gcin 1.4.5pre3 支援 on-the-spot 了
1subject: gcin 1.4.5pre3 支援 on-the-spot 了Promote 2 Bookmark 02009-04-18quote
- 除了原有的 gcin-window 顯示編輯區內容(over-the-spot),現在也支援應用程式的編輯區的顯示(on-the-spot)、也支援同時顯示模式(over-on- the-spot),這是目前的內定值。可以在gcin-setup->外觀設定中修改。gtk & qt4 有支援,qt3目前還不支援。
2subject: gcin 1.4.5pre3 支援 on-the-spot 了Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
怪了,我沒看到修改的選項呀?
3subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
如圖
4subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
Thanks. 看到了。吐舌頭
5subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
Tetralet前輩在11時06分27秒已包好!真快!大笑
使用Debian的朋友快去試用!!!
6subject: 試用心得Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
eliu兄:
gtab自動選字在on_the_spot果然有比較好看~
↑如果第二列(「輸入法名稱」和「顯示上一字拆碼」)能隱藏就更完美了!
目前發現二個問題回報一下:
  • on_the_spot模式下,「彈出式視窗 」就不彈了!
  • 用pidgin或firefox 3.0.8,要按ENTER把字送出之後,才會看到字
7subject: 試用心得Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
喔!發現問題所在了!
重新啟動gcin之後,pidgin和firefox也必須重新啟動才行,
否則就會發生上面說的問題。
8subject: 試用心得Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
目前編輯區有東西就不會自動隱藏,其實也還好。一般編輯區都會清空。
我用 firefox 3.0.8 沒有你說的問題
9subject: 試用心得Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
那是因為要用新的 im-gcin.so & gcin-im-client.so,如果沒有重新執行,還是用舊的。
10subject: Promote 1 Bookmark 02009-04-18quote
在功能差不多的情況,比較 gtk im module 的 size
im-scim.so
151724
im-gcin.so    15600
11subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
詞音、anthy、gtab(倉頡、行列… 全部都支援
12subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
發現一個新問題,在rox-filer下新增檔案或資料夾時,
若使用on the spot的話,rox-filer會死掉並消失,
不論是用詞音或gtab自動選字都一樣。
我裝了scim的酷音試試,結果是正常的↓
13subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
已經在 pre4中修正
14subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
已經在 pre4中修正
感謝動作很快的eliu兄和Tetralet大,pre4測試結果已正常↓
15subject: 試用心得Promote 0 Bookmark 02009-04-18quote
目前發現二個問題回報一下:
eliu兄:
上面這個情形能否請您有空時再考慮一下,
因為有時候還是會遮住畫面,
例如在使用google搜尋的時候,
16subject: Promote 1 Bookmark 02009-04-19quote
改好了。
17subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-19quote
改好了。
eliu兄:感謝~大哭
看來on the spot目前最大的得利者是我~
18subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-20quote
eliu兄,發現一個on the spot下gtab自動選字功能的新問題,
它似乎不能透過按←↓來選擇候選字。
例如:
用倉五,拆「twln」,出現「夢」,
這時按「←」移到游標到緩衝區的「夢」,然後按「↓」找候選字,
會發現完全不會出現候選字。
註:我是用pre5
19subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-20quote
有空可以試 pre7
20subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
這兩天更新了 Ubuntu 9.04和 gcin 1.4.5pre6
gcin 1.4.6pre6 套件為 http://debian.luna.com.tw/ubuntu/所提供
在 Nautilus 與某些程式會發生按下 ctrl、alt 或者 shift 都會出現一個文字方塊,導致組合鍵失效,已有人在下列討論串中提出相同問題
http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=74490#forumpost74490
應該問題是由 gcin 所導致,不知道是否有沒有辦法解決?
若需要我提供其他資訊協助查明原因,不用客氣啦Cool
21subject: Promote 1 Bookmark 12009-04-21quote
gcin-setup → 外觀設定 → 編輯區顯示 → gcin視窗
照上面改好設定應該就沒事了。
22subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
照上面改好設定應該就沒事了。
caleb兄:意思是說,on the spot無法避開這個問題?
註:我在pidgin的主視窗也有類似的情形發生。
23subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
它似乎不能透過按←↓來選擇候選字。
例如:
用倉五,拆「twln」,出現「夢」,
會發現完全不會出現候選字。
 eliu兄:感謝~這個問題已解決,不過我又發現二個和切換緩衝區位置的新問題:
  1. 在leafpad內,緩衝區內的字未送出前,按↑,然後再按←、↓或→任一鍵,會讓緩衝區的資料消失。
  2. 在Openoffice.org,緩衝區若未送出字,可以透過點滑鼠去變換位置游標的所在位置,並且緩衝區也會更新附近的文字內容;但是若想透過按↑把整個緩衝區上移時,緩衝區並不會跟著游標更新附近文字的內容。
  3. 在firefox中,緩衝區若未送出字,無法透過點滑鼠去變換緩衝區的所在位置,一點別處就會把緩衝區的字送出。
感謝,辛苦了~
24subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
照上面改好設定應該就沒事了。
我已更新至 1.4.5pre7,並且照著這個設定完之後,nautilus 視窗按 ctrl 仍會出現文字方塊,但是可以多重選取!不過我在另外一個我常用的程式 Kile (http://kile.sourceforge.net/) 仍無法使用快速鍵,例如要執行複製 (ctrl+c) 按下 ctrl 會像輸入某字元,便將選取的字清空。
25subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-21quote
kile有支援 qt4嗎?目前 on-the-spot不支援qt3,選了會變成看不到字。
26subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-22quote
Nautilus組合鍵失效的問題有一個暫時解法,就是在那個自動跳出的小框框上面按右鍵,[輸入法]=>[X輸入法],就可以使用組合鍵了,不過重登入後要又要重新設定。
 另外是問題回報,在on-the-spot模式下,修改Nautilus下(含桌面)的檔案與資料夾名稱時,在按enter前無法顯示。
 以上!
27subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-22quote
昨天晚上改了一個版本,剛才放上去
28subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-22quote
昨天晚上改了一個版本,剛才放上去
pre8 已經 OK 了,Thanks.
29subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-22quote
 以上!
我測試出來另一個問題,就這一兩個星期發生的,應該也是更新pre的版本之後發生的。(現在是pre8)
除了nautilus的組合鍵失效的問題之外,原本firefox3的awesome bar,現在也出現問題了。比如說原本我打google這六個字,應該會出來一個含有google這六個字的列表,並且可以選擇。
現在是有出現列表,可是卻沒辦法用方向鍵去選取任何一個網址,不知道這是不是同一個問題呢?
30subject: Promote 0 Bookmark 02009-04-23quote
你指的是這個問題嗎?
http://forum.moztw.org/viewtopic.php?t=26741&sid=5e7a8d8f79f50d0c9f9db7d48e5ec36a
目前搞不清楚狀況出在哪裡,非常的囧
fox泣奔囧到都要哭了…
1,2,next
