一些關於 ipw2200 的心得
1subject: 一些關於 ipw2200 的心得Promote 0 Bookmark 02008-06-26quote
話說……因為硬碟掛點,上禮拜我經歷了用電腦以來最慘的一次資料損失
說慘其實也還好,至少我還有半年前的備份,只不過很多筆記掛了,讓我超心痛
只好馬上幫忙拚一下經濟,買顆新硬碟重灌
雖然不是很懂 linux,但也已不算是新手,所以安裝過程蠻順的
可是,沒想到,接下來的一個多禮拜,我都在搞我的無線網路
好不容易今天終於搞定了!唉,浪費好多時間
我家裡是用 pppoe 透過無線 router 撥接上網,用 wpa_supplicant 加密
結果, 陸續發生以下問題:
  • Intel 2200 bg 無線網卡搞不定
  • 只要啟動無線網卡就會 CPU 100%
  • driver 與 wpa 都解決了,卻仍無法上網
第一個問題,Intel 2200bg 的需要 ieee80211 subsystem、intel 2200 的 driver、firmware
firmware 要放到 /lib/firmware
intel 2200 的 driver 與 ieee80211 subsystem 用 kernel 自己的就好
如果用 2.6.24 ,勸你不要照說明書寫的去跑
#./remove-old
# make; make install
因為在 lenny (kernel 2.6.24) 上 build 不出 ieee80211 與 intel 2200 driver
會有一堆問題
所以你如果先跑 ./remove-old 就慘了
如果來不及你已經跑了,就要重裝   linux-image-2.6.XX-X 這個 package
第二個問題,經過多次嘗試,發現是 lenny 的 wpasupplicant 0.6.3-2 作怪
 用回 etch 的版本 0.5.5-2 就 ok 了
第三個問題最不該,是我設定錯誤,雖是透過 router 上網,但因為我是用筆電撥接,不是用 router 發接,所以 gateway 要設成自已的 IP 或者不要設,不可設為 router 的對內 IP。
hmm, 把這些寫出來有點罰寫的意味,加深印像,希望下次不要又忘了
