cht電腦資訊
在Windows裡跑的 ubuntu (非 virtual machine 方式)
BV1AL
posted: 49
promoted: 6
1subject: 在Windows裡跑的 ubuntu (非 virtual machine 方式)Promote 0 Bookmark 02008-04-16quote
這個 distribution 可以給想玩 Linux 又沒得割 partition (在 Windows only
的機器上) 的人可以充份的玩, 加上它又是 ubuntu based(7.10), 所以可用的
packages 相對的也比較多, 也比裝 cygwin 「更接近」Linux 真實情境。
它標榜不是用模擬器方式在 Windows 下跑 Linux, 而是像 Windows 下的
application 一樣「安裝進 Windows」, 所以效能比較好.
http://www.andlinux.org
它會在你安裝 andlinux 的 Windows 目錄下產生一個 Drives 的目錄, 之下有
一個叫 base.drv 以及一個 swap.drv, 前者就是整個 ubuntu 系統, 後者就相
當於 swap partition(file), 前者可以用 -o loop 把它 mount 起來修改.
我試裝了它的 XFCE 版(還有 KDE 版, 大很多), 再 apt-get(把 sources 改成
tw.archive.ubuntu.com) 裝了 uming 並設好 locale(zh_TW.UTF-8) 以及裝了
gcin, 但是 gcin 無法輸入, 因為一旦按 Ctrl-space 是會叫出 Windows 的輸
入法, 但又無法把中文字推入 andlinux 的 application 裡(如 firefox), 不
曉得有什麼地方卡住了?
對了, 它是用類似 IP Masquerade 方式連上網的, 所以對外並沒有「真實」的
IP, 因為不懂得怎麼把 Windows 設成 Bridge mode, 不然應該可以讓 Linux
也有真實的 IP, 這樣就可以跑一些 server services.
剛想到, 可能是我 Install 時不是用它 default 選項才會這樣?如果用它default
選項什麼 as NT service 或許取得 IP 的方式會不同(不確定).
2subject: 在Windows裡跑的 ubuntu (非 virtual machine 方式)Promote 0 Bookmark 02008-04-16quote
這個只是 coLinux 呀,不是新東西。
3subject: 在Windows裡跑的 ubuntu (非 virtual machine 方式)Promote 0 Bookmark 02008-04-16quote
BV1AL
入法
用 coLinux + gcin 是 ok 的,google 有不少資料。 Smile
BV1AL
posted: 49
promoted: 6
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-16quote
呵呵!沒接觸過 coLinux, 孤漏寡聞了.
謝謝!
cht電腦資訊
