我在 FreeBSD 裡面裝好之後,也有按照 PORTS 的安裝文件裡面所說明的方式設定好了,可是卻都一直無法使用耶! ~ >_<
1subject: 我在 FreeBSD 裡面裝好之後,也有按照 PORTS 的安裝文件裡面所說明的方式設定好了,可是卻都一直無法使用耶! ~ >_<Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
  後來我改成使用【 http://freebsddoc.twbbs.org/zh-tut/gcin.html 】這個網址所說的方式也是不行耶! ~ >_<
  我已經試了 3 天了,可是都還是無法使用,我在進入 KDE 的桌面環境時,gcin 都無法自己自動執行耶! ...... ~"~
  請問要怎麼設定才可以呢?
( 謝謝! ~ ^^ )
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
使用 qtconfig 把 XIM input style 改成 Over The Spot 試試看。
不過,我沒在用 KDE,不清楚 KDE 是否會吃 ~/.xinitrc。先 ps aux| grep gcin 看是不是有正常掛上。
3subject: 還是不行耶! ...... 嗚嗚嗚 ... >_<Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
使用 qtconfig 把 XIM input style 改成 Over The Spot 試試看。   <=   這個我之前就有試過了,可是還是一樣耶! ~ >_<
不過,我沒在用 KDE,不清楚 KDE 是否會吃 ~/.xinitrc。先 ps aux| grep gcin 看是不是有正常掛上。   <=   目前試起來好像是有掛上!
  我試了好多套的輸入法都是類似這樣的情況 ( 包括 gcin 也是! ~ >_< ),現在是使用【skim】比較正常點,因為至少工作列上的小圖示能夠跑得出來,而且開機進入 KDE 桌面它也能夠自動執行,可是就是不能夠使用【Ctrl + SPACE】來切換輸入法,而且我使用滑鼠去點選那個 SKIM 小圖示也看不到任何輸入法,但是我有進去設定好 SKIM 的設定選項了耶 ( 而且我在設定選項裡面還有設定【新酷音】了耶! ) !! ...... ~"~
  現在超級頭痛的,整個 FreeBSD 的作業系統幾乎都弄好了,就是唯獨【輸入法】都一直搞不定,幾乎所有的知名輸入法我都試過了( 包括 gcin 輸入法! ),我通通都無法正常的讓它們可以正常的載入到工作列上,我完全都照著說明照做也不行,而我去網路上找了一堆參考文章來參考並設定也是不可以,我實在是無能為力了! ~ >_<
   抱歉,我還是 FreeBSD 的新手,不過我有很努力的在找資料,可是因為這個問題我幾乎快要把 Google 能找到的網頁都給找遍了,但是我還是試不出來! ...... ~"~
( 謝謝! ~ ^^ )
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
在還沒進入 X 的時候,你的 locale 是?
進入 X 後,開一個 terminal 來 killall gcin,然後 gcin &,看是不是能用。
如果還是不行,那我就不清楚了,我不用 KDE。或許換個 WM 試看看?
5subject: 還是不行! ...... ~"~Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
在還沒進入 X 的時候,你的 locale 是?   <=   zh_TW.UTF-8
進入 X 後,開一個 terminal 來 killall gcin,然後 gcin &,看是不是能用。   <=   gcin 不能執行,會出現錯誤訊息! ~ >_<
  每次執行 gcin 都會出現【Gtk-WARNING **: cannot open display:】這個錯誤訊息耶,其它的輸入法好像也是會有類似如此的錯誤訊息耶! ~ @@"
  請問這要如何解決呢!? ~ @@?
( 謝謝! ~ ^^ )
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
不要用 root 身份進入 X 或執行 X 應用軟體。
7subject: 謝謝! ~ ^^Promote 0 Bookmark 02008-04-19quote
  問題終於解決了! ...... 真的是非常的感謝您了囉!! ... ^^~
( 真的是非常的謝謝您了哦! ~ ^^ )
8subject: Promote 0 Bookmark 02008-04-20quote
辛苦了,花了近兩個月才解決。 o_O
其實也不是不能用 root 啦(只要 DISPLAY 變數設正確就可以了)!只是非常不建議用 root。
