cht電腦資訊gcingcin Android
新功能/改變記錄
1subject: 新功能/改變記錄Promote 0 Bookmark 02013-09-23quote
- 新增注音聲調符號輸入標點符號 「ˇ? ˋ、 ˊ, ˙。」 限標準&倚天鍵盤。已安裝 gcin 的人,必須執行 Android 的設定→應用程式→gcin→清除資料。執行之後自訂的詞庫&符號輸入也會不見,請先匯出。
- 現在可以設定選擇是否用傳統的傾斜鍵盤
- 詞音新增是否使用預選詞的選項
- 有時候注音/詞音的常用字會跑到選單的後面
- 新的 gtab 拆碼顯示方式:可以顯示一個字全部不同的拆碼。以注音或「`鍵」查詢字後,點選編輯區的空白。如果編輯區被藏起來(用實體鍵盤),則隨便按一個鍵,再點編輯區的空白。
- gtab 新增是否顯示預選詞、預選字的選項
- 五四三倉頡按 shift space 不會送出編輯區內容的問題
- 行列空白鍵拆碼顯示不完整的問題
2subject: Promote 0 Bookmark 02013-09-30quote
- 小螢幕的手機內定輸入法改成標準41鍵,因為21鍵有顯示比較慢的問題,這是 Android KeyboardView layout animation 害的
- 字型大小增加到 46
- AP 跳到其他畫面再返回會有編輯區殘留的問題
- gcin 工具中新增「推廣gcin」
- gtab 空白鍵顯示拆碼需要點才會更新的問題解決了
- 中文標點符號鍵盤加入+-*/(),因為是常用的符號,這樣就不用切到英數鍵盤
- 新增「詞音中英切換鍵」選項
3subject: Promote 0 Bookmark 02013-10-08quote
- 新增「初始用中文」選項,如果要改為英文就關閉。
- 在實體鍵盤 ctrl-a ctrl-c 等鍵無法使用的問題
- 「… 標點符號鍵盤裡可以叫出鍵是兩倍寬的數字鍵盤
- 在螢幕鍵盤左右滑動現在改成移動游標,主要用在gcin 編輯區英文數字左右的移動,因為英文數字太小不容易點選。
4subject: Promote 0 Bookmark 02013-10-10quote
- 在編輯區有內容時用「… 標點符號鍵盤輸入標點符號,可能不見的問題
- 新增gtab 注音符號輸入法,用來輸入注音符號
- 用41鍵注音(標準、倚天) 現在可以用聲調符號輸入標點符號且自動送出編輯區內容,必須執行 Android 的設定→應用程式→gcin→清除資料。執行之後詞庫&符號輸入也會不見,請先匯出
gcin 詞音輸入法 標準注音鍵盤 比關聯詞更好用的預選詞
5subject: Promote 0 Bookmark 02013-10-12quote
- 螢幕鍵盤跳動的情形改善了, jota editor 因為預選詞 button 被擠到上面的問題沒了
6subject: Promote 0 Bookmark 02013-10-15quote
現在已經改善到預選詞也不會跳動了。
21鍵注音顯示慢的問題也跟著改善了。
7subject: Promote 0 Bookmark 02013-10-19quote
- Android 2.3.x 速度較慢的手機似乎有可能當掉 (在 2.3 emulator 測試很容易當掉)
- 預選詞如果使用的頻率一樣,則優先顯示較短的
8subject: Promote 0 Bookmark 02013-11-01quote
- 預選詞出現的次數變多&更準確了
- 新增英數鍵盤的預選詞(限詞音、五四三倉頡等有用編輯緩衝區),可以關閉
9subject: Promote 0 Bookmark 02013-11-06quote
- {|} 鍵長按可用來切到 XD 鍵盤
- 「中」鍵長按可以用來關閉鍵盤
- a1 英數鍵長按可用來切到大數字鍵盤
- 「… 鍵長按可用來切到 XD 鍵盤
- 長按關閉螢幕鍵盤的鍵可用來切換輸入法
- 寬螢幕的英數鍵盤新增隱藏鍵
- 詞庫無法編輯&儲存
- 前一版 造成 gtab 英數無法輸入的問題
- 在輸入欄位切換不會清除編輯區內容
- "don't" 無法使用預選詞。
10subject: Promote 0 Bookmark 02013-11-19quote
- 可以設定螢幕鍵盤的按鍵高度
- Facebook or 日曆 內聯絡人 or email 的無法輸入中文
- 切換輸入法時沒有送出編輯區的內容
- 螢幕的 Enter 長按可用來切換 gcin 內的輸入法
- 執行 gcin工具設定後,內定輸入法如果不是 gcin,現在會自動執行 Android的語言設定方便使用者啟用 gcin
11subject: Promote 0 Bookmark 02013-11-25quote
- 移動AP的游標時,gcin 的編輯區內容沒有清除。
- 寬鍵盤最小寬度選項新增「自動」,由 w > h 判別。
- 新增 半/全 型,在 gcin 輸入法切換螢幕鍵盤
- 實體鍵盤中文輸入狀態現在可以直接輸入#$%^
12subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-13quote
- 英數預選詞的字母超過 8個,會自動縮小 0.8 倍,方便在手機顯示。
- 在 terminal 如 (JuiceSSH) key 會被 buffer 住需要按 Enter的問題。
- 英數可加入 Windows 8.1的詞,先輸入 Windows 81,再 插入'.',就可以加詞。
- 輸入 plays, 可以找到 PlayStation,舊使用者需要做編輯英數詞庫 &儲存的動作把詞庫轉成新格式
- 倉頡、五四三倉頡可以快速點 '.。' 兩次來輸入 * (萬用字元) 查詢。
13subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-14quote
- 修正 gcin 長時間輸入很多字後會當掉的問題
- 在英數鍵盤長按 0 or 1 可以切換大數字鍵盤
14subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-16quote
- 改成 ARM & x86 的 exe 放在同一個 .apk
- 設定新增「選字區空白間隔」選項
- 切到大數字鍵盤前應該送出編輯區的內容。
15subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-23quote
- 設定依類型分類方便尋找
- gtab 新增「詞庫自動選字」的選項。
- 倚天26鍵注音現在可以在編輯區有內容時按shift 輸入()&* 等。
- 編輯區 & 候選字的間隔加大
- 詞音 & 五四三倉頡 切換,預選詞不會出現。
- 英數輸入 co 時會有點卡的問題
16subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-05quote
- 新增4種鍵盤主題(背景)可選擇,內定改成「巧克力」。目前設定完後必須切到其他的 Android 輸入法再切回來。
- 工具新增剪貼區 簡→正、正→簡、注音查詢 轉換的功能
- 行列10: 在寬螢幕時鍵盤會矮一些。Enter 鍵現在會填滿。
17subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-13quote
- 空白鍵長按現在改成與 Android 英數輸入法的空白鍵一樣,可用來切換 Android 輸入法
- 編輯輸入法列表內現在可以設定實體鍵盤 ctrl-shift 的輸入法切換鍵
- 倉頡、行列、大易等 .gtab 改成從網路下載,apk 裏面不內建。只用詞音,gcin Android 的使用空間只需要 6.26M.
- 較長的中文候選詞現在也會縮 0.8使畫面更簡潔
- 新增「按鍵跳動顯示」的選項,如果覺得按鍵跳動顯示沒用且礙眼,可以關閉。
- 寬螢幕鍵盤的 Capslock 圖像狀態顯示不對的問題
- 新增「重送編輯區內容」的功能,相當於 Windows 上的 ctrl-alt-g。在實體鍵盤上是用 ctrl-shift-r or ctrl-shift-g
18subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-17quote
- chrome 內輸入密碼時按鍵會顯示在編輯區內容的問題
- 把螢幕鍵盤的高度 選擇 > 3 以後的高度增加
- 五四三倉頡內點編輯區或按↓鍵無法選字
19subject: Promote 0 Bookmark 02014-01-25quote
- 修正按鍵後鍵不會變色 and Capslock 燈不會亮的問題
- 倉頡、行列等 gtab 輸入法長按 `反引號可用來輸入 *萬用字元
- 行列10 無法使用預選詞的問題
20subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-02quote
- < 3 的鍵盤高度有些調整
- 21鍵注音現在可以選擇鍵盤高度
- 現在可以下載 & 貢獻自選的英數詞庫
- 倚天26鍵斜鍵盤Z那一排沒有傾斜
21subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-11quote
- 使用者符號編輯有可能當掉的問題
- 新增英數鍵盤配置選項:qwerty & colemak
- 新增語音輸入,在輸入法列表的選單裡。如果你的手機沒有 Android 語音輸入的服務就沒辦法使用。長按選詞鍵可用來把語音的內容送到詞音去編輯。
- 在英數鍵盤長按 2 or 9 可以切到全形標點符號鍵盤,這樣加詞會比較方便
- 「念出發音」的選項,開啟後需下載約14M的語音資料庫。對減少輸入錯誤有些幫助。
22subject: Promote 0 Bookmark 02014-02-28quote
- 英數鍵盤的數字 shift 狀態現在會變成 !@#
- 在 gtab (倉頡…) 輸入法用 shift 切換中英時會自動清除拆字區的內容
- gtab(倉頡) 新增「強迫顯示數字鍵」的選項
- gtab輸入法鍵盤配置同英數(for colemak + 嘸蝦米)
23subject: Promote 0 Bookmark 02014-03-22quote
- 新增 Dvorak 鍵盤
- 修正 colemak 鍵盤搭配嘸蝦米的問題
- 傾斜式的倚天26鍵注音鍵盤改成AL增大50%,把空白填滿。會有此改變是因為Android如果手指同時碰到AL與旁邊的空白區域,此按下的動作會被忽略,把空白填滿就沒有這個問題。
24subject: Promote 0 Bookmark 02014-04-22quote
- bug fix:在英數長按 2 or 9 加詞,會切到中文鍵盤
- 在語音輸入長按Enter切換輸入法沒有關閉語音輸入按鍵
- 詞庫資料有誤時,忽略錯誤的資料,不中斷
- 選字詞&點編輯區的字會振動
- 振動的時間變短
- 自動在桌面安裝捷徑
25subject: Promote 0 Bookmark 02014-07-25quote
- 在純注音使用螢幕鍵盤時,輸入",。、" 會當成標點符號而不是選字。
- 新增選項「注音詞音螢幕選擇顯示數」
- 新增「選字後自動右移」的選項。先把游標移到要選字的最左邊的字,選字後自動右移。這樣有機會減少移動游標的點選。
- 英數詞庫可以加入 E-mail address: test@test.com
- bug fix:英文預選詞選到 Elysée crash
- bug fix:gtab 當預選詞出現時就無法選字
- gcin 啟動的速度變快
- bug fix:空白鍵的 gtab(倉頡、行列) 拆碼顯示不會立即更新
- bug fix:用 shift-space 切換中英時,gtab 不會清除字根
- 21鍵注音的寬螢幕又改善了,增加點一次就可以輸入標點符號的按鍵。
- bug fix:中英混雜時加英數詞會錯誤
- bug fix:21鍵寬螢幕鍵盤高度不對
26subject: Promote 0 Bookmark 02014-08-07quote
- bug fix:倉頡需要選字如「日曰」時,不會念出發音
- 切換中英時自動把預選詞清除
- bug fix: 更改字型大小時高度沒有更新造成字的最底部被截掉
- 如果有勾選英數預選詞,純注音現在也可以用了
- 注音新增選項"依使用頻率調整字的順序"
- 倉頡&行列等 gtab 輸入法在輸入錯誤碼後會顯示紅色以提醒錯誤。
27subject: Promote 0 Bookmark 02014-10-03quote
- 窄螢幕使用者符號新增一列含3按鍵,可用來儲存 e-mail、手機號碼、LINE ID.
- 長按 Enter 的選單新增「貼上」,在 chrome+tinymce paste 無法使用的情形可以用
- 與英數鍵盤相關的英文翻譯。如果你覺得英文輸入法不錯,也可以推薦給外國友人。
- bug fix: 候選字上下一頁的綠色三角形在某些手機會太小
- bug fix:候選字之間有殘留未清除
- 編輯選字區的間隔線加寬
- 游標顏色亮度降低,看起來比較不會刺眼
- bug fix: 詞音選字列無法選第一個字
- bug fix: 同音字超過 128個會當掉
- bug fix: 標點簡易(速成)無法設定成內定輸入法
- 詞音&標點簡易新增選字列選單,可關閉。同時列出選字列&預選詞,這樣如果有時候自動選字出來的字不對,可以不用點藍色的游標就可以直接改字。
- 英數鍵盤中長按shift鍵可切換到大數字鍵盤
- $! 等可顯示的英數字全部可加入英數詞庫
- bug fix: 有時候出現灰色分隔縣殘留在螢幕
- bug fix: 在詞音的詞庫新增含 '@!' 的半形符號可能導致詞庫錯亂
- 移除注音符號選擇中的英文字母,需要用android設定的清除資料。
- bug fix:初始設定成英數 keyboard crash
- 長按英數鍵盤可輸出 àáâ òóô
- 數字鍵盤改成九宮格排列且新增 $,% 符號的輸入
28subject: Promote 0 Bookmark 02014-11-11quote
- 使用者符號的按鍵改成最多顯示10個字,這樣就不會造成顯示重疊的問題。點選後仍會送出完整內容。
- 行列輸入法&倚天注音等很多鍵盤長按空白鍵無法切換 Android 輸入法
- 長按 「關閉鍵盤」或是英數鍵盤的 3 or 8 會切到游標控制&剪貼鍵盤。在手機要移動游標很困難,那個游標控制把手常常不容易拉到定位,這時候用這個游標控制鍵盤就會比較容易移到想要的位置。
- 「… 鍵盤中的 gcin、XD、123 移除,因為可以用長按 'Enter','「…','a1' 取代
- 新增 「Windows Logo」開關螢幕鍵盤
- bug fix: 使用實體鍵盤的 Fn or ctrl-alt- 開啟鍵盤無法按螢幕鍵盤的關閉鈕關閉螢幕鍵盤
- bug fix: 一個不穩定的問題
- bug fix: 長按Enter點選的符號鍵盤,最上一排符號沒有顯示
- 新增 ctrl-alt-, or 'fn' 切換顯示螢幕鍵盤的按鍵組合,有時候想使用螢幕鍵盤輸入使用者符號時可以用。
