enAndAlarm
AndAlarm 使用說明
1subject: AndAlarm 使用說明Promote 0 Bookmark 02019-04-17quote
AndAlarm 結合鬧鐘與日曆,使用起來更好用&簡單。
Q: 與 Android 內建日曆有何不同
A:
- Android 內建的格子式日曆比較適合像醫師牙醫排時間,在手機使用需要捲動到需要的時間格子,輸入不方便。一般坐辦公室的上班族有主要固定的工作,所以項目不是那麼多。格子狀的日曆顯示的字小且顯示一堆空白。AndAlarm 依今天、明天、星期分類,在手機上會更一目了然,不需要捲動去看。
- 減少點&滑的動作
- 可個別設定活動的通知鈴聲或預錄的聲音、播放秒數、音量。不怕沒聽到。
Q: 如果要設定成每天上班的起床鬧鐘要如何設定最簡單
A: 主畫面→選單鍵→新增週鬧鐘
Q: 有時候國定假日有休息,例如元旦、二二八、國慶日,想睡晚一點,關閉鬧鐘怕忘了打開
A: AndAlarm 在編輯「活動」的時候可以勾選「假日關閉」的選項,碰到元旦、二二八、國慶日假日就不會響。語系為台灣的設定已經有元旦、二二八、國慶日,可自行增加、刪減。春節、中秋節、端午節不固定日期的建議用下一個功能。
Q: 有時候特休、請病假、春節…想睡晚一點,這時候要怎麼做比較好
A: 「每週」選項打勾後,旁邊 +- 的按鈕就可以用,可以用這個來設定每週活動鬧鐘下次響的日期,所以就不用關閉再打開,也不用擔心忘記打開而睡過頭。
Q: AndAlarm 當起床用的鬧鐘用可以設定星期一到五的播放不同的音樂,我很喜歡,但是這會在主畫面顯示出5個活動,因為每星期都有的,不需要顯示。
A: 可以在主畫面→按手機下方的選單鍵→設定→勾選「隱藏有每週的活動」。如果要顯示每週的活動,主畫面→按選單鍵→顯示全部。
Q: 有些活動會重覆不定期發生(買東西),不想每次都要重新輸入
A: 主畫面→按手機右上方的H圖示(History),就可以把過去的項目叫出來修改。保留的日期可以設定,最多可保留一年。
Q: 我換手機或手機必須回復原廠設定,資料需要重新輸入嗎?或是想備份資料。
A: 主畫面→按手機下方的選單可以匯出成zip & 匯入資料。匯出可以選擇 e-mail 或 Google Drive 傳送資料。
Q: 新增活動裏面的的「之前提醒」的 00 00 00 要怎麼輸入
A: 如果你要在指定的時間讓鬧鐘響,就內定的 00 00 00 不變。如果輸入 10 5 0 就是 10 & 5 分鐘前響,時間到(0)不響,因為你一般不會想在會議開始時還響。起床的鬧鐘響了之後,想5分鐘(可設定)後再響,按「延後」。
Q: 輸入活動畫面的「分鐘」是做什麼用的
A: AndAlarm 可以檢查新增的活動是否有與其他的撞期的情形,所以需要活動的時間長短,如果沒有這個需求,可以忽略此項
Q: 主畫面中活動的文字的前景顏色的意義
A:灰色:已過去的 白色:未來的 黃色:每週 天藍色:每月
Q: 我想固定播放某個音樂、一樣的時間長短、音量,每次要選很麻煩
A: 選擇 mp3 的「播放設定」畫面中,打勾「存成未來用的內定值」
Q: 什麼是抓住音源焦點
A: 播放時會關閉收音機等音源,在某些手機有可能導致關閉收音機,必須手動恢復
Q: 「其他、星期」分類中有太多項目
A: 長按「其他、星期」或是從選單選擇「長期」就可以開啟長期列表
Q: 我想要播放音樂時不把螢幕解鎖且維持螢幕開啟的狀態,因為這會浪費電
A: 播放設定→取消「螢幕解鎖」。什麼時候可以用,有時候公車來的時間不一定,到達目的地的時間不一定,這時候就可以長時間播放音樂提醒,就不需要解鎖&維持螢幕開啟狀態。
Q: By GPS 選項怎麼用
A: 有時候搭公車睡覺,到達目的地的時間不固定。設定此選項後,指定時間到時會用 GPS 持續檢查是否在指定的範圍內,有在範圍鬧鈴才會響。最多會持續檢查一個小時。最好先測試過,因為 GPS 有可能因為建築物或高山阻擋訊號太弱。或是新增週鬧鐘,用在上下班時,某路段常有警察設立移動式、手持測速照相,進入警告範圍時提醒減速。
Q: 想要在桌面/面板顯示即將執行的事件
A:AndAlarm 支援小工具(widget),可長按小工具,調整大小。顯示的數量在AndAlarm設定可更改。
Q: 想要每個月固定日期&時間的提醒鬧鐘,提醒繳帳單
A: 主程式→選單:鍵→月鬧鐘
Q: 想要音量逐漸增加播放音樂,這樣才不會嚇到
A:音樂播放設定裏面可以設定從最小音量增加到指定音量的時間,最長可以到 50 秒
edited: 14
2subject: Promote 0 Bookmark 02014-04-03quote
台灣的 AndAlarm 使用者別忘了把4/4 星期五的起床鬧鐘改成 4/11 日再響,只要按一次+即可,不必關閉鬧鐘再打開。
3subject: Promote 0 Bookmark 02014-04-06quote
定時啟動 GPS 的鬧鐘我是用在下班時提醒要買某些東西。因為抵達目的地的時間不固定,這時候用定時啟動 GPS 鎖定範圍啟動鬧鈴就很好用。
4subject: 用AndAlarm當起床鬧鐘的好處Promote 0 Bookmark 02014-05-02quote
有時候早起,這時候鬧鐘還沒響,想先去吃早餐&用 desktop 上網。用傳統的手機鬧鐘你就必須等到鬧鐘響再跑過去關,很麻煩。如果暫時關閉,就有耽心關閉忘記開的問題。
用 AndAlarm 就不必,按那個+把下次響的時間延期 7天就好了。
5subject: 提醒買東西要如何做最簡單Promote 0 Bookmark 02015-01-14quote
有時候某些東西是隔一段時間就要買的,例如水果、麵包…,想要在下班固定的時間提醒。要怎麼做最簡單?AndAlarm 輸入的資料可重複使用。
  1. 按右上角那個 H,代表 History,可以叫出歷史資料
  2. 點選要修改的資料
  3. 從星期選單選擇要的日期(星期?),按OK,就完成了。
6subject: Promote 0 Bookmark 02016-09-19quote
最新的 AndAlarm 支援月鬧鐘,可以在每個月的指定日期響。主程式→選單:鍵→月鬧鐘
可以用來繳帳單、月會…
當遇到假日時可以選擇
  • 依舊響
  • 下個工作天
  • 忽略
7subject: 移動式的超速照相 GPS 警告 appPromote 0 Bookmark 02019-04-14quote
最近老婆開車下班連吃兩張超速罰單,就告訴她用 AndAlarm 設定 by GPS 的鬧鐘。
如果上下班時間某路段有警察設立移動式測速照相、手持超速照相,可以「新增週鬧鐘」,設定開始時間,然後設定 by GPS,當手機進入範圍後就會播放音樂提醒,最多連續搜尋 1 小時。
edited: 7
enAndAlarm
