cht電腦資訊LilyTerm
LilyTerm 0.9.4 發佈,支援『單一執行緒』模式!
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
1subject: LilyTerm 0.9.4 發佈,支援『單一執行緒』模式!Promote 1 Bookmark 02008-07-02quote
2008/7/2 (0.9.4)
給 GCIN 使用者:
如果關閉 LilyTerm 的第一個分頁會導致 segfault 的話,請昇級至 GCIN 1.4.1 以避免這個問題。
單一執行緒模式
從本版開始,LilyTerm 支援單一執行緒模式。
當 LilyTerm 以單一執行緒模式執行時,任何新開啟的 LilyTerm 將只是第 1 個 LilyTerm 的新開分頁,如此可以有效降低記憶體的使用量。
和 roxterm/gnome-terminal/xfce4-termianl 不同的是,LilyTerm 的任何視窗都是各自獨立的。它們可以使用不同的設定及設定檔,且即使改變任何設定也不會相互干擾。
而單一執行緒模式的缺點是,如果其中任何一個 LilyTerm 當掉了,所有的 LilyTerm 就會跟著死掉。如果您擔心會遇到這個問題,請以 -s/--saparate 參數來以個別執行緒模式啟動 LilyTerm。
新增功能:
  • 更新德文翻譯。感謝 Mario Blättermann!
  • 以 -e 命令列參數所執行的子行程失敗時將會跳出警告視窗。
  • 新增滑鼠選單【以特定 locale 開啟分頁】。您必須在個人設定檔中的 locales_list 裡寫入完整的 locale 名稱才能啟用這個功能。例如:locales_list = ja_JP.EUC-JP zh_CN.GB2312 zh_TW.Big5。
  • 如果您以 -p 命令列參數指定了特定的設定檔,在【儲存設定】時將預設會寫入該設定檔,而不是寫入個人設定檔。
  • 新增 -t/--tab 及 -x 命令列參數。
    -x 參數功能等同於 -e/-execute 參數,支援 -x 參數只是為了相容於 gnome-terminal,但 xterm 只支援 -e 參數。
    您可以使用 -t/--tab {數量} 來讓 LilyTerm 在啟動時開啟多個分頁。
  • 在改變分頁的文字編碼後,在分頁上顯示編碼方式。您可以在個人設定檔中指定 page_shows_encoding = 0 來關閉這個功能。
cht電腦資訊LilyTerm
