改用 TSF
1subject: 改用 TSFPromote 0 Bookmark 02017-10-26quote
為了避免 installer.exe 一直被誤認為病毒的困擾。最新的版本改用 TSF 了。
新的安裝如果想用 IME 的介面,安裝目錄 \Program Files *\gcin
裏面有 installer.7z。先暫時關閉防毒軟體,解開的密碼是 1111。解壓縮 installer.exe 到同一個資料夾。
然後手動執行 installer.exe。執行後,installer.exe 可以移除。
TSF & IME 可以並存,狀態列的Windows 輸入法選單內,可以選擇。
2subject: Promote 0 Bookmark 02017-10-26quote
讚
3subject: 在WIN10內64BIT的WORD內順利使用。Promote 0 Bookmark 02017-10-27quote
eliu大大好,
以此方式安裝好新的GCIN,好用很多。還沒新方式安裝之前在WORD內一直當掉。IE內也可以使用。感謝!
4subject: TSF在WORD內會倒退吃掉。,符號Promote 0 Bookmark 02017-10-27quote
剛剛測試,以TSF方式輸入時,在逗號/句號之後繼續輸入注音時,第一個注音符號會倒退吃掉,。
如果不是逗號句號,輸入的第一個注音符號則不會倒退吃掉前一個字。
gcin則不會倒退吃掉符號。
5subject: Promote 0 Bookmark 02017-10-30quote
試試看最新的版本是否有解決這個問題。
6subject: 吃掉,。問題好了,但是有其他問題。Promote 0 Bookmark 02017-10-30quote
eliu兄好,
謝謝您的協助,剛剛下載的程式安裝測試後,已經不會吃掉,。
但是還發現其他問題,
1、以shift,輸入英文字時,會吃掉前一個英文字母。例如要輸入excel,結果是xel
2、安裝後立即在各文書軟體,或是瀏覽器輸入都正常。
     但是安裝後,重新開機後,會一直出現cannnot start gcin.exe
    此時在各文書軟體開啟gcin.exe時,該應用程式都會擋掉,直到移除gcin才會正常。若重新安裝20170310下載的gcin-inst64.exe就不會有這種當掉的情況。
7subject: 吃掉,。問題好了,但是有其他問題。Promote 0 Bookmark 02017-10-31quote
在 Windows 7 32/64 bit 試過。有/沒有 內定輸入法設定成 gcin tsf 都沒有你說的問題。你是用什麼 gcin 內的輸入法?
8subject: 吃掉,。問題好了,但是有其他問題。Promote 0 Bookmark 02017-10-31quote
試不出你說的情況,請說明詳細的步驟。包含測試過的 Windows 程式。
9subject: 測試狀況Promote 0 Bookmark 02017-11-01quote
eliu兄好,這兩日都在上課所以現在再測試,內容如下,
Windows 7企業版 service pack 1
系統類型 64位元作業系統
安裝的記憶體 8G
Microsoft office專業增強版2016---安裝64位元版
移除20170310下載的gcin-inst64.exe,電腦重新開機
安裝新的gcin-inst64.exe,installer.7z,電腦重新開機
1、以TSF輸入英文,或逗點句點,都會吃掉一部分英文字母,和逗點句點,例如EXCEL,會成為XEL。在「記事本」則不會吃掉英文字母宇逗點句點。
2、開啟OFFICE 2016軟體例如WORD,或是EXCEL之後,開啟中文輸入法--gcin,偶而word,EXCEL會當掉。但是在「記事本」不會當掉。
10subject: Promote 0 Bookmark 02017-11-02quote
有在 office 2013 試過,沒問題。2016 沒試過。
11subject: 可用,就先這樣使用。Promote 0 Bookmark 02017-11-02quote
謝謝!
今日office2016都沒有因開啟gcin當掉的情況。所以可以gcin以方式使用。
TSF在office2016會吃掉字母,就先不使用。而在記事本,MS ACCESS,chrome瀏覽器、cygwin的EMACS不會吃掉字母。
12subject: Promote 0 Bookmark 02017-11-21quote
我不會用大易輸入法,剛好碰上客戶需求,所以試著安裝,有些心得提供大易愛好者。
我的測試環境是WIN10 v1709&v1607。
下載了gcin-inst64.exe,並完成安裝。
接著下載 dayi2.gtab & gtab.list 兩個檔案,複製到C:\Program Files (x86)\gcin\table\裡面取代舊檔。
開啟:開始>gcin>gcin-tools,若找不到gcin>gcin-tools,那就用檔案總管到C:\Program Files (x86)\gcin\bin\,執行gcin-tools.exe。
gcin-tools.exe該設定的部分可以參考:http://blog.dabinn.net/%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%B0%8F%E5%A7%90%E7%9A%84%E5%A4%A7%E6%98%93%E4%BA%8C%E7%A2%BC%E8%BC%B8%E5%85%A5%E6%B3%95-for-windows-7810-x86-x64/
設定完成後,容我引用站長所說的:
上述這動作完成後,接著就是要再度執行gcin-inst64.exe這程式,我知道這很不合理,但我測試過了,我是這樣解決的。安裝完,就是新增輸入法:開始>設定>時間與語言>地區與語言>其他日期、時間及區域設定>變更輸入法>(中文(台灣))選項>新增輸入法,新增大易輸入法(裡面有兩個大易輸入法,一個是win10預設的,另一個是我們經安裝後產生的)>儲存。
基本上,這樣就可以有大易輸入法了,應該能用了,但如果不能用,那就參考http://blog.dabinn.net/%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%B0%8F%E5%A7%90%E7%9A%84%E5%A4%A7%E6%98%93%E4%BA%8C%E7%A2%BC%E8%BC%B8%E5%85%A5%E6%B3%95-for-windows-7810-x86-x64/
這篇,在外觀上的設定,改回原預設,或同時顯示,這樣一來,大易輸入法就絕對可用,但我覺得,我測試到這裡的感覺,還是不穩定吧!?
大家接力去測試吧!
13subject: Promote 0 Bookmark 02017-11-25quote
應該是有修改 gtab.list, gcin 沒有自動重新載入的關係。在工具 gcin 輸入法圖示按右鍵→重新執行gcin 應該就可以,不用「再度執行gcin-inst64.exe」。執行 gcin-inst64.exe 會執行 gcin-exit.exe 效果等於手動執行「重新執行gcin」
samuelleung123
posted: 4
14subject: TSF的bug回報Promote 0 Bookmark 02018-02-10quote
打字的時候,用左方向鍵返回想加字的時候,加完之後,後面的字變成剛加的字
  1. 你好
  2. 你們們 <---- 本來只想插個「們」字
輸入法:標點簡易
15subject: Promote 0 Bookmark 02018-02-12quote
已經在最新的版本解決。
16subject: Promote 0 Bookmark 02018-02-26quote
作者你好,我在WIN10上使用無法使用TSF的gcin耶。在各種程式中只要切換輸入法到gcin就會導致程式當掉,然後過一陣子以後跳出 can't start gcin.exe的錯誤訊息。甚至在一台完全新安裝,沒有防毒的電腦上也一樣。但是照上面的帖子的說明,安裝了IME版後,IME版是可以使用的,TSF版一樣會導致程式沒有反應而被強制關閉。
還有我是下載64位元版,但是gcin安裝的路徑一樣是在Program Files (x86)底下。WIN10版本是專業版1709,所有更新都已安裝。
17subject: Promote 0 Bookmark 02018-02-27quote
試試最新的版本看有沒有改善。也修正了在 chrome 按 shift 切換中英會導致結束的問題。
18subject: Promote 0 Bookmark 02018-03-02quote
可以正常使用了,謝謝。
splin
posted: 51
地球
19subject: Promote 0 Bookmark 02019-10-03quote
TSF 的難度很高。
我最近因為 WINDOWS 8,只好去買了大新倉頡 的 WIN8 相容版本。結果,輸入的結果,比 GCIN 還爛。
中文是可以打了,但是輸入英文卻有很大的 問題。因為會變成 全形,再來 <> -> 〈〈, 天啊~~
20subject: Promote 0 Bookmark 02019-10-03quote
最近有點倦怠感,所以一直沒改進 gcin TSF。
TSF 的介面真的寫得不好,很複雜。很想罵 Trash Service Framework.
