cht電腦資訊gcingcin分享
加入 最新的 gcin 的 ubuntu 12.04/12.10 repository 程式庫
1subject: 加入 最新的 gcin 的 ubuntu 12.04/12.10 repository 程式庫Promote 0 Bookmark 02012-10-19quote
$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3
$ gpg --export 835AB0E3 > gcin.asc
$ sudo apt-key add gcin.asc
$ software-properties-gtk
到 Other software (其他軟體) → Add
APT line : deb http://www.csie.nctu.edu.tw/~cp76/gcin/download/debian eliu release
會加入兩列,把 gcin source code 那個取消掉,目前 沒有提供 source,沒弄會造成錯誤。
$ sudo apt-get update
就會在軟體更新自動 update gcin。
edited: 6
swwei
posted: 51
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-17quote
eliu兄,辛苦了!
但第1條指令有點問題
steve@steve-compaq:~$ gpg --keyserver hkp://wwwkeys.us.pgp.net --export 835AB0E3
gpg: WARNING: nothing exported
請核對,多謝
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-17quote
我先放 gcin.asc 在第一篇的附件中
swwei
posted: 51
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-17quote
可以了!更新完成,多謝!
但過程還是有錯誤訊息丟出,不過最後用synaptic 重裝一次,就沒錯誤訊息了。
抱歉沒把錯誤訊息COPY下來,記得好像是出在im-client 的dependence  上,
之前的版本2.7.5.x似乎沒有 im-client ?
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-17quote
swwei
為了支援 muliti-arch,就是 amd64 上 install i386 的程式。例如
gcin amd64(x64) & skype
redhung
posted: 17
臺灣
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-25quote
請問為什麼會出現下列錯誤訊息,是可以更新,但是滿礙眼的。
W: 發行版本衝突:http://www.csie.nctu.edu.tw eliu Release(應當是 eliu 但卻得到 )
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-25quote
目前的確是有這個問題,等有空再解。
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-29quote
分享一個加 key 的快速作法: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 835AB0E3
這樣就匯入了
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-29quote
http://www.csie.nctu.edu.tw/~cp76/gcin/download/debian/dists/eliu/Release
會出現錯誤會不會是因為裏面有包含 Release 這個路徑?
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-06-01quote
You can also use this one
APT line : deb http://cle.linux.org.tw/gcin/download/debian eliu release
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-06-09quote
最近如果有 update ubuntu 12.04 amd64,會發現 gcin 一按 ctrl-space 後就當了,這是 ubuntu gtk3 的 bug,麻煩 update 到最新的 gcin 就可以避開這個問題。
swwei
posted: 51
12subject: 試著更新時出現下列訊息Promote 0 Bookmark 02012-07-17quote
Requires installation of untrusted packages
The action would require the installation of packages from not authenticated sources.
前幾次更新都很順利
13subject: Promote 0 Bookmark 02012-07-17quote
我在兩台試都 ok,是不是有把 key 移除?
swwei
posted: 51
14subject: Promote 0 Bookmark 02012-07-18quote
未做任何更動
keys    835AB0E3
怪的是剛剛試著再執行update manager 一次,又正常運作了。
昨天不管怎麼弄,就是以 Requires installation of untrusted packages 拒絕更新
15subject: Promote 0 Bookmark 02012-09-05quote
eliu前輩, 最近一直無法更新, 剛檢查後才發現我是使用您 #10 所列的 cle.linux.org.tw 這個網址
然後他好像都無法使用了, 換成 csie 這個就正常了. 跟您回報一下
16subject: Promote 0 Bookmark 02012-09-05quote
cle 這台機器常出問題,在 ntu。
17subject: Promote 0 Bookmark 02012-10-19quote
已經確認 gcin repository 在 Ubuntu 12.10/12.04 都可以使用。
18subject: 啟用virtualbox4.2之後,主系統工具列的gcin圖示消失Promote 0 Bookmark 02012-11-11quote
請問各位:
我使用的是ubuntu12.10,一般在未啟用virtualbox4.2時,gcin在工具列都可正常顯示。
但是,只要啟動virtualbox4.2之後,主系統工具列的gcin圖示卻消失了.................XD
雖然中打、英打都還是可以使用,但....工具列看不到圖示....真的有些麻煩。
我在終端機輸入gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['JavaEmbeddedFrame', 'Mumble', 'Wine', 'Skype', 'gcin', 'shutter', 'dropbox', 'hp-systray']
結果還是一樣.....請問....這該如何解決???
19subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-11quote
pkill gcin
gcin &
這樣 icon 會不會出現?
20subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-11quote
pkill gcin
gcin &
這樣 icon 會不會出現?
感謝啊~
這樣的確出現了~
不過,主系統重開機,虛擬系統重開機,之後還是一樣......
都要打這個指令,圖示才會出現.........
不知有沒有更完美的作法......不好意思~我比較吹毛求疵一點.......感謝啊~
21subject: Promote 0 Bookmark 02012-11-11quote
試試 xfce、lxde(lubuntu)、gnome3,看看是否有同樣的問題,如果沒有,那就似乎是 unity 的問題。
cht電腦資訊gcingcin分享
