做一個加密encrypted 的 loopback 檔案系統 filesystem
1subject: 做一個加密encrypted 的 loopback 檔案系統 filesystemPromote 0 Bookmark 12008-09-07quote
加密檔案系統的用途
  • 我們可以把信用卡號、個人資料(身份證字號、住址)、存在裏面,這樣有需要輸入的時候就直接 copy & paste 貼上就可以了。但是就是怕 notebook 遺失或是系統被入侵,所以我們需要一個可加密的檔案系統來保護。
  • 如果是公用的 pc,我們可以用加密的檔案系統放一些成人電影 大笑。
Windows NTFS 有一個 EFS,linux 有沒有類似的呢?有的。
loopback 這個 device 可以把某個檔案當成一個硬碟的 partition 來用,還可以加密。
# dd if=/dev/urandom of=/home/xxx/t.img bs=1M count=10
# modprobe aes
# losetup -e aes /dev/loop0 t.img
   這邊會 叫你輸入檔案系統的密碼
# mkfs.ext2 /dev/loop0
# mkdir  /priv
這邊我們可以用手動掛載到 /priv,顯然,這樣很難用
# mount /home/xxx/t.img /priv -o loop,encryption=aes
我們編輯一個 /home/xxx/bin/enc.sh ,根據實驗,其實只要 aes_i586 這個 module 就可以了,用加到 /etc/modprobe.preload也是可以,需要的時候才 load 進來,這樣可以節省 memory
  modprobe aes_i586
  mount /home/dhliu/enc.img /priv -o user,loop,encryption=aes
由於 modprobe,mount 需要 root,最好用 sudo 會更方便,加一行在 /etc/sudoers
 ALL    ALL = NOPASSWD: /home/xxx/bin/menc
執行時就用 sudo /home/xxx/bin/menc,如果還是嫌太長可以用 alias or 寫成 shell script.
直接 umount 就可以了,因為有用 'user' 這個 option
