cht台灣個人eliu
Acer liquid X1 使用心得
1subject: Acer liquid X1 使用心得Promote 0 Bookmark 02014-09-01quote
最近想買手機,舊的 Acer liquid e2 給老婆用,她還在用別人給的智障型手機。
有想過:
Asus ZenFone 5 LTE: 定了,包裹還沒送來,看規格表,發現沒有 FM收音機,只好退掉
Asus Padfone S: 規格表沒寫是否有收音機,Google 不到
Sony Xperia Z2a: 很多人被 31 萬像素的前鏡頭嚇到,我是很少用,但是 $13800 有點貴
Infocus M810: mobile01 上很多人抱怨 gps 有問題。
最後在 pchome $7990 買了 Acer liquid X1,裏面有中華電信的網路客服&安全防護 app,可移除。
GPS:在市區 3-5 秒就定位成功,用 GPS test 說有收到 11顆衛星,不靠 wifi (A-GPS)。比 liquid e2 進步很多,liquid e2 GPS 超慢的常常要30秒以上。
Wifi: 測試連線 & 當 wifi hotspot 都覺得信號強度還不錯。
3G:雖然這台有支援台灣用的 1800 LTE,不過我沒打算升級成 LTE。台灣大哥大 3G 測試連線還可以。Acer Liquid X1 是用 micro-SIM(mini),我的預付卡是直接去台灣大哥大直營店換不用錢。
相機:這台有支援曝光&焦點區域分開的設計,我用不到。有時候不小心點錯,反而造成困擾,也沒辦法關閉。對焦速度很快,點了焦點後不到 0.5 秒就完成。目前對我來說最困擾的是如果有用第三方的相機 app 如 AndCamera,拍完接上 Ubuntu 14.04 用 PTP & shotwell,.jpg 會無法傳輸。後來發現,必須 reboot liquid X1, 再插入 USB 才可以用。問題似乎是 file list 似乎完全是由 thumb.db 來的,如果有 app 新增 file  & 沒有 update thumb.db 就會出問題。acer liquid X1 F/1.8 對我來說有些吸引力。
FM收音機:現在多了由喇叭播放的選項。pchome 的規格表上沒寫有收音機,有問人確定有才買,我覺得在 pchome 的規格表真的是太簡略了,acer 手機 marketing 很失敗。有一個小 bug,收音機關閉會出現連續不停的怪聲,難道是強迫必須拔出耳機?
liquid E2 插頭是在底部,Acer liquid X1 micro USB 充電插頭改在右側,方便在腰包插行動電源。耳機的插座如果可以再往右邊移 0.5 cm 就更方便放在腰包了,這樣耳機的插頭才不會卡在腰包的拉鍊的末端,變成是用耳機的插頭跨在末端支撐手機的重量,走路搖晃久了,插座有可能壞掉。liquid E2 的耳機有夾子可以夾在衣服,liquid X1 附的耳機沒有。
喇叭的聲音算有點小聲,只有一個下方的喇叭。喇叭破音的問題有比 liquid e2 好。
USB OTG:接隨身碟或讀卡機正常,但是 Acer liquid X1 不支援 ExFAT,只支援 FAT32,ExFAT 插入會被認為空白磁碟,然後檔案總管選不到。gcin Android 輸入法 + USB keyboard 都正常。
可換電池:現在可換電池的手機愈來愈少了,因為要弄到輕薄。有幾次曾經在手機測試 app 時把手機搞到當機,沒辦法 reboot,只好拔電池。可換電池還有其他的更重要的優點。
Acer 快易鍵(Acer RAPID): 我設定成開啟收音機,但是似乎不好用。因為還是要滑動解鎖,這時候按背後的鍵比點螢幕的收音機 icon 更麻煩。
Acer Liquid X1 穩定度:目前還沒測到有過熱 or 不明原因造成當機、自動關機的情形,算是穩定度不錯。
Acer Liquid X1 按鈕:沒有底下的實體按鈕(回去、桌面、選單),是用螢幕的軟體顯示,也有人說這叫海苔條。這種的缺點是如果 app 的全螢幕模式沒有選單的 icon 就沒辦法選,好處是全螢幕播放影片 & game 可以更大。
Acer Liquid X1 藍牙鍵盤(Bluetooth keyboard):搭配 gcin Android 中文輸入法 測試 OK。
Acer Liquid X1 電池/耗電量:目前測試還可以,8核心CPU不會增加用電量很多。中午吃午餐同樣開收音機1個小時多,用電量%似乎比 liquid E2 更好。
Acer Liquid X1 拍的照片acer liquid X1 拍的相片acer liquid X1 拍的相片
edited: 26
2subject: install Android usb debug driver for acer liquid X1Promote 0 Bookmark 02014-09-01quote
由於在 Windows  AP development 需要 install Android usb debug driver for acer liquid X1,去 Acer's 網站 download driver 然後 install,adb devices 就是起不來。
後來就去 acer liquid X1 的狀態列下拉點選「USB 電腦 連線、usb computer connection」, 點選「內建光碟、Built-in CD-ROM」,裏面有 AcerExtend,安裝之後 Android usb debug driver for acer liquid X1 就可以用了。
3subject: google account synchronization (google 帳號同步) 真可怕Promote 0 Bookmark 02014-09-01quote
google account synchronization (google 帳號同步) 真可怕,早上到公司,因為換成新手機,準備要設定 wifi 密碼。
怎麼已經有 wifi 連線了,到底是連到那一台 hotspot,是連到公司的。google account synchronization (google 帳號同步)  連 wifi 密碼也同步。
如果有人把 Google 這個 wifi password database 偷出來,或是 google account 被人盜用,就可以偷連公司&機構的 wifi hotspot,然後連到公司內部的 LAN,是 security 一大威脅。如果 security 要做好,必須規定手機使用的 hotspot 不可以連到內部的 LAN。
4subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-01quote
Android 4.4 KitKat 把原本 /sdcard 的 系統 FAT partition 移除了,改成用 FUSE emulation 的方式與 /data 共用,所以等於是用 Linux ext4 partition。這樣速度更好,使用彈性更高。以前用 Acer liquid E2 Android 4.2.2 的一大問題是 /sdcard 有很多空間,但是 /data 已經快滿了,所以能 install 的 app 很少。
這個共用的 external storage or /sdcard 是 /storage/emulated/0 & /storage/emulated/legacy,這兩個最後都是 soft link to /mnt/shell/emulated/0,所以看起來是內容一樣,功能也一樣。所以所謂的 external storage 應該算 internal storage 了,目的是 app 之間 share files.
fuse mount point
/dev/fuse /mnt/shell/emulated fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1023,group_id=1023,default_permissions,allow_other 0 0
5subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-02quote
Acer Liquid X1 那個「圖片庫」變得比較難用。點了之後先變兩倍大,還要再點一次才會開啟 jpg viewer。覺得多此一舉。
6subject: 聲音太小Promote 0 Bookmark 02014-09-08quote
用了幾天,一般的功能都沒問題,但聲音真的太小,品質也不好,無論是語音通話或是音樂播放,在室內通話,聽筒的聲音還勉強可以,在室外就很差,很小聲。能調的都調到最大,dts的高低音都開到7最大。聲音調整的前50%幾乎沒聲音,後50%才開始有聲。恐怕是設計的問題。大家有同樣的問題?
7subject: 聲音太小Promote 0 Bookmark 02014-09-08quote
我的聽筒聲音也不是很大聲,如果需要很大聲,或者可以改成由喇叭放(擴音)。
8subject: dts-HD premium soundPromote 0 Bookmark 02014-09-13quote
Acer liquid X1 的 dts-HD premium sound 內定是開啟。dts-HD  premium sound 開啟了之後,高音&低音會加強,可能會比較討喜。
dts-HD premium sound 關閉之後,聲音變比較平淡,而且聲音變比較小。
Acer liquid X1 相同的音量控制 %,耳機的音量輸出似乎只有 Acer liquid E2 的約 50%,好像怪怪的。
測試喇叭的輸出,音量控制 80% 內是很緩慢增加,在 > 80%之後快速增加。
看起來Acer liquid X1 音量控制的部份怪怪的,希望下一次更新可以解決音量的問題。
9subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-13quote
Android 4.4 不同的 activity (程式) 的畫面切換很實用,就是 Acer liquid X1 底下的螢幕黑條的右邊第一個的框框項目。
今天用 AndNote 的相片 jpg 圖解編輯到一半,按桌面。弄好了之後,要回去繼續圖解編輯。先點 app 的 icon,可是顯示的不是剛才的編輯畫面。後來就用activity (程式) 的畫面切換,就回去了。
10subject: Acer liquid X1 拍後對焦(事後對焦)Promote 0 Bookmark 02014-09-13quote
Acer liquid X1 拍後對焦
有些人可能不知道 Acer liquid X1 拍後對焦(事後對焦),就是那個左邊那個鈕。點下去之後,會叫你手不要動大約3秒鐘。
Acer liquid X1 拍後對焦
用圖片庫點選,或是直接在相機上開啟。
點紅色線那個鈕,點選要對焦的點,就會看到圖片的焦點會變到選擇的點
11subject: Android 4.4 MTP, PTP, USB Mass storagePromote 0 Bookmark 02014-09-15quote
在 Windows 7,Acer Liquid X1 如果用 MTP, adb devices 會看不到,所以無法 debug。必須用 PTP.
在 Ubuntu 14.04 則是 MTP/PTP 都可以 adb。不過,shotwell 目前不支援 MTP。
USB mass storage 的 support 已經被移除。是因為FAT32 的內部儲存空間已經沒了,改成用 fuse+ext4。USB mass storage 是用 sector I/O 的方式讀寫 FAT32,FAT32 partition 都沒了,sector I/O 當然是沒辦法用。
12subject: Acer liquid X1 使用心得Promote 0 Bookmark 02014-09-16quote
這是 Android 4.4 的問題。最新的 AndCamera 已經解決此問題。在 Windows 一樣有這個問題。
13subject: Acer Liquid X1 vs SD card ext4Promote 0 Bookmark 02014-09-18quote
看到有人問是否可以突破 FAT32 的 2GB 檔案大小限制,因為長時間錄影有可能超過 2GB。
Linux 有支援超過 2GB的 file system 有 ext4, NTFS, exFAT等。Acer 可能沒有付給 M$ NTFS, exFAT 的保護費,所以應該是不支援。是否有第三方的 app 可以做到?應該是要 root 過才可以,我沒用過。
就試試看 ext4 是否可用, ext4 是 Android 內部使用的 Linux 檔案系統,Windows 上也有掛載 ext4 的 app。用 Ubuntu 14.04 的 gparted 把一片 micro SD format 成 ext4,先插入 Acer Liquid X1 裏面的 micro SD slot,出現 SD 卡儲存裝置已損壞的訊息。接著把 SD卡插入讀卡機,用 USB OTG 接到 Acer Liquid X1,出現「USB外部儲存裝置已損壞」的錯誤訊息。看起來是 Acer Liquid X1 的 automounter 不支援 ext4,希望 Acer Liquid X1 未來可以加入 ext4 外部儲存裝置的支援。
有測試過 SD 卡 ext4 在 Ubuntu 14.04 是可以 mount 成功的。
企鵝狂
posted: 185
promoted: 20
bookmarked: 7
14subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-18quote
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paragon.mounter&hl=zh_TW
Paragon exFAT, NTFS & HFS+
15subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-18quote
來偷看 Acer Liquid X1 的使用的感光元件 image sensor 是哪一家的。用檔案總管 file manager 開啟
/sys/dev-info_back-camera
SensorId: IMX135
Vendor:Sony
/sys/dev-info_front-camera
SensorId: OV2722
Vendor:OmniVision
16subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-19quote
在低光源下拍照照相機很多點點雜訊很嚴重,你是怎麼處理的
17subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-19quote
一般暗處都會有雜訊多的問題。
可以試試調降 iso,只是這樣手要很穩,被拍攝的物體也要不動。調降畫素搞不好也有用。
18subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-20quote
手機用的感光元件就很小,鏡片的光圈也很小,即使解析度一樣,本來就很難跟小DC相比。暗處雜訊多也是正常剛好而已。不過好奇的一點,要降解析度降噪的話,是直接選較低的影像尺寸就有效,還是全尺寸拿到電腦上處理比較有效?(應該拿得到raw的話,比較有得玩?)
19subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-21quote
鏡片的光圈也很小
Acer liquid X1 光圈是 F/1.8 算是手機鏡頭中很大的。
目前消費者還是有迷信像素值的問題。鏡頭&CCD 就那麼小,硬擠出 13M/20M 的像素雜訊就容易很多。在寫AndCamera 的時候發現Android 目前(4.4.2) imageview 顯示 13M 會有問題,size 必須縮減 1/2,像素等於縮 1/4 變成 3M。
目前 iPhone 6 還是堅守 8M。
20subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-21quote
聽到有傳聞說 Acer liquid X1 有容易漏 LINE 訊息的問題。我是發現LINE 的通知音效聲音很小,很容易漏聽。
LINE 的通知音效音量可以在系統設定中更改。設定→音訊設定檔→一般的右邊設定icon→音量→把通知拉到最大聲
21subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-26quote
Acer liquid X1 的收音機有一個 bug,電話打進來,通話&掛斷後會回到收音機,此時耳機的聲音會變成有回音的效果。
22subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-30quote
今天中午用耳機聽收音機,被一個簡訊的鈴聲嚇到,因為太大聲。如果把通知的鈴聲關小,喇叭的聲音又不夠大聲。如果是像AndNote, AndAlarm 一樣可以設定喇叭&耳機不同的音量就好了。
23subject: Promote 0 Bookmark 02014-09-30quote
缺Acer liquid X1 夜拍,底下是Acer liquid X1 + AndCamera 拍的颱風晚霞,沒有加工處理。
Acer liquid X1 颱風晚霞 照片
24subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-06quote
最近發現一個Acer Liquid X1 收音機的問題,外面走路風很大時,耳機線會劇烈搖晃,有時候會觸動耳機的按鈕,然後就跳到 MP3 player,收音機就回不來了。
希望 Acer Liquid X1 可以:
  • 再按一次耳機的按鈕可以回到收音機 or
  • 設定中有選項可以關閉 耳機的按鈕 啟動 MP3 player。如果可以改成選擇啟動收音機 or mp3 player 就更好了。
我覺得第二種方式可能會比較簡單。
25subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-07quote
最近新竹風很大,Acer liquid X1 在耳機線在風中搖擺很厲害時,FM收音機的電台聲音消失,只剩一點雜音。轉耳機的插頭只維持個幾秒鐘就聽不到。
之前的 Acer liquid E2 沒這個問題。
26subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-08quote
FM收音機沒聲音時,把 mp3 player 打開,這時候耳機是有聲音的,所以不是耳機接觸不良的問題。
推耳機頭就會有聲音,FM天線是似乎是接在耳機的 LR 線,看起來是FM輸入接觸耳機LR的接觸不良。另外一個可能是FM輸入有東西靠太近,造成FM信號跑掉。
等有空拿去修好了。
27subject: Acer Liquid X1 LED 訊息閃爍的 bugPromote 0 Bookmark 02014-11-07quote
發現 Acer Liquid X1 LED 訊息閃爍的 bug。USB充電已滿顯示綠燈的時候,如果有要閃爍 LED 的訊息來,這時候 LED 不會閃爍。
另外 LED 的閃爍不是 Notification api 設定的長度。Acer Liquid X1 的閃爍時間不理想,亮的時間太短,暗的時間太長,不容易看到。
28subject: Promote 0 Bookmark 02014-11-25quote
買了一個非強力磁鐵的耳機,結果音量要超過 70%,出現警告的 dialog 才夠大聲,Acer Liquid X1 的耳機孔 output 似乎有問題。
cht台灣個人eliu
