postgresql on Mandriva
site admin
posted: 679
promoted: 16
bookmarked: 5
1subject: postgresql on MandrivaPromote 1 Bookmark 02008-06-13quote
為什麼用 postgresql不用 mysql,純粹是因為以前學過,而且它的 CLI psql 我覺得很不錯。
不過缺點是 web hosting 支援 postgresql 的很少。
Mandriva 上 postgresql 不會自動執行,因為 install 時不會 initdb
su as root
# su - postgres
以 postgres uid 執行
$ export PGDATA=/var/lib/pgsql/data
$ initdb -E UTF-8
好像不支援 big5, 反正不要自討苦吃去用 big5,去搞許功蓋的問題。
# service postgresql start
就可以了,postgresql 內定似乎不會開啟,可以在 control center 開啟。用
#chkconfig --add postgresql 也可以
如果要加入 DB 的 user 用 postgres 執行 createuser。用 createdb 建 database
psql 裏面
  • \?  用來查詢 psql 的 command
  • \h 可以直接查詢 SQL command,也支援 tab 鍵 table name completion
edited: 8
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-09quote
version 8.3.x  會出現這個 error
$ initdb -E UTF-8
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.
The database cluster will be initialized with locales
  COLLATE:  en_US
  CTYPE:    zh_TW.Big5
  MESSAGES: en_US
  MONETARY: en_US
  NUMERIC:  en_US
  TIME:     en_US
initdb: encoding mismatch
The encoding you selected (UTF8) and the encoding that the
selected locale uses (BIG5) do not match.  This would lead to
misbehavior in various character string processing functions.
Rerun initdb and either do not specify an encoding explicitly,
or choose a matching combination.
這時候請在 postgres 這個 id 下
$ export LC_ALL=zh_TW.UTF-8
$ export LC_CTYPE=zh_TW.UTF-8
再 initdb -E UTF-8 就可以了
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-06-13quote
postgresql 會檢查進去的 data 是否符合 database 的 encoding.  如果 database SQL string encoding 不合,會拒絕執行。
如果只想純粹存資料 string,不需要處理 multibyte character, 可以把
database 的 encoding 都設定成 SQL_ASCII ,這樣就不會有任何檢查與處理。
CC: SQL DB
