想要尋找unicode碼位轉換成字元的離線單機工具軟體
IanHo
posted: 476
promoted: 7
bookmarked: 4
Taipei
1subject: 想要尋找unicode碼位轉換成字元的離線單機工具軟體Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
我手邊有一個純文字檔案,裏頭有十一萬列的unicode編碼,我需要使用圖形介面的離線單機軟體,
將這十一萬列的unicode編碼,盡可能的一次性的轉換成以字元呈現,而這十一萬列的unicode編碼,
包含了CJK Unified Ideographs and Extension A~C,Supplementary Private Use Area-A~B,
等等區塊範圍內的字元,在要對應的字形檔案的部分,我已經準備齊全了,安裝於系統中,
現在的問題就是,在linux gnome平台上,我找不到可以一次性轉換十一萬列的unicode編碼為字元呈現
的單機離線圖形介面軟體,在MsWindows平台上有babelPad.exe這套軟體可以做到,
那麼在linux gnome平台上,有類似 babelPad.exe 這樣轉換功能的離線單機圖形介面軟體嗎?
發表過的網路文字作品;
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
應該是說 UTF-16 → UTF-8 ?
iconv -f UTF-16 -t UTF-8 inputfile -o output_file
常用可以寫成 shell script,這樣用起來比 gui 的介面更快。
IanHo
posted: 476
promoted: 7
bookmarked: 4
Taipei
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
我嘗試用文字來描述一個例子
在全圖形介面操作模式下~
我要將
4E09
或
\u4E09
或
U+4E09
轉換成漢字
三
然而我需要一次性轉換的那個數值不只 4E09 ,還有其他數值, 一組數值在一列,
整個純文字檔案中,有上萬列的這樣的數值,轉換完畢再開啟純文字檔案,前後排序必須不變~
所以會變成一個漢字在一列,然後會有上萬列這樣.
發表過的網路文字作品;
4subject: Promote 1 Bookmark 02012-03-21quote
IanHo
我嘗試用文字來描述一個例子
在全圖形介面操作模式下~
我要將
4E09
或
\u4E09
或
U+4E09
轉換成漢字
三
是有理解啦,
但是你提的型式太多種了,
如果能用其他編輯器先取代成以下型式的話,
三
拿隨便一個瀏覽器就可以直接看了。
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
如果不知道如何取代的話,
可以安裝MadEdit
選 搜尋->取代->使用正規表示式打勾
是4E09型式的話,
搜尋 ^(....)$ 全部取代為 &#x$1;
是\u4E09型式的話,
搜尋 ^\\u(....)$ 全部取代為 &#x$1;
是U+4E09型式的話,
搜尋 ^U\+(....)$ 全部取代為 &#x$1;
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-21quote
注意,以上假設每行數值都是4個16進位數字。
IanHo
posted: 476
promoted: 7
bookmarked: 4
Taipei
7subject: 關於在全圖形介面下將unicode編碼數值轉換成文字遇到的瓶頸與狀況Promote 0 Bookmark 02012-03-22quote
我手邊有一個字形檔案,
經過
fontforge (MACOSX,LINUX)
babelmap.exe,babelpad.exe (MsWindows)
UnicodeChecker(MACOSX)
等軟體的交叉查詢,我預先知道了
U+2FA1B 鼖 CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2FA1B
這樣的資訊中有一個重點,這是一個五位數的unicode編碼數值,
而該碼位所對應搭配的字形檔案我也已經安裝好了,可以使用,
該字,是只要能支援UNICODE新版的文書軟體原則上都可以叫用的,
現在我手邊有一個一拖拉庫列數(上萬列)的純文字檔案,
每一列就是一組向上面標示的 2FA1B 這樣一組數值(每一組數值都不一樣)(更正~有部分會重複1~4組不不等),
我需要做的就是在全圖形介面"單機離線"模式下,將這上萬列的"五位數",
轉換成其對應的"文字",
第一個想到的就是 babelpad.exe ,這個軟體必須在這五位數前面加個 "\u",
才能辨識,可是筆者發現轉換結果卻會變成
"四位數對應的文字+原始五位數的最後一個16進位數值",
筆者google不出所以然來,就不知道該怎麼辦了!?
再來轉換MACOSX平台,UnicodeChecker軟體中有一項子功能,
也是可以辨識 "\u" 然後將其後的數值轉換成"文字",
結果同樣發生了會轉換成
"四位數對應的文字+原始五位數的最後一個16進位數值"的情況,
想要google,嘗試了一些關鍵字,卻完全沒有頭緒,到底該怎麼辦呢?
有沒有什麼圖形介面的軟體,可以辨識五位數的 \u2FA1B 或著 U+2FA1B
然後可以將其轉換成文字這樣?
發表過的網路文字作品;
8subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-22quote
改成以下就沒有幾位數的問題了:
安裝MadEdit
選 搜尋->取代->使用正規表示式打勾
是4E09型式的話,
搜尋 ^([0-9A-F]*)$ 全部取代為 &#x$1;
是\u4E09型式的話,
搜尋 ^\\u([0-9A-F]*)$ 全部取代為 &#x$1;
是U+4E09型式的話,
搜尋 ^U\+([0-9A-F]*)$ 全部取代為 &#x$1;
還是一樣用瀏覽器開來看(最好把檔名改成.html)。
firefox已測試無誤。
IanHo
posted: 476
promoted: 7
bookmarked: 4
Taipei
9subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-23quote
改成以下就沒有幾位數的問題了:
安裝MadEdit
選 搜尋->取代->使用正規表示式打勾
是4E09型式的話,
是\u4E09型式的話,
是U+4E09型式的話,
firefox已測試無誤。
謝謝提供資訊~我先框起來再摸索試試看~
發表過的網路文字作品;
IanHo
posted: 476
promoted: 7
bookmarked: 4
Taipei
10subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-24quote
原本我很堅持想要尋找單機模式的圖形介面工具軟體來做\uXXXXX轉文字的作業流程~
但是之前找到的那兩款都是有問題的無法正確轉換五位數~現在還是找不到~只好放棄了~
不得不低頭~只好將就使用線上軟體了例如找到了這個~
http://rishida.net/tools/conversion/
沒想到這款軟體除了有支援五位數~還能撐得住一次輸入五萬筆以上的資料~
連Supplementary Private Use Area-A區都有轉出來~
可惜就是得在連網狀態下使用~
發表過的網路文字作品;
11subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-24quote
你實在有點......莫名其妙的固執。
這樣吧,在firefox裏面加入書籤應該還能接受吧?
隨便把某個網頁加入書籤,
修改書籤網址為以下字串:
javascript:zz=document.getElementsByTagName("body");yy=zz[0].innerHTML;yy=yy.replace(/%5C%5Cu([0-9A-F]*)/g,"%5C%5Cu$1%20&#x$1;");zz[0].innerHTML=yy;void(0);
用firefox選單->開新分頁->開啟檔案->所有檔案 選那個文字檔(這次別改成.html了)
然後在此頁面下使用之前加入的書籤即可。
用\u2FA1B複製6萬次來測試沒問題。
12subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-24quote
忘了說,原始資料要用\u2FA1B型式的。
13subject: Promote 0 Bookmark 02012-03-24quote
U+2FA1B型式的用:
javascript:zz=document.getElementsByTagName("body");yy=zz[0].innerHTML;yy=yy.replace(/U%5C+([0-9A-F]*)/g,"U%5C+$1%20&#x$1;");zz[0].innerHTML=yy;void(0);
2FA1B型式的用:
javascript:zz=document.getElementsByTagName("body");yy=zz[0].innerHTML;yy=yy.replace(/([0-9A-F]*)%5Cn/g,"$1%20&#x$1;%5Cn");zz[0].innerHTML=yy;void(0);
