cht電腦資訊gcingcin Android
gcin Android 安裝/使用說明
alanvcd
posted: 2
Hong Kong
91subject: Promote 0 Bookmark 02019-11-18quote
還需要用 ' 引號鍵,- 和 = 這三個作字根,即  [ ] \   ' - = ,這樣有辦法嗎?   我非常喜歡GCIN的多功能,先謝謝大大辛苦勞作。盼有空回覆。
大大我搜尋了一下,以前有網友也是查詢能否用47字全鍵盤的輸入法,大大有回答說打橫用寬鍵盤即可,可是我選了寬鍵盤好像無法顯示這些字根,希望大大指點一下。再次感謝!
92subject: Promote 0 Bookmark 02019-11-18quote
目前是沒辦法的,未來或許會支援。
alanvcd
posted: 2
Hong Kong
93subject: Promote 0 Bookmark 02019-11-18quote
好的,了解!謝謝解答,期望日後可以支援!
94subject: 請問注音輸入能否選字問題Promote 0 Bookmark 02020-03-08quote
版大好~
想請問注音輸入能否選字問題。同一注音字,比如"你"好 想更換成"妳"好。
試過介面上看的到的按鈕了,但都沒發現可選其他字的部分,所以想確認一下我的使用介面是否正確喔~
若能得到回覆,不勝感謝喔~
手機畫面https://drive.google.com/open?id=1jNWZxEtWHw5KujL8R6ogTjjDwxeEPhaY
手機:華為P20Pro Android版本9
Play商店下載免費gcin版本5.03(2020/2/29更新版本)
95subject: Promote 0 Bookmark 02020-03-09quote
點你移動游標到你,再點一次應該會出現選字的選單。
華為手機可能有封鎖  「懸浮視窗」,可以參考這篇
96subject: 實體鍵盤Shift+Enter加詞無效?Promote 0 Bookmark 02020-09-10quote
Android 7.0 + 藍牙實體鍵盤
打好一串新詞彙後,假設是「明天吃雞」
按實體鍵「向左」,將焦點移動到「明」字
然後按Shift+Enter
並沒有加詞效果
97subject: Promote 0 Bookmark 02020-09-11quote
有實際測試過詞音&五四三倉頡,是可以的。
shift+enter 是說 shift 不放,按下 enter
98subject: 實體鍵盤Shift+Enter加詞無效?Promote 0 Bookmark 02020-09-29quote
打好一串新詞彙後,假設是「明天吃雞」
按實體鍵「向左」,將焦點移動到「明」字
然後按Shift+Enter
並沒有加詞效果
後來發現是有加詞動作
只是它不會顯示「加詞:XX」提示字樣
99subject: Promote 0 Bookmark 02020-09-30quote
藍牙實體鍵盤
輸入「ㄉㄚˊ」,候選詞第一個是「答案」正是我要的
這時按「Shift+句點」,應該要能直接輸出「答案。」,而不是「答。」
100subject: Promote 0 Bookmark 02020-10-05quote
這麼自動,應該也會造成問題,還是按shift+數字鍵來選詞會比較好。
101subject: Promote 0 Bookmark 02021-01-04quote
語音輸入功能最近出現問題
點下去會出現
無法辦識:error code 5
求解!!
102subject: Promote 0 Bookmark 02021-01-09quote
語音輸入功能最近出現問題
點下去會出現
無法辦識:error code 5
試試看在Google Play 重新安裝 'Google' 這個 app ,或許有用
103subject: Promote 0 Bookmark 02021-01-10quote
[quote = eliu]
請看在Google Play重新安裝'Google'這個應用程序,或許有用
[/引用]
剛試了一下,
似乎是【google】目前版本11.41.10.29.arm64
的問題,
解除安裝後,
版本11.13.8.29.arm64
就正常可使用語音轉文字了
104subject: EnglishPromote 0 Bookmark 02021-11-02quote
您好!我剛安裝gcin for android,在使用內建的詞音輸入法的時候碰到一個問題:
例如當我輸入「ㄓㄡˋ」之後,會出現許多候選詞,如皺眉、晝長夜短之類,如果我只是要想打出「宙」這個字時,請問要怎麼點選呢?(因為候選詞清單內沒有包含單字的選項,如「宙」、「皺」、「皺」、「咒」...等等)
謝謝!
105subject: EnglishPromote 0 Bookmark 02021-11-03quote
如果我只是要想打出「宙」這個字時
正常應該是有候選字列可選,如下圖,內定是打開的,可能是被你不小心關掉了。設定→候選字列(詞音、簡易)→打勾。
如果就是不想要候選字列,點藍色的游標也會跑出候選字列
106subject: Promote 0 Bookmark 02022-07-18quote
使用手冊改成放在 .pdf
 請點選連結
prev,1,2,3,4
