gcin 在13.04有點問題
1subject: gcin 在13.04有點問題Promote 0 Bookmark 02013-04-27quote
gcin在13.04和.gtkrc-2.0有點問題。
如果gtkrc-2.0有內容的話,gcin會無法啟動。
現在的解決辦法只是啟動的時戰時更改他名字。
我使用kde 4.10.2,OS式kubuntu。
這裡式我的gtkrc-2.0內容
# File created by KDE Gtk Config
# Configs for GTK2 programs
include "/usr/share/themes/oxygen-gtk/gtk-2.0/gtkrc"
style "user-font"
font_name="Sans Serif "
widget_class "*" style "user-font"
gtk-font-name="Sans Serif 12"
gtk-theme-name="oxygen-gtk"
gtk-icon-theme-name="oxygen"
gtk-fallback-icon-theme="oxygen"
gtk-toolbar-style=GTK_TOOLBAR_ICONS
gtk-menu-images=1
gtk-button-images=1
2subject: Promote 0 Bookmark 02013-04-27quote
等有空再 install 13.04
3subject: Promote 0 Bookmark 02013-04-28quote
結果我的解決辦法會導致kde當機XDDDD。
所以我需要等看看新版的4.10.3看看有沒有比較好了==。
或者是你們要釋出修復版。
4subject: Promote 0 Bookmark 02013-04-28quote
如果是2.76 可以在cinnamon上正常使用,其它圖示會有問題
如果是2.8
在ubuntu 13.04裡 2.8版的可以顯示在gnome (單圖示,雙圖示,unity indicator,請裝TopIcons), unity(unity indicator)....
但是大部份時間都不能用,一切換輸入法就重新啟動gcin,偏偏2.8版的gcin不能重啟,一重啟就掛,
gnome裡是閃一下就又回到英(EN),
有時會出現:
Cannot open /usr/share/gcin/table/.kbm
暫時可以解決的辦法是掛掉時先把面板狀態切成另一個,切換輸入法,再換回來,就可以了~
感謝eliu大寫了這麼好用的輸入法軟體,
這個月灌了13.04,gcin一直不太能用.....
自己是用543倉,用了Fcitx,Ibus,真是超級難用的~
沒有gcin可以用,才知道有gcin是多麼幸福的事!
有gcin ubuntu 就變得彩色起來了~
clonglii
5subject: Promote 0 Bookmark 02013-04-30quote
如果你是使用kde的話可以參考這篇。
https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=318891
因為oxygen gtk有點問題,所以再我這裡他導致無法執行。
yochenhsieh
posted: 29
6subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-02quote
我看第一篇文章的設定
應該只是要在KDE套用 oxygen-gtk 主題和字型設定?
在 Mageia 下有一個 xsettings-kde 服務/套件
可以讓 gnome/gtk2 程式套用相同的 kde 主題和字型 (Mageia 是用 oxygen)
使用者家目錄下不需要 .gtkrc-2.0
也不會影響 gcin/hime
也許 (k)ubuntu 下有這個套件可以用?
7subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-02quote
其實不用了,你那種方法只是逃避那個BUG而已,最後發現他跟gtkrc-2.0沒關係,他跟那個佈景使用的glib某個function有關係。所以如果你說的那個也一樣用到相同的函式,其實也一樣會BUG。
不過也不用了,BUG已經修復了,現在正常的使用hime/gcin了。
順便說,kde的gtk設定好像一定會使用到gtkrc-2.0。把他移除整個kde的gtk佈景就會變回預設值。
8subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-04quote
gcin 在 Unity 一定要用 Indicator icon 才會顯示。
gcin-tool→外觀設定→面板狀態→Unity Indicator。
設定完就會立即出現,不用 logout。
obarisk
posted: 20
彰化
9subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-15quote
http://www.webupd8.org/2013/05/how-to-get-systray-whitelist-back-in.html
不曉得這個有沒有用...我沒有用unity所以也沒有試
hansioux
posted: 110
promoted: 6
10subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-21quote
obarisk
有用,我試過。不過偶爾 whitelist 區塊會霧化,然後點不到(目前只碰過1次)。
但是裝了就不是用 Ubuntu 給的 Unity ,不知道後續支援情況是什麼。
不知道 gcin 是不是一樣碰到 gtk color chooser 的問題?
e201302012123@gmail.com
posted: 176
杭州
11subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-29quote
我和樓主一樣用的也是倉頡,不過我覺得ibus用著也挺不錯,
跟gcin比起來,就只是去不掉[候選詞提示]的功能,倉頡字母也不能顯示.
但這兩個功能基本不影響使用.
gcin在Ubuntu12.04LTS上還不能在所有的地方輸入,ibus仍是必備.
12subject: Promote 0 Bookmark 02013-05-29quote
你是用什麼 terminal ?
13subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-15quote
因為gcin造成kde死當,雖然滑鼠還可以動,但是畫面靜止,除非把gcin移除或是換掉,後來花了很久的時間卻搞不定,不確定是什麼原因讓gcin不會咬死程式,在修理的過程中記得有安裝過gnome-system-tools,是否是因為安裝gnome-system-tools才修好的有待確認…作業環境為KDE  kubuntu 13.10
14subject: Promote 0 Bookmark 02013-12-15quote
gcin 最近有一個大 bug,長時間輸入很多字後會當掉,已修正,明天會 update。
