cht電腦資訊LilyTerm
LilyTerm 0.8.7 發佈!許多 bug 修復!
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
1subject: LilyTerm 0.8.7 發佈!許多 bug 修復!Promote 1 Bookmark 02008-04-26quote
2008/4/25 (0.8.7) (Source Code) (Debian Lenny Package) (Ubuntu Gutsy Package)
修正:
  • 己能正確在 kwin 下執行。kwin 是 KDE 預設的 Window Manager。
    感謝 swyear 及 caleb 回報此問題。
  • 在啟用了 RGBA 時,增進了和 xorg 內建顯示模組的相容性。如果您在使用時還是會遇到像是無畫面、半透明文字或文字顏色消失,請確認您在 /etc/X11/xorg.conf 有如下設定:
    Option "XAANoOffscreenPixmaps"
  • 提高了在變更 GNOME 的 font rendering 及 theme 時的忍受度。
    但是當每個分頁都使用了不同大小的字型時,可能還是會出問題。因為字型在 font rendering 及 theme 改變之後,每個分頁裡的字型未必會成等比例增加,所以這個 bug 應該是無法可想的。
  • 是使用 <Ctrl><`>(而不是 <Ctrl><~>)來啟用或關閉功能鍵。
    感謝 BV1AL 回報此問題。
  • 設定檔中的 screen_width 名稱改為 column!
  • 設定檔中的 screen_height 名稱改為 row!
新增功能:
  • 若系統的 Window Manager 支援 Composite,就會自動啟用 RGBA(真實透明)。
    您可以使用 use_rgba = 0 來強制關閉 RGBA,因為它實在很慢。
    如果您是使用 xcompmgr,您可以使用 use_rgba = 1 來強制啟用 RGBA,因為 gdk_screen_get_rgba_colormap() 無法辨別 xcompmgr。
  • 在滑鼠選單中的【改變字型】將會改變所有分頁的字型。
  • 在滑鼠選單中的【透明背景】和【背景透明度】的設定將會套用至所有分頁。
  • 在滑鼠選單中新增【重置為預設字型大小】,它將會將所有分頁的字型及大小重置為使用者預設值。
  • 在滑鼠選單中新增【重置為系統字型大小】,它將會將所有分頁重置為系統預設的字型 (Monospace 12) 及大小 (80x24)。
廢棄:
  • 滑鼠選單中的【改變此分頁的字型】已遭廢棄。
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-26quote
Bug report:
1. 本文標題版本錯誤 XD
2. font size 增加/減小 是按詭異的比例,而不是 font size +1/-1 (evilvte 是 +1/-1) (也許這算是 feature 不是 bug?)
3. font size 調來調去有時候會讓 lilyterm 自動縮到最小 (類似之前在 kwin 下的 bug),而且之後就錯亂了, reset to default size 只有 fontsize復原,視窗大小仍是最小狀態
bug 3 我有空會再多測試,現在要出門了。
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-26quote
Bug report:
4. xcompmgr 仍無法使用真實透明
設定檔放在 $HOME/.config/lilyterm.rc,調整過其它不相干參數確認設定檔有生效,
但 use_rgba、transparent_background 怎麼調都沒透明。lilyterm 右鍵 menu 的 Transparent Background 和 Background Saturation 調過也沒用。
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-26quote
1. 本文標題版本錯誤 XD
已修正... orz
是按 */ 1.12 的。
已修正。還好並不是什麼大地雷。
各式 Window Manager,像是 KWIN、IceWM、Metacity、Evilwm 的某些行為都不太一樣。又遇上 Terminal Emulator 必須儘量保持 column * row,程式開發起來還真累人... orz
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-26quote
呀,那是我在搞笑。已在 0.8.8 版修正... orz
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-28quote
ctrl+w 與 vim 切換分割視窗的快捷鍵有衝突
Silice
posted: 306
promoted: 47
bookmarked: 17
7subject: Promote 1 Bookmark 02008-04-29quote
可以編輯~/.config/lilyterm.rc
close_tab_key = Ctrl+Shift Delete
來避開
或是Ctrl+`關掉熱鍵
8subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-29quote
謝謝!現在已經 ok 了!
預設的設定   close_tab_key = Ctrl W 看起來可能會讓人誤解呢……
cht電腦資訊LilyTerm
