[代轉][Log] gcin 在 compiz-fusion 下的問題
1subject: [代轉][Log] gcin 在 compiz-fusion 下的問題Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
 作者  Storm (風)                                           站內  Storm
 標題  [Log] gcin 在 compiz-fusion 下的問題
 時間  Fri Feb  8 06:55:22 2008
    雖然已經發生幾次了,不過不確定原因到底是 compiz-fusion 還是 gcin 本身。
    之前在 Ubuntu 7.04 下使用 Beryl 時,並未發生這樣的狀況。
    情況是,在不明原因和不明條件的狀況下,gcin 的候選字/詞選單會被 render
    錯誤,導致候選字詞無法辨識。也有過一次更嚴重,連輸入用的輸入視窗都
    發生同樣的狀況,變成輸入只能用猜的。解決的辦法最少要強制重新啟動 gcin,
    或者重新啟動整個 X session (廢話 Orz)
    抓個圖看看:
    http://picasaweb.google.com/storm.sfyang/mAropH/photo#5164373246940314722
※ Origin: SayYA 資訊站 <bbs.sayya.org>
◆ From: adsl-070-155-125-254.sip.asm.bellsouth.net
◆ Modify: 08/02/08  6:56:55 <adsl-070-155-125-254.sip.asm.bellsouth.net>
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
我是不曾碰到這樣的情形(嘸蝦米)。但有碰過幾次整個不見了(沒錯),
但由於都沒抓到是什麼情況下不見的,所以,一直沒找出原因。
ps.好像是碰到某種鍵引起的,我用的是 icewm。BTW 我沒用 compiz-fusion。
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
是 gcin process 結束嗎?這可以從 tray icon 是否消失看出來。
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
不是,gcin 還活得好好的,只是輸入視窗不見了,或花掉了,摸黑去輸入的話,還是可以輸入。
Tetralet
posted: 255
promoted: 35
bookmarked: 13
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
我也常常遇到消失不見的情形。但多按幾次 <Ctrl><Space> 就又回來了,所以沒有造成太大的困擾。
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
Tetralet
這招我有試過,但是沒用,所以,只好重開 gcin。
