[回報]行列輸入法在 Caps Lock On 的狀態下無法輸入某些符號
1subject: [回報]行列輸入法在 Caps Lock On 的狀態下無法輸入某些符號Promote 0 Bookmark 02008-02-23quote
使用的 gcin 版本是 1.3.8
當處於行列中文輸入的狀態並打開 Caps Lock 時
按 ; (分號) ,(逗號) .(點) `(backtick) /(斜線) 以及 Shift + 8 (*) 和 Shift + / (?) 無法輸入這些符號
而會叫出行列字根
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-27quote
目前使用自行編譯的 1.4.0 pre5,處於中文輸入且 Caps Lock On 的狀態下,無法輸入某些符號的 bug 已經修正,相當感謝!但繼續測試發現,相同狀態下,無法使用 Backspace、上下左右方向鍵、以及 Home/PgUp/PgDn/End。還有,平常中文輸入時,隨便輸入一個行列字根,正常狀態下應該會出現 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 的候選字,應該要可以用數字選字,但現在 8 9 0 無法用來選字。
另外,補充一點額外資訊,我自行編譯的時候有出現 qt 相關的錯誤,看起來是我的 qt 版本比較舊的關係 (我用的是 Debian Testing - Lenny),因為不曉得怎麼處理,所以暫時是把 Makefile 裡的 install section 的 qt 那行 comment 掉,我不曉得是否因為如此才導致上述的錯誤。
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-28quote
呃…我還是等您包出來再測好了…
目前回去用 0.3.9
並沒有 Caps Lock On 時 Home/End/PgUp/PgDn/上下左右方向鍵失效的問題
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
在 pre7 已修正
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-29quote
測試中… 目前一切正常
真感謝!
