[代轉] 關於 gcin-1.4.3.pre12 的 qt4-im makefile
1subject: [代轉] 關於 gcin-1.4.3.pre12 的 qt4-im makefilePromote 0 Bookmark 02008-12-26quote
作者  descent (爽過頭)                                     站內  Edward
 標題  關於 gcin-1.4.3.pre12 的 qt4-im makefile
 時間  Fri Dec 26 15:07:33 2008
不好意思, 因為我猜作者會來這裡看,
所以貼在這裡。
我建議使用 qmake 來造出 makefile。
im.pro
TEMPLATE = lib
TARGET   = im-gcin
#include(../../qpluginbase.pri)
CONFIG      += qt plugin
#QTDIR_build:DESTDIR = $$QT_BUILD_TREE/plugins/inputmethods
HEADERS += gcin-common-qt.h  \
           gcin-imcontext-qt.h  \
           gcin-qt.h
SOURCES += gcin-imcontext-qt.cpp  \
           gcin-qt.cpp  \
           im-gcin-qt.cpp
LIBS        += -L.. -L../im-client/ -lgcin-im-client -lX11
target.path += $$[QT_INSTALL_PLUGINS]/inputmethods
INSTALLS    += target
qmake-qt4 im.pro
可以產生出 Makefile, 會包含正確路徑, 正確使用 moc 來處理檔案。
這樣可以免去 QT4 include 路徑的問題。
make install 時會安裝到 qt 的 lib/plugins/inputmethods
在我這裡是
/usr/lib/qt4/plugins/inputmethods/
有兩個問題, 怎麼整到目前的 makefile 下。
還有產生的檔名是 libim-gcin.so, 而不是原先的 im-gcin.so。
我在 ubuntu 下測試過了, 可以正常 compile 出 libim-gcin.so。
但是我無法測試功能正不正常, 若要使用這方法,
就麻煩原作者測試了。
※ Origin: SayYA 資訊站 <bbs.sayya.org>
◆ From: 220-132-92-53.hinet-ip.hinet.net
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-12-26quote
有點懶。
而且不知道可不可以 include config.make
PATH 問題就給 packager去傷腦筋了。
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-12-27quote
不好意思, 沒有什麼特別的想法, 只是在 moto 討論區看到有關 qt path 的問題,
剛好想到可以用 qmake 來解決這問題。
就寫了一個 .pro的例子, 看看有沒幫助。
descent
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-12-29quote
經過測試, 編出來的 so 可以使用。
qt3 或是 qt4 的 im module。
作業環境:
in ubuntu 8.04。
QT_IM_MODULE=gcin
qt3-im.pro
TEMPLATE = lib
TARGET   = im-gcin
CONFIG      += qt plugin
HEADERS += qgcininputcontext.h  \
qgcininputcontextplugin.h
SOURCES += qgcininputcontextplugin_my.cpp  \
qgcininputcontext_x11.cpp
INSTALLS    += target
這版的 make install有問題, 要自己手動 copy 到 inputmehtods 目錄。
需要 rename 成 libqgcin.so (/usr/lib/qt3/plugins/inputmethods)。
qt4-im.pro
TEMPLATE = lib
TARGET   = im-gcin
CONFIG      += qt plugin
gcin-qt.h
gcin-qt.cpp  \
im-gcin-qt.cpp
INSTALLS    += target
結果:
