cht電腦資訊gcingcin wish
請問為甚麼不把gcin2tab做成圖形界面?
e201302012123@gmail.com
posted: 176
杭州
1subject: 請問為甚麼不把gcin2tab做成圖形界面?Promote 0 Bookmark 02021-06-30quote
我在給別人介紹gcin的時候,講如何置入.cin檔,就有點難講。
請問作者有考慮過嗎?
另我想知道gcin能不能切換中英文標點。
2subject: 請問為甚麼不把gcin2tab做成圖形界面?Promote 0 Bookmark 02021-07-07quote
e201302012123@g
不就是 shift 可以切換中英模式。或是 ctrl-space 切換中英。
posted: 176
杭州
3subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-08quote
感謝大神的回覆,但是eliu大神並沒有回答為甚麼不把gcin2tab做成圖形界面。
我猜測一般人都會用自訂的輸入法碼表,比如我會去用雅虎奇摩倉頡碼表。
不過其實熟練之後,沒有圖形界面也問題不大。
最大的坑是,.cin檔頭幾行順序一定不能錯。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
4subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-10quote
e201302012123@g
你的問題若要深入,就必須對「DOS倚天中文系統」歷史要有所瞭解。
當時的十六位元電腦,其目的就是要取代英文打字機和刻字油墨機,而中文化更能深入教育民生。
至於我們重點是打字報表而不是繪圖遊戲,gcin2tab若做成圖形界面,會搞得像冗長的〔程式迴圈〕一樣,
運算轉換時間拉長,所以功能目標運用結果是完全不同方向的。
5subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-16quote
yawnp0426
你好,我的職業也是程序員。我不認為gcin2tab做成圖形界面會影響效率。當然對於我本人而言其實我更喜歡命令行界面,何況我一直都在使用linux。
只是大部份用戶都是windows系統,且不是很懂如何使用cmd命令跑程式。雖然我也不是很懂,但我覺的或許我可以學一下就能做到了。我的方法有兩種,一是使用qt,二是用一種叫AHK的語言。它們的問題就是,如何連接交互.exe檔。
希望eliu大神可以指點一二。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
6subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-16quote
希望eliu大神可以指點一二。
現在CPU處理速度很快,所以圖形界面對於新形態程式設計是沒有問題的!但只要扯上「歷史」就會有程式《兼容性》卡脖子的煩惱,像我以前寫的「 倚天中文免硬碟開機光碟」,對於以後配備DDR3……記憶體電腦完全失去作用,BIOS版本不容許加掛U:\>V:\>光碟機;直到我發現 FreeDOS + Oracle VM VirtualBox 才又重新燃起希望並測試成功,最終能截圖張貼大易輸入法口訣。我認為gcin2tab做成圖形界面可能也會有程式《兼容性》卡脖子的煩惱,要除錯太耗心力了!至於原版倚天中文系統是五片1.2Mb磁碟片,現在電腦配備連1.44Mb磁碟機都淘汰停產了,Oracle VM VirtualBox 請問要怎麼安裝倚天中文系統呢?這技術你就做不來了,單靠程式設計是無用的!至於我不是程序員而是業餘者,當年只是非常不滿意微軟視窗系統大易中文輸入法學習環境並且也沒有相應微軟視窗操作手冊,微軟視窗系統是要我倒退學習倉頡輸入法嗎?於是自己找方法自己做,結果給那些微軟系統崇拜者「當頭棒喝」,竟然開發出〔倚天中文免硬碟開機光碟〕,從此雲端運算就開始登上新的歷史舞台了。
edited: 6
posted: 176
杭州
7subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-16quote
yawnp0426
你的意思我理解為freedos可以跑虛擬機,之後你也在虛擬機中跑起了倚天中文系統,是這樣嗎?
我可以再簡述一下我的想法,你知道gcin-tool吧,這就是一個圖形界面,它也實現了跨平臺,恐怕也是用qt做的。
因此我希望eliu大神能在gcin-tool 中加入gcin2tab功能,或者也請eliu来談談為甚麼不這樣做。我猜測eliu此前應該是有做的,後来可能遇到了問題吧。又或許eliu也跟我一樣,就是喜歡命令行界面。
關於你說的圖形界面會影響運行效率,這是不會的,為甚麼呢?因為它只是做了個界面而已,後臺運行的還是gcin2tab程式,而這個是已經做好的。
其實據我所知,很多程式在運行時就調用了cmd命令行程式(一閃而過的黑框你有見過吧?甚至直接就把黑框調出来跑)。界面只是調用,原来甚麼速度,現在還是甚麼速度。
我相信eliu大神是看的懂我說的
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
8subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-17quote
gcin2tab 做成 cli 較有效率,這不是一般的設定檔,沒有需要用到 GUI。
另外,gcin-tool 不是用 qt。
yawnp0426
posted: 78
promoted: 3
9subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-18quote
e201302012123@g
沒錯!重新跑 FreeDOS + Oracle VM VirtualBox 虛擬機測試後,可以成功顯示「倚天中文系統」;但是之前測試所有 Linux 原本内附的 DOS 虛擬器完全不能用「倚天中文系統」,畫面當掉不會動,也就是舊有的 DOS 虛擬機都是完全失敗的。以後發展的 FreeDOS + Oracle VM VirtualBox 虛擬機竟然成功啟動,其實我蠻訝異的!
posted: 176
杭州
10subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-19quote
yawnp0426
我用過幾種虛擬機,當然主要用的就是vb,當年我的老師還介紹qm,但我因為vb已經完全滿足我的所有需要了,就沒有去試其它的虛擬機了。
我有三個問題,第一,虛擬機好像不提供dos鏡像或任何鏡像。第二,倚天中文除了能用倉頡古早版本之外還有其它別的用處嗎?懷舊?三,倚天中文系統好像跟本話題關係不大?
posted: 176
杭州
11subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-19quote
qtnez
cli在不需要輸入路徑時是有效率,但如果要指定路徑,特別是windows系統,我不敢說它有效率。當然我個人問題不大,我只是想如果gcin要推廣,不是每個人都懂如何用gcin2tab,恐怕會成為推廣時的障礙。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
12subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-19quote
一般會用到 gcin2tab 的,已經不算是普通使用者了。如果有現成的 gtab,
一般使用者幾乎用不到 gcin2tab,因此這種情況下實在是沒有必要做 gui。
就像 windows 的 powercfg /lastwake 也沒去做成 gui(可能有?)。
13subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-23quote
比較可能的是 gcin 直接發現是 .cin 就直接做 gcin2tab就不需要另外的圖形介面。
qtnez
posted: 129
台灣‧屏東
14subject: Promote 0 Bookmark 02021-07-23quote
idea 不錯,只要把 cin 檔丟到預設的目錄就可以了,這樣會方便許多。只是,好像會有後遣症?
