Web server backup & mini LAN
1subject: Web server backup & mini LANPromote 0 Bookmark 02014-09-22quote
最近想給 hyperrate.com 弄一個 backup server,新機器當 server,舊機器當 backup。可以透過 LAN rsync web server 去 backup data
我是用 netis WF2409 黑極光無線寬頻分享器
原本的規劃是用
LAN -> netis WF2409 -> web server -> pppoe Internet
也就是 netis WF2409 當 LAN hub + bridge to web server,由 web server NAT 到 Internet,研究後發現 netis WF2409 不支援 bridge。
後來想到的架構如下圖,這種架構 web server 也一樣要有兩個 Ethernet,主機板已有一個 gigabit Ethernet,需要再買一張 Ethernet card
LAN -> netis WF2409 -> pppoe Internet
這個架構 web server 新增的網路卡連到 netis WF2409 的 LAN port,所以 netis WF2409  LAN port 上面的機器可以 access 到 web server。LAN 是透過 netis WF2409 的 NAT 連到 Internet。
web server 新增的網路卡是可以用 netis WF2409 的 DHCP 設定 IP, 但是 IP 有可能會變動,最好還是用固定 IP。 Ubuntu 設定固定 IP 不用 network manager可用底下的方式。hinet 上的 pppoe 固定IP 會造成 network manager 不正常。
/etc/network/interfaces
auto eth2
iface eth2 inet static
address 192.168.1.250
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
192.168.1.250 就是 web server LAN 上的固定 IP。gateway 的 IP 在某些 IP 分享器可能是 192.168.0.1
2subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-22quote
另外一種可能是把 web server 接到 LAN。透過  netis WF2409 無線寬頻分享器 的 port forwarding 把 http 80 port 轉到 web server. 這樣 web server 就不用再買一張網路卡。
這樣雖然可以省網路卡,但是 netis WF2409 無線寬頻分享器 就必須一直開著,不能要用的時候才開。
