選字的選單問題
1subject: 選字的選單問題Promote 0 Bookmark 02014-12-13quote
你好,我使用的系統是win7 64bit 我遇到幾個狀況:
1.有些字的選單只會出現該頁的頭兩個字,比如:打「力」的音的話,第1頁只看得見「1.力、2.立」再來就必須到第2頁才看得見字了,雖然可以選其他號碼的字,但是就變成要打出來才曉得那是什麼字。
2.有時候字打一打瀏覽器就會當掉,然後打的字就不見了,只有在用詞音打字的時候才會這樣。
3.使用詞音時隱藏狀態列裡常會出現許多詞音圖示,有時候可以按、有時候滑鼠移過去圖示就消失了。
另外請問能在同一樓繼續問問題嗎?我怕自己開太多樓,而且對於程式碼並不了解,所以可能會問很多蠢問題OTZ
謝謝。
2subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-13quote
猜可能是 %appdata%\gcin\pho.tab2 有問題,試試刪除後,再重新啟動 gcin 看看
3subject: Promote 0 Bookmark 02014-12-15quote
之前的 gcin 某些版本似乎有 pho.tab2 可能毀損的問題,麻煩更新到最新的版本應該可以解決此問題。
4subject: 關於 "炁" 這個字Promote 0 Bookmark 02015-05-04quote
您好,我想請教一下,由於我需要時常打出 炁 這個古字,這個字發音與 氣 相同,但是卻在詞音與注音裏面都找不到這個字可以選擇。每次要打這個字只能夠用拷貝貼上。
請問我有什麼辦法可以解決嗎?
5subject: Promote 0 Bookmark 02015-05-04quote
在 注音…設定→使用巨大 UTF-8 字集 就有 炁。
