win-gtab.c
至於要不要加'. ',可能要弄成 option,因為有些輸入法如行列,顯示的字數比較多,多一個 '.' 會導致 window 寬不少,如果螢幕的解析度不高時用起來更不方便。。
4subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
感謝老大(叩跪拜謝,大哭rz)
關於要不要「加.」,您的考量是對的~
5subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
這個似乎和字型本身 baseline 的設定好像也有關係? gtk_alignment_new 只是調整他的子 widget 的位置?以下這是完全沒有調整過的:
6subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
的確,好像用不同字型會有不同的情形...之前我有發現,不過剛剛忘了講不悦
7subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-03quote
uming 和 newsung 的 baseline 和字高都有問題,還有 odofont ( == 新版newsung ) 問題更多。
eeepc 的 ttf-arphic-asus_4.2_all.deb 簡體錯字一堆…
最後我還是死守  bsmi00lp + gbsn00lp + wqy
8subject: Promote 1 Bookmark 12007-11-04quote
會需要這種 alignment 的情形只有選擇區的 font 比輸入區的略小的情形。
例如兩邊都設定成 16 ,由於輸入區有外框,所以造成選擇區有多餘的垂直空白的情形,這時候 alignment 就有作用。如果選擇區沒有空白,這時候 alignment 當然是沒有作用的。
9subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-04quote
這是指嵌入的點陣字,還是說向量字的部份?能說詳細一點嗎?因為,這個問題實在是很令人頭疼,各軟體或字型引擎取字型的數據的方式都不太一樣,而 TTF/OTF spec 有些地方又很 ooxx,所以造成有點混亂。像專業的排版軟體,如 TeX/Scribus,他們都自行去處理字型的部份,不完全依靠字型裡頭現有的數據及系統字型引擎提供的資訊,所以,可以特別調整某字型的高低(等於是即時調整字型的 baseline)。但一般桌上用軟體並沒有這樣子的功能。
是的,有些軟體還是使用原字型。但 wqy 的話,繁體字的寫法會和我們不太一樣。
10subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-05quote
都有啊,uming 的字底下都會有一大片空白,造成使用時會覺得行距很大。
newsung 比 uming 好一點,但也同樣有此情形。
odofont 和其它英文字型併用時可看出 baseline 明顯不同,newsung 是否如此我忘了,很久沒用了。
M$ Office 文件轉到 Linux 下出問題,應該有不少是字型因素造成的。
11subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-05quote
uming 以前有這種情形,後來好像有改善。newsung 也會嗎?能舉個例子嗎?因為我好像都不曾碰到這種情形。
這是當然,不同套字型,他的設計人不一樣,取的 baseline 基準也不會一樣。 請參考:
影響字高(行距)的因素
odofont是針對 MS 新細明的規格來改的,效果如何我就不知道了,因為我有 n 年沒有 MS Office 了。:p
12subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-16quote
老大,組字區(拆碼區)的部份似乎還是有點偏下(我不確定是不是新細明體baseline的關係)
如果您有空的話,是否願意也給它「置中」一下呢?感謝~
gcin組字視窗置中問題(第二次)
13subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-17quote
gcin組字視窗置中問題(第二次)
我覺得應該不是 alignment 的問題,因為這邊理論上應該是沒有多的空白的空間可以調整。
14subject: Promote 0 Bookmark 02007-11-17quote
明白!感謝老大的回覆~ 微笑
16subject: Promote 0 Bookmark 02008-01-12quote
老大~
我發現1.3.8-pre9又開始出現「上下不置中」的情形了
能否再麻煩您修理一次呢?
感謝好糗呀
