cht電腦資訊gcingcin分享
想用wget方式下載gcin (Fedora gcin)
1subject: 想用wget方式下載gcin (Fedora gcin)Promote 0 Bookmark 02012-04-05quote
您好:
我們是 Fedora Linux 的使用者,因為有多台的電腦在同一個區域,
所以想要先下載最新版的gcin套件在一台機器,就不用一直重新下載軟體。
我們有試用過 wget 的方式下載,但我沒有找到辦法做成像mirror的方式下載,
不知道您是否有什麼其他好的方式能夠建議,能夠得到最新版本的軟體套件呢?
posted: 11518
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-05quote
用 add repository 的方式,不知道可不可以。我還沒試過我 build 的 repository 是否可用。
http://www.csie.nctu.edu.tw/~cp76/gcin/download/fedora/
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-05quote
您好:
我不太了解您指的 add repository 方法應該要怎麼做耶?
謝謝您
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-05quote
您好:
請問您指的是在 /etc/yum.repos.d/ 下建立一個 gcin 的repository 嗎?
謝謝您
posted: 11518
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-05quote
# yum-config-manager --add-repo=http://www.csie.nctu.edu.tw/~cp76/gcin/download/fedora/gcin-fedora.repo
# yum --nogpgcheck install gcin-qt4-2.7.6.1
目前還沒學會如何 code sign,所以需要 --nogpgcheck
posted: 11518
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-30quote
更新到 Fedora 17 了,而且 32-bit & 64-bit 都支援了
mybruce
posted: 13
promoted: 2
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-11quote
我在 32 bit Fedora 17 中,安裝並使用 http://www.csie.nctu.edu.tw/~cp76/gcin/download/fedora/ 下的 i686 gcin,
但是,就是一直當一直當,請問有什麼線索可以查嗎? 或者有什麼其它版本的 gcin 可用呢?
posted: 11518
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-11quote
要詳述怎麼樣的情形會當這樣才能找到問題。
mybruce
posted: 13
promoted: 2
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-11quote
例如我現在 使用 firefox,用大易輸入法打這一小段文字,gcin 就當了五次以上。
在 /var/log/messages 中可以找到 error message 如下;
kernel: [ 5651.558444] gcin[5408]: segfault at 6400 ip 4a674cdf sp bfca7f10 error 4 in libgobject-2.0.so.0.3200.4[4a644000+4c000]
posted: 11518
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-11quote
是用內建的大易嗎?按什麼鍵?
mybruce
posted: 13
promoted: 2
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-13quote
是用內建的大易嗎?按什麼鍵?
1.是用內建大易。
2.按什麼鍵好像都會讓 gcin 當掉,但按空白鍵最容易讓 gcin 當。
3.gci-2.7.9-liu-fc17 好像不會出現同碼字供選擇。
posted: 11518
12subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-13quote
有在 fedora 17 試過大易,好像沒有你說的現象。有沒有其他的 Fedora 17 的 user 可以幫忙試一下?
mybruce
posted: 13
promoted: 2
13subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-14quote
不知道是不是只有我碰到這樣的問題,其實我在 Ubuntu 12.04 下,使用 gcin 感覺是很順暢的,也非常穩定。
但是,Google 一下可以找到以下的文章;請參考了。
http://nicaliu.info/2012/07/06/3988/
posted: 11518
14subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-14quote
在 terminal 執行 env > a.txt 把 a.txt post 出來看一下。
看 ~/.xsession-errors 有沒有什麼 error message.
mybruce
posted: 13
promoted: 2
15subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-14quote
env 如下:
XDG_VTNR=1
LESS_TERMCAP_mb=
XDG_SESSION_ID=2
LESS_TERMCAP_md=
IMSETTINGS_INTEGRATE_DESKTOP=yes
LESS_TERMCAP_me=
TERM=xterm
SHELL=/bin/bash
HISTSIZE=1000
GJS_DEBUG_OUTPUT=stderr
WINDOWID=44040197
QTDIR=/usr/lib/qt-3.3
QTINC=/usr/lib/qt-3.3/include
LESS_TERMCAP_ue=
GJS_DEBUG_TOPICS=JS ERROR;JS LOG
IMSETTINGS_MODULE=gcin
QT_GRAPHICSSYSTEM_CHECKED=1
USER=bruceLS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.bz=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.war=01;31:*.ear=01;31:*.sar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=01;36:*.au=01;36:*.flac=01;36:*.mid=01;36:*.midi=01;36:*.mka=01;36:*.mp3=01;36:*.mpc=01;36:*.ogg=01;36:*.ra=01;36:*.wav=01;36:*.axa=01;36:*.oga=01;36:*.spx=01;36:*.xspf=01;36:*.pdf=00;33:*.ps=00;33:*.ps.gz=00;33:*.txt=00;33:*.patch=00;33:*.diff=00;33:*.log=00;33:*.tex=00;33:*.xls=00;33:*.xlsx=00;33:*.ppt=00;33:*.pptx=00;33:*.rtf=00;33:*.doc=00;33:*.docx=00;33:*.odt=00;33:*.ods=00;33:*.odp=00;33:*.xml=00;33:*.epub=00;33:*.abw=00;33:*.htm=00;33:*.html=00;33:*.shtml=00;33:*.wpd=00;33:
SESSION_MANAGER=local/unix:@/tmp/.ICE-unix/3226,unix/unix:/tmp/.ICE-unix/3226
LESS_TERMCAP_us=
PATH=/usr/lib/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
DESKTOP_SESSION=gnome
QT_IM_MODULE=gcin
XMODIFIERS=@im=gcin
JAVA_HOME=/usr/java/latest
GNOME_KEYRING_PID=3224
LANG=zh_TW.utf8
GDM_LANG=zh_TW.utf8
GDMSESSION=gnome
HISTCONTROL=ignoredups
XDG_SEAT=seat0
SHLVL=2
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
QTLIB=/usr/lib/qt-3.3/lib
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-oWgxuoApsC,guid=e9d9c34abcf4d37b9bc807af00000027
LESS_TERMCAP_so=
LESSOPEN=||/usr/bin/lesspipe.sh %s
WINDOWPATH=1
DISPLAY=:0
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/bruceLESS_TERMCAP_se=
COLORTERM=gnome-terminal
_=/usr/bin/env
posted: 11518
16subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-14quote
想到一個 bug,
是不是有把念出發音打開可是沒有 install ogg123 (vorbis-tools 裏面的),這樣 gcin 會狂當。
下一版會警告 ogg123 沒 install 或是 /usr/share/gcin/ogg 沒有語音資料庫。
mybruce
posted: 13
promoted: 2
17subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-15quote
想到一個 bug,
查了一下, whereis ogg123
ogg123: /bin/ogg123 /usr/bin/ogg123 /usr/share/man/man1/ogg123.1.gz
系統中應該 ogg123,但 /usr/share/gcin/ogg 確實沒有語音資料庫。不過,我也沒有打開「念出發音」的功能,實在想不出來到底那裡出了問題。
感謝你的幫助了。
posted: 11518
18subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-15quote
create 一個新 user,看是否這個新 user 也有同樣的問題。
posted: 11518
19subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-25quote
懷疑你是不是有開啟 gcin remote client support,Fedora 有 SELinux,會干擾 TCP socket server。沒用就把 gcin remote client support 關閉,或是把 SELinux 移除。
cht電腦資訊gcingcin分享
