如何將 /usr /var 移動到其他 partition?
1subject: 如何將 /usr /var 移動到其他 partition?Promote 0 Bookmark 02013-05-11quote
最近玩 debian 7 時不小心把 /usr 裝到一個容量較小的 partition (sda6)
其實本來是想把 /var 裝到 sda6  的
安裝時沒注意,裝錯了
於是,想先把 /usr  與 /var 分別備份為 usr.tar 與 var.tar,暴力 umount /usr,把備份的  usr.tar 解到 / 分區
修改 fstab 讓系統不再使用 sda6 的 usr,重新開機後,刪掉 sda6 內的東西
再把 var.tar 的東西搬到 sda6,再修改 fstab 讓系統改用 sda6 內的 var 內容
結果進行到 umount /usr 就出問題了
會出現錯誤訊息,說 partition is busy 之類的
想強制 umount 也不行
怎麼辦呢?
本來想把 /usr  的內容複製到 /root/usr
修改 fstab,把 /usr bind 到 /root/usr,重開機後
應該就可以刪掉 sda6 內的東西了,再來處理 var 的問題
但覺得這樣好累,很懶得動
後來想到 LiveCD
於是拿一個 usb 隨身碟,開始找 LiveCD 用 Unetbootin 裝到 usb 隨身碟內
沒想到 Debian 7 Live CD 在我的系統無法進入桌面
不知道是 Unetbootin 還是 Debian 的問題
還是萬惡的 ATI 顯示卡作怪
還是 fat 檔案系統的問題
最後改用  SystemRescueCD ,按官方的安裝程式,將它安裝到 usb 隨身碟,再用它開機
才把原本系統的硬碟 mount 起來
可以隨意移動檔案了
也不用 tar,直接 copy -a 就可以了
比原來想的方式簡單很多
◎ 安裝 SystemRescueCD 到 USB,請注意,不要用 Unetbootin,用官方的程式,也不要用 fat 檔案系統,要用 fat32,我試了很多次才成功
2subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-11quote
打屁屁,都沒有在看我寫的 partition 建議。Laughing
desktop linux 不需要把 /usr /var 切出來,那只是自找麻煩。
/usr 沒辦法 umount 是因為 有 process 在使用中,用 init 1 切到 single user mode 應該是可以解決這個問題。
如果 / 空間夠大,建議把 /usr 搬到 /
cd /
init 1
cp -a usr tusr
umount /usr
rmdir /usr
mv tusr usr
修改 /etc/fstab
把舊的 /usr  partion 拿掉,用 gparted 看要合併到某個 partition。
3subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-12quote
cd /
init 1
cp -a usr tusr
umount /usr
rmdir /usr
mv tusr usr
修改 /etc/fstab
desktop 切這樣的確是自找麻煩,會切這樣只是我拿來練功用的 XDD
原來可以用 single user mode,一時沒想到,走了很多冤枉路 Orz
