cht電腦資訊gcingcin分享
打在輸入框中的內容會自動被「選取」,結果跑到剪貼簿去
Franklin
posted: 10
1subject: 打在輸入框中的內容會自動被「選取」,結果跑到剪貼簿去Promote 0 Bookmark 02019-01-03quote
https://i.imgur.com/ycZNCQi.png
以前不會這樣,最近才出現這種狀況。除了注音,倉頡也會。
我後來發現應該是在輸入框中的東西會自動被選取,而 KDE 剪貼簿的行為設定成選取文字時複製,於是就被複製進剪貼簿了。我把選取的設定關掉後就不會有這種狀況。
不過還是覺得奇怪,因為以前並不會有這樣的行為。請問是哪裡或哪個設定影響的嗎?(我看過應該不是 gcb 那裡)
2subject: Promote 0 Bookmark 02019-01-03quote
我在 Xfce 測試沒有這個問題。
Franklin
posted: 10
3subject: Promote 0 Bookmark 02019-01-04quote
我在 Xfce 測試沒有這個問題。
xfce 有剪貼簿嗎?看一下它的設定是否一樣有處理「選取即複製」。
另外麻煩您幫個忙,從您的 xfce 環境連到這個連結:
https://nextcloud.slat.org/index.php/s/Nr458oGWck2cwH8
在檔案裡面用 gcin 輸入中文,看看是否跟我一樣會出現兩組輸出。
我正在幫 LOOL 找這個問題,不過歐洲的開發者對 gcin 搞不太定。
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=122329
目前試過 fcitx 沒有這個問題,只有 gcin 有。因為我自己對 gcin 在 X-window 上的行為也不是很瞭解,
這個 bug 已知的只有在輸入框輸入完(不管是倉頡、詞音、注音等)送出時,到他們那邊會變兩組。
像詞音是輸入一個句子,出去就變兩個句子。注音是輸入一個字,出去就變兩個字。
若您能提供一些資訊,指點一下問題可能在哪裡,或許對開發者能有很大幫助。
謝謝。
4subject: Promote 0 Bookmark 02019-01-04quote
KDE plasma 對 gcin 來說問題一堆。連 gcin window 也會被蓋掉。
samwhelp
posted: 26
5subject: Promote 0 Bookmark 02019-01-04quote
以下是題外話,跟原本樓主要討論的議題沒有直接關係
主要是要討論上面網址「Comment 5」提到的安裝步驟。
以下我測試的環境是「Ubuntu 18.04」,桌面環境是使用「lxqt」,Window Manager則是採用「xfwm4」。
第一點:
我個人的經驗,使用「gcin」,關於「locale 設定」,不是非得要使用「zh_TW.UTF-8」
在我的環境使用「en_US.UTF-8」,也可以正常的使用「gcin」。
我的「locale 設定」,可以參考我之前的「紀錄」。
第二點:
使用「im-config」,除了透過圖形介面來設定,
也可以使用指令來設定,
例如,可以執行下面指令
$ im-config -n gcin
上面的設定,會儲存在「~/.xinputrc」這個檔案。
主要會看到其中有一行「run_im gcin」。
其他的以此類推
$ im-config -n fcitx
$ im-config -n ibus
$ im-config -n hime
我之前有紀錄一些簡易的「安裝Script」放在「GitHub」上。
$ env | grep IM
$ env | grep XMODIFIERS
以上提供參考,報告完畢
cht電腦資訊gcingcin分享
