cht電腦資訊gcingcin Android
行列10輸入問題
1subject: 行列10輸入問題Promote 0 Bookmark 02025-03-22quote
您好
請問行列10在輸入符號表,如果數量超過10個會無法完整顯示。
在行列30輸入符號表加空白鍵會再跳未顯示完的符號,但行列10加空白鍵無法。
行列30打符號表是W+數字鍵1~0
行列10打符號表是輸入23(等同w)+數字鍵
另外,行列10是數字當字根,如果要中文混打數字必須還要切換數字鍵。
有沒有可能在組字時直接點組字欄哥直接出字
例如:123還在組字時可直接輸出123而非中文
最後,在中文組字時原本的符號「...★」按鍵會變成「限」,這部份沒辦法順打符號。
在設定可調整嗎?
感謝作者
2subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-24quote
借這個帖子也反應我用行列10遇到的兩個問題。
一、如果關閉「不需Enter鍵自動出字」,詞庫的預選詞和正在打的字的混在一起。
比如輸入「我」,然後再輸入(53),出現的不是(53)所代表的兩個字:「的」與「了」供我選擇。而是詞庫的預選詞:
我的 ▏也▏也想▏的天……
如果按下空白,則直接送出「我的」。無法讓我選擇我要出的是「我的」或「我了」。
能否在不開啟「不需Enter鍵自動出字」時,讓正在打的字優先於詞庫預選詞呢?
二、雖然開啟「不需Enter鍵自動出字」,可以解決這個問題(而且「限」這個功能真的超棒)
但切換回「行列30」時,如果打到重碼字,就無法用空白鍵送出第一個字。
比如我打(7-4-)jf,會出現「用」與「冊」的重碼。照理說,按空白應該會自動出第一個字「用」。但開啟「不需Enter鍵自動出字」後,按空白只會讓遊標一直往前跑,而不會出字。
這在使用實體鍵盤時影響更大。
能否在開啟「不需Enter鍵自動出字」的況態下,按空白鍵送出重碼的第一個字呢?
謝謝作者。
3subject: 行列10輸入問題Promote 0 Bookmark 02025-03-25quote
這時候應該是去候選字選字,清空組字就可以用標點符號。底下的取自使用說明。
例如想輸入「火地島」,送出「火」後,會列出一堆「火」開頭的關聯詞,很難選。接下來輸入「土」,是列出「土?」的候選字。點藍色游標,改列出「火」「土?」的候選詞,有效縮小範圍,可輕鬆選「火地島」。若關閉「點最後藍色游標縮小範圍」則是輸出按鍵的英文。工具列新增「已送出+正輸入限制候選詞」按鈕「限」,搭配「工具列有自己的空間」可取代點藍色游標。符號鍵「…★」在有輸入時,會顯示「限」,可用來限制候選詞,等同點藍色游標。
4subject: 行列10輸入問題Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
設定→gtab…→「點最後藍色游標縮小範圍」→ 關閉
就可以輸出字根
5subject: 行列10輸入問題Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
昨天發現這部份用「倉頡...輸入以英數輸入」也可以解決
但如果要在候選列做中文及阿拉伯數字混輸的話好像目前是不行的?
例如:早上8點要買早餐,在輸入完早上時就要先送字出去才能再打8接續再打點要覺早餐。
若不需enter鍵自動送出關閉時,英輸混打可連續且較順手,但就少了在預選詞框輸入字根時連續預測字詞的功能,這點是比較可惜。
有沒有可能在預選詞框出現數字時點一下取消字根判斷而是數字形態,讓接下來的文字可以接著打?
感謝作者回覆
就可以輸出字根
6subject: 行列10輸入問題Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
關於「限」的功能,我看了GCIN使用手冊還是不了解這功能該如何使用。
請問liu大有操作影片的說明嗎?
7subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
我剛才試了嘸蝦米輸入法
我的= ix d
行列10
我的=99426 53 但因為5的字根有石跟戶,我通接不會接石或戶的,可以理解後面預測詞句不會顯示
如果是打 99426 9 ,第一預測詞句就是我的了
另外發現GCIN行列10字根「的」居然是51應該是53才對。難怪你打53會打不出來的這個字。
行列有些「單一字根」能成字的重根數量有一些,例如: 5:石戶 7:目刀角  8:人入八 等等,所以有重根的字是不是順序優先在詞庫預選詞,我相信應該不只行列會遇到這問題。
行列10還有一個重要的是預測字
在lime 輸入1 預測字是:一到不有要下大車→相對應字根如右→1 1264133 16 1971 10821 18 14
在okidokey 輸入 1預測字是:一有不要下可在→相對應字根如右→1 1971 16 10821 136 103 19341
在gcin 輸入1測字是:一工三式貳瓨等(有些字打不出來)
在lilme及okidokey的預測字的排列上是  [字根能成字][多碼字根完全符合文字][字根相關延伸的常用字:例如:11 12 13 14 18 19等開,當用字排序會再往前,但不會在字根能成字之前]
字根能成字例如:上面所寫的5、7、8 另外舉例兩碼成字18會有大夫雨
如果行列10在GCIN的候選字能優化再搭配GCIN超強詞庫功能,那輸入的速度恐怕會「很快」~
我的 ▏也▏也想▏的天……
這在使用實體鍵盤時影響更大。
謝謝作者。
8subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
謝謝協助測試。
請問一下喔,您測試時有開啟「不按Enter直接出字」嗎?
若有的話,重碼還能以空白鍵送出嗎?
我剛才試了嘸蝦米輸入法
我的= ix d
行列10
我用的是新的表格,「的」是53無誤 囧rz
我的問題好像描述的不太清楚,使您誤解了。應該說,
當我輸入完「我」[99426]後,再輸入[53],會出現預選詞,而不是[53]的字
要按Enter將「我」送出,再按[53],才能讓我選[53]應出的字:「的」與「了」
如果是LIME,按完「我」後,再打[53],就能直接選「的」與「了」
雖然開啟「不按Enter直接出字」能解決這個問題。
但,開啟「不按Enter直接出字」,造成的新問題是:「無法用空白鍵送出重碼字。」
像下圖那樣。遊標會一直往前跑,而不是送出[3- 3-」的「出」。
這在使用實體鍵盤時會違背原本的字打習慣。
所以才會有上面兩個疑問:
(一)在關閉「不按Enter直接出字」的情況下,能不能讓「正在打的字」先於「預選詞」。
(二)始是開啟「不按Enter直接出字」,能不能依舊用空白鍵送出重碼字。
真的,Gcin的預選詞真的太強大太迷人了。所以要不是剛好看到有人反應行列10的問題,我本來都「將就著用」。要用實體鍵盤或行列30時,不怕麻煩的手動關掉「不按Enter直接出字」。
請問一下大大,因為我只是普通使用者,對這些優化的機制一竅不通。要怎麼「優化候選字」呢?
如果把超常用字都挑出來,塞到cin檔最前面,能達到「優化」嗎?
這個問題會不會很蠢啊XD
再次謝謝您
9subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
請問liu大有操作影片的說明嗎?
我不是作者大大,是路過的行列使用者。
分享「限」的用法,因為我實在太愛太愛這個功能了。
必須這麼設定,「限」這個功能要生效:
要開啟「不需Enter鍵自動出字」,並將「詞庫自動選字」設定為「全部開啟」
(若有誤,請不吝賜教更正)
比方說,我要打「樹叢」這個詞,在輸入「樹」後,再按[38],就會出現一堆[38]開頭的預選字。
但按下「限」,這時,預選的詞就被限定在[38]開頭的選項了。
樹叢▏樹海▏樹液▏樹潭街
也就是說,只要打出詞的第一個字,然後按下一個字的前三兩個碼,就能很輕鬆的選到整個詞。
不過開了這個設定,行列30就無法用空白鍵送出重碼字惹(哭哭
但試看看吧,這個功能真的超級無敵宇宙好用的
我不負責任且完全主觀的這麼認為。
10subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
「不需Enter鍵自動出字」我沒打開,難怪我按限沒感覺。
沒開的優點是不用按限在未enter出字前都在依使用者輸入的字碼來配字詞。
對於習慣連打的我這樣比較順一些。
不過,感謝您的說明,我剛才會用限了😂😂😂
我不是作者大大,是路過的行列使用者。
必須這麼設定,「限」這個功能要生效:
(若有誤,請不吝賜教更正)
樹叢▏樹海▏樹液▏樹潭街
我不負責任且完全主觀的這麼認為。
11subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-26quote
對於習慣連打的我這樣比較順一些。
我不是作者大大,是路過的行列使用者。
必須這麼設定,「限」這個功能要生效:
(若有誤,請不吝賜教更正)
樹叢▏樹海▏樹液▏樹潭街
我不負責任且完全主觀的這麼認為。
12subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-28quote
GCIN的行列10的字碼,「的」是51不是53,但53才是正確的,所以你打53有出現「的」?
>>請問一下喔,您測試時有開啟「不按Enter直接出字」嗎?若有的話,重碼還能以空白鍵送出嗎?
重碼有送字,但會依排序。
例如:我去戶政事務所 →打到5直接按空白鍵會出「石」而非戶,所以這部份要選字才行。
謝謝協助測試。
若有的話,重碼還能以空白鍵送出嗎?
所以才會有上面兩個疑問:
這個問題會不會很蠢啊XD
再次謝謝您
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
13subject: Promote 0 Bookmark 02025-04-09quote
路過補充一下:最新版的 gcin for Android 內含的「行列10」,鍵碼表版本是最新的 v2023-1.0。「的」的確是 (53) 無誤。若你的 gcin 是從舊版升級上來,則「行列10」可能會是誤植為 (51) 的舊版鍵碼表,在當你升級 gcin 時組態被保存下來。建議你點開「gcin 輸入法工具」app,在「下載輸入法」的畫面中將「行列10」刪除後,再重新載入「行列10」,即會套用新版的鍵碼表。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
14subject: 請更新 gcin for Android 的「行列10」版本Promote 0 Bookmark 02026-04-13quote
eliu 老大當年為 gcin 植入行列10 所製作的 .cin 檔,應是誤用到先前「的」、「鬥」有誤植的 .lime 鍵碼表,以至於出現先前網友們所述的情形。「的」應為 (53),原誤植為 (51);「鬥」應為 (33),原誤植為 (31)。這二個誤植,在校編 v2023-1.0 時已經更正。
本人最近因重新整理 Pixel 7 手機,於重灌 gcin 時,發現 gcin 後台輸入法資料庫的「行列10」的版本跑掉了,變回早期有問題的鍵碼表,而不是目前最新的 v2023-1.0 版。在此敬請 eliu 老大稍加留意,並更新後台資料庫的「行列10」版本。在我的 github 頁面中有同時提供 v2023-1.0 版的 .cin 及 .gtab 表格,在 eliu 老大尚未更新後台資料庫前,煩請網友們前往下載新表格,並參考我 github 頁面提供的匯入教學,將新表格匯入您的 gcin。
