cht電腦資訊網路
請教網路觀念
1subject: 請教網路觀念Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
最近被迫接了網管,但網路觀念又不是很清楚,在此提出一些我不是很確定的觀念,如有誤希望善心人士糾正我
兩台電腦,接到 switch 或 hub,只要 IP/Netmask/gateway 設好,在同一個網段,就可以互相通訊。
要把  IP/netmask/gateway 設好,可以靜態手動設定每一個網路裝置,也可用 dhcp 自動設定,也可以部分用手動設定、部分用dhcp自動設定。
switch 與 hub 一般都沒有 dhcp server,所以區網內需要架設一台 dhcp server,或接到 IP 分享器後面。
switch 一般接在 Internet 與 LAN 之間,只要 Internet 的網路線有接到 switch,接到同一台 switch 下面的 LAN 都可以上網。
2subject: Promote 0 Bookmark 02013-06-23quote
現在的 LAN hub 好像都是 switch hub 了,也就是 LAN packet 會過濾傳到需要的 port,不會 broadcast,這樣可以提高 performance & security。古早的 LAN hub 會 broadcast 。
Windows 上可以用 M$ network monitor 看 packets,我覺得還不錯。
Linux 上不清楚,我只知道 tcpdump。冏
3subject: 請教網路觀念Promote 0 Bookmark 02013-06-24quote
private ip 不能上網,所以 Internet 與 LAN 之間應該接 nat。要簡單省事的話,就接 IP 分享器,nat 兼 dhcp 兼防火牆
cht電腦資訊網路
