cht台灣個人eliu
2N7000 NMOS 三用電表測試
1subject: 2N7000 NMOS 三用電表測試Promote 0 Bookmark 02017-12-22quote
2N7000 N channel FET 由於 gate G 沒有 Zener diode 保護,有時候會被靜電擊穿損壞。
+紅棒點 D (drain), 黑棒點S(source),此時應該不通,電阻量不到。
用三用電表 2k檔,+棒同時點 G&D,-棒點S,此時會導通,電阻約 1.xK 左右。如果用 < 1k 檔,就量不到。
2N7000 不是號稱 on resistance 5 ohms 嗎?為何量不到? 這是因為三用電表的內阻 > 5 ohms 太多,所以導致 GS 的串聯分壓 < Vt,所以是 off。
如果用 200 ohms 檔,+棒點 G,-棒點S,馬上+棒點D,此時的確可以量到 2N7000接近 5 ohms. 這時候 G 充滿電了,DS 導通。接著把 GS 短路,把G 放電,再量,DS 不通。
上面G充電的方法,用在有 gate Zener diode ESD 保護 的 MOS transistor 一般是不行的。G 的電似乎很快被 Zener diode 放掉。
edited: 9
cht台灣個人eliu
