Lisa
1subject: Lisa Promote 0 Bookmark 02008-02-08quote
原本以為 lisa 沒什麼用,就把它 urpme  delete 了,沒想到 reboot 以後,所以有的 GTK 程式都 block 住不動,不知道 Mandriva 弄了什麼東西。 可是在 icewm 全部的 gtk 程式就 ok. lisa 似乎是在 kdenetwork 裏面的。 只好 urpmi lisa install 回去。
LISa is intended to provide a kind of "network neighbourhood" but only
relying on the TCP/IP protocol stack, no smb or whatever.
2subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
後來又發生同樣的問題,用 strace 看,似乎是 gnome-session 的 bug,可能與 CPU(celeron 1.3G) 太慢有關。現在是不會卡住了。
我現在把 lisa 給 remove 了,所以與lisa無關。
3subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
rm ~/.gnome2/session
問題就完全解決了。
4subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
如果 lisa 有相依的東東的話,urpme 應該是移不掉吧?我是從來就不裝 lisa 的。
5subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
沒有 dependency。這是 Mandriva 自動 install 的。
6subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
還是沒用。
rm -fr .gconf* .gnome*
後還是沒用。gnome-session 還是怪怪的。
最後只好把 home directory rename,cp/mv 需要的 data 過來。順便來個大掃除。
後來才知道 Mandriva 原來也可以加在
~/.config/autostart 執行
7subject: Promote 0 Bookmark 02008-02-10quote
後來發現如果在 gnome-session-properties 選擇不執行 beagle 就會導致 block 的情形。
beagle 好像對我沒有用,但是害我浪費那麼多時間 不悦。
