cht電腦資訊Windows
被安裝的 Windows 11
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
1subject: 被安裝的 Windows 11Promote 1 Bookmark 02025-02-15quote
原本我是使用 windows 10,結果幾天前開不了機了,搬去順發,SSD 拔下來,才發現這個 SSD 報銷了!大約用了五年,想想反正夠本了,就重買一檯新的桌機,裡頭安裝的就是 windows 11。
和 win10 比較起來,win11 有許多改變,尤其是 UI 方面。不過 bug 也多了起來,有種當白老鼠的感覺。@@
我 ram 是加到 24G,結果一開機看了一下記憶體使用量,竟然高達 40% 幾,快 50%,這還沒開始做其他事情就被吃約 10G 以上的 ram,真的是大怪獸無誤!
經過一翻整理(後面會列出來),開機後大約只吃到 25% 的記憶,這個我覺得就正常多了。
以下列出一些應該注意的地方(有沒提到或錯誤,請大家指正):
  • SSD 不必 defrag 啦!所以,關掉 defrag 的排程,預設是每週會做一次 defrag。就是把那個磁碟「最佳化」的項目關掉。
  • 磁碟上的「索引」、windows search 關掉,不實用,減少 SSD 的讀寫壽命。可使用 Everything 這個軟體(但設定在不長駐)。
  • 移除不必要的軟體,例如 MS Office one-click to run,這個惡名遠播的長駐程式,還砍不掉(要用 Admin 的身份去將他停止),像那個 MS 365 什麼的也移除(有需要的另說)。
  • 系統預設的螢幕截取工具(Shift-win鍵-S)很方便,但如果你有用到 VBox 或其他虛擬機,會衝突,導至整個系統的 copy&paste 停擺。我目前是使用 ShareX 這個自由軟體來截圖(也可以錄影)。
  • 現在的 windows 關機,其實是關機、休眠的混合模式,就是那個叫快速啟動的設定,把它關掉,因為很傷磁碟。如果還是關不掉,請用 Admin 身份,開個終端機,執行 powercfg -h off
暫時就想到這些,以後有碰到再來更新。
Fri Feb 14 12:56:33 CST 2025 更新:
經過朋友的提示 MS Office one-click-to-run 已經整合進系統裡頭,是砍不掉的,經過測試,也是如此。目前的辦法是,系統會針對 office one-click-to-run,檢查三次,每次是隔一天,一般停止的設定只是針對第一次執行,一天後系統又會去檢查看是否有執行,如沒有沒有執行,就會忽略第一停止執行的設定,而自動啟動。現在就是把這個檢查間隔提高到 1000 天後再去檢查,這也就變相的在大約三年間不會去檢查是否有啟動,就不會觸發第二次的自動啟動了。真是天才的設計,為綁客戶,無所不用其極。
 ※這裡要鄭重宣告,還是砍不掉,會跳出來,我投降了,只好每天檢查,每天砍!(Sat Feb 15 12:19:35 CST 2025)
Fri Feb 14 17:38:37 CST 2025 更新:
windows 對 SSD 的最佳化,指的是 trim 而非 defrag,這樣效率會比較好,但也是會傷磁碟的,因此要不要打開就看個人了!我是不打開的,因為 SSD 出廠時就是預設不會去做 trim 的動作,因此額外去做 trim,讀寫效能是會比較好一點點,但對 SSD 的額外讀寫,當然是會影響使用壽命的,所以各人自行去考慮了。
edited: 7
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
2subject: Promote 0 Bookmark 02025-02-14quote
windows 11 已提供 sudo 指令,但這預設是關閉的,要自行去設定中打開。不過,如果你本就對 user 沒有設密碼,那麼這個 sudo 也是無需密碼,會馬上以 admin 身分來執行。一般來說,這也算是不錯的功能。當然這只能用有命令列,目前還沒有 GUI 的 sudo。
打開 sudo 的方法:
Introducing Sudo for Windows! - Windows Command Line
第三方的加強型 sudo 軟體:
What is gsudo, and how to get started? The better Linux Sudo for Windows 11 and 10 explained. - Pureinfotech
3subject: 被安裝的 Windows 11Promote 0 Bookmark 02025-02-15quote
qtnez
SSD 不耐用,因為是flash memory,寫入次數有限制。Windows update 是儘量能拖就拖。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
4subject: Promote 0 Bookmark 02025-02-15quote
SSD 很麻煩的是,在出問題前徵兆不明顯,一些號稱可以檢測 SSD 健康狀態的軟體,不一定有用,總是讓你措手不及。因此建議,如果有要備份在另一顆硬碟的話,最好選傳統的 HDD 當備份用硬碟。如果是公司用的,或者資料滿重要的,建議用 NAS 方案。
windows update 這個沒想到,現在改成手動,檢查後沒有重要安全更新的話就拖到下一次再來更新了。
另外一個要注意的是 OneDrive,如果「文件」、「圖片」、「桌面」,更新頻繁的話,建議改成手動。我個人是有開 OneDrive,但平常是停止同步,只在晚上睡覺前同步一下後,就再次設在停止同步。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
5subject: Promote 0 Bookmark 02025-02-18quote
快速啟動中的休眠是否有取消掉的檢查方法,開個 cmd(命令提示字元) 終端機,下以下指令:
dir /a c:\*.sys
如果還有發現 hiberfil.sys 這個檔,就表示快速啟動(休眠)還沒有關掉。
有 powershell 的話,可用以下指令:
ls -attr hidden c:\
沒錯!pwershell 有仿一個 Unix 的指令 ls,只不過細部用法不一樣就是了。
如果有安裝 cygwin/mintty 的話,可下以下指令:
ls -l /cygdrive/c/*.sys
※關掉快速啟動後,要重新開機才會生效!
像我的情形,hiberfil.sys 就高達 9.5G,這個大檔每次開機都要從磁碟讀取,關機時又要寫入磁碟。
edited: 7
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
6subject: Promote 0 Bookmark 02025-02-20quote
Windows 11 已經內建 Segoe UI 字型的 Variable font,就把以前的種種字重不同的 Segoe UI 合成一個 SegUIVar.ttf。
Variable font 可以參考:Variable Font 試玩
這也表示 Windwos 11 開始系統就支援 Variable font 了,但你使用的軟體也要支援才可以正確使用。可安裝 InkScape windows 版。在他的 Text 的選項就可以選 Variable font 來使用。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
7subject: Promote 0 Bookmark 02025-03-10quote
找到原因了,把 OneNote 移除掉就可以了!我的是 Windows 11 24H2 的版本,直接找 Microsoft Office one-click-to-run 會找不到這個軟體。
cht電腦資訊Windows
