我想問一下我應該如何裝gcin?
1subject: 我想問一下我應該如何裝gcin?Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
我想問一下我應該如何裝gcin?
我從software center找出來的是2.7.3, 但這裡最新的卻是2.7.6,我應該裝那一個?
好像用software來裝比較方便,因為一click就可以了
相反2從這dl的2.7.6/2.7.5就真的不知我要裝裝個.deb了,和應該裝那一個.deb先
我應不應該delete ibus?
因為我嘗試過delete ibus, 然後再裝gcin 和im-config
toolbar上的確是出了gcin的東東
但我每次要轉英文 到速成 (或速成 到英文) 我都需要用mouse轉,按ctrl+shift無反應 (ctrl, space如是)
和我不能有firefox/chrome的網址列上打中文
我真的很亂了,在網上又找不到答案,好像沒人有相同問題
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
把本站提供的 *.deb 全部 download 下來之後,用 dpkg -i *.deb 就可以了。
install 到 im-config 就麻煩了,很有可能 im-switch 就此錯亂,請參考
奇怪的 ubuntu 11.10 im-switch →|
ubuntu 必須用 im-switch
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
有時候用mouse轉了是速成,打出來的仍是英文
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
我用的是12.04
用im-switch仍然可以在右上角toolbar上看到gcin圖示嗎?
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
重裝了im-switch,但仍然不行,我甚至連toolbar上的gcin小icon也看不到了,所以不能用mouse,ctrl+space/shift更不行
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
/etc/X11/Xsession.d/80im-switch 有在嗎?
7subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
重新出現了
但現在如果我要用速成,我要先用MOUSE轉,然後我才可以用CTRL-SPACE/SHIFT去交替。正常嗎?
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-14quote
系統設定→語言支援→鍵盤輸入法→gcin
然後 logout & login
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
已經嘗試過了>< 可能今天重灌一次Os,看看能否解決
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
terminal 執行
$ env | grep GTK
是否有 GTK_IM_MODULE=gcin ?
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
有呀, 我現在的問題Exactly就是Hyperrate.com/thread.php?tid=27222 9樓所述一樣 我執行Gtk-query.....3.0 /usr/lib.....im-gcin.so在其中, 但手動執行Updatecache則說我沒有Permission
12subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
要用 sudo 去執行。你 download 本站的 .deb 之後用 sudo dpkg -i *.deb 應該是不會有那個問題才對。
13subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
我想問如果我真的決定重新開始,即是重灌Ubuntu,
我還用不用刪Ibus?
以及如何Setup令到右上角Toolbar看到Icon?
14subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
另外,我下載.deb後用Software center安裝和用Terminal sudo有沒分別?因為我之前是用Software center按Install的
15subject: Promote 0 Bookmark 12012-05-15quote
最重要的是,不要去 install im-config,亂試只會給自己添麻煩。從 software center download 的 gcin 可能有問題,不建議用,我自己沒試過。
  1. download 本站的 *.deb Ubuntu 11.10/12.04
  2. sudo dpkg -i *.deb
  3. 用系統設定→語言→輸入法選 gcin,進入語言設定前 ubuntu 會問你要不要 install 語言的相關檔案,這時候選「yes」
  4. logout & login
沒有意外的話,這時候應該就可以看到 gcin 的 icon,也可以用 gcin 了,其實沒那麼困難。
16subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
希望是最後一條問題,我要一個一個.deb來裝?我應該裝那一個.deb先?
還是你的*.deb的星*,是有另一意思?
17subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
*.deb 意思是全部的 .deb,dpkg 會自動全部抓進來 install,這個不要改,維持原來的 *.deb
18subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
好了,我已重裝了12.04和gcin了
但看不到toolbar icon, 更不能用gcin
有80-imswitch (不用下載附件)
language setting已轉gcin
有gtk_im_module = gcin
有"/usr/lib/gtk-3.0/3.0.0/immodules/im-gcin.so"
"gcin"  "gcin input method" "gcin" "/usr/share/locale" "zh:ja"
我見你stable debian那一頁有寫:
安裝好後請檢查 /etc/gtk-2.0/gtk.immodules 中是否有以下這段
"/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules/im-gcin.so"
如果沒有請手動加入,或用 root 執行
# cp /etc/gtk-2.0/gtk.immodules /etc/gtk-2.0/gtk.immodules.bak
# gtk-query-immodules > /etc/gtk-2.0/gtk.immodules
但我 /etc/gtk-2.0/gtk.immodules 也不見
  /etc/gtk-2.0/裡只有im-multipress.conf一個FILE
我少做了甚麼嗎?
需要 打 gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']" 來「弄」出toolbar icon嗎?
但有icon又不代表我能打字
我真的快瘋了 (我相信你也快被我弄瘋了)
19subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
忘了說,如果有 install anthy or chewing 的 .deb,就需要 sudo apt-get chewing anthy,沒用到 anthy chewing 可以不用 download & install. dpkg 不會做 download 的動作。
除了在語言設定選擇 gcin 外,我印象中是不需要有額外的設定的步驟的。我 install 了Ubuntu 1204 i386*2, amd64*2,共4次,gtk im module 的設定應該 .deb 安裝時會自動做才對。
20subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
我最後試了  gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "['all']"
tray上出現icon了
但就像http://hyperrate.com/thread.php?tid=27222 9樓形容一樣
ctrl-space 無法從【En】切到【詞】
必須先用滑鼠點到在Tray上的Icon點選之後,ctrl-space的功能才會啟動。
21subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
env | grep GTK 有看到 ?
GTK_IM_MODULE=gcin
22subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-15quote
有……肯定有
