gcin在ubuntu22.04無法正常使用
e201302012123@gmail.com
posted: 176
杭州
1subject: gcin在ubuntu22.04無法正常使用Promote 0 Bookmark 02022-08-05quote
我在新系統ubuntu22.04安裝了gcin之後,terminal都打不開,語言設置窗口也打不開。只好按ctrl+alt+f6到另個工作臺,remove掉gcin,重啟才恢復正常。
posted: 176
杭州
2subject: Promote 0 Bookmark 02022-08-05quote
試了不少辦法,比如安裝繁體中文包,還是無法正常使用gcin。
我只好去用ibus-table了。ibus-table還算挺好用。而且默認已安裝。這對gcin作者可能不是一個好消息。不過如果作者解決了這個問題,我還是會試一下。
如果有其他朋友也安裝ubuntu22.04的話可以裝gcin試一下,看是否會産生同樣問題。
3subject: Promote 0 Bookmark 02022-08-07quote
Ubuntu 22.04 的 GTK3 有問題,造成 X11 的相容性問題,gcin 有用到 X11 的部份。
像使用 ssh -X Ubuntu2204,使用 X11 forwarding。使用 X11 的 rxvt-unicode 及 QT 的 kate,都可以正常顯示。
使用 GTK 的 gnome-terminal、gedit 都無法顯示。
posted: 176
杭州
4subject: 問題已解決Promote 0 Bookmark 02022-08-09quote
大大上面的文字我是讀不太懂。
以下是我解決問題的過程:
在命令行輸入xinput,提示「running xinput against an Xwayland server」,也就是說,從ubuntu某個版本開始,鍵盤輸入機制發生改變。
ibus跟上了這個改動,而gcin沒有跟上。
wayland或許能使輸入設備響應更快,或者對編程人員調用api更方便。但是對用戶而言,好像不太方便。因此我要禁用它。
網上搜索「disable wayland ubuntu 22.04」,則得到相關文章。具體改動位置是:
/etc/gdm3/custom.conf
進去把WaylandEnable=true改成false保存重啟即可。
之後gcin就可以正常安裝使用了。
5subject: 問題已解決Promote 0 Bookmark 02022-08-09quote
e201302012123@g
之後gcin就可以正常安裝使用了。
原來如此,看來是GTK 用了 Wayland 後,就造成 X11 的不相容。感謝回報。
QT還是用X11。XIM 是用 X11,輸入法只用 Wayland 就沒辦法用了。目前 java 還是用XIM,Android Studio 就沒辦法用?
如果 gcin 只用 GTK,會有些功能沒辦法使用,因為 GTK 沒有包含所有 X11 的功能。
edited: 6
6subject: Promote 0 Bookmark 02022-10-07quote
我從官方套件庫安裝2.9.0,
除了注音外,完全無法切換其它輸入法
其它一切正常
7subject: 發現有些問題跟已知解法先寫在這Promote 0 Bookmark 02023-08-05quote
在ubuntu22.04中,只要是用snap安裝的軟體就無法使用gcin
所以要先把snap給砍了
看這裡-> https://sysin.org/blog/ubuntu-remove-snap/
然後用apt-get安裝瀏覽器
看這裡-> https://www.omgubuntu.co.uk/2022/04/how-to-install-firefox-deb-apt-ubuntu-22-04
然後注音很神奇的只有簡體
但是看不出來要改那個檔案只好改ㄅ符號,去https://github.com/chinese-opendesktop/cin-tables抓bopomofo.cin
用gcin2tab把bopomofo.cin變成bopomofo.gtab
開root
把/usr/share/gcin/table/pho-char.gtab備分成pho-char.gtab.old
把bopomofo.gtab複製成/usr/share/gcin/table/pho-char.gtab
重啟gcin後,只要選ㄅ符號就會能打正體注音
