BandLuxe C331 3G modem (3G USB 網卡) & Ubuntu 2011.10 Linux
1subject: BandLuxe C331 3G modem (3G USB 網卡) & Ubuntu 2011.10 LinuxPromote 0 Bookmark 02012-02-18quote
BandLuxe C331  3G modem (3G SIM card USB 網卡) & Ubuntu 2011.10 在使用上有些問題。
BandLuxe C331 需要用
$ eject /dev/sr1
把虛擬的 cd drive 退出後,才會進入 3G modem 模式,如果沒有裝光碟機,那就是 /dev/sr0,可以用 dmesg 看到
[ 2886.128202] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 2886.746273] scsi 7:0:0:0: CD-ROM BandRich CDROM 0001 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2886.746705] scsi 7:0:0:1: Direct-Access BandRich CDROM 0001 PQ: 0 ANSI: 0
[ 2886.846573] sr1: scsi3-mmc drive: 0x/0x caddy
[ 2886.846752] sr 7:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[ 2886.846904] sr 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 2886.849847] sd 7:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2886.853409] sd 7:0:0:1: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2886.884032] sr1: CDROM (ioctl) error, command: Get event status notification 4a 01 00 00 10 00 00 00 08 00
eject 之後可以在網路總管(右上方 panel 的1/4 圓形 icon ) menu 可以看到 GSM connection 的項目,這時候選擇新增連線,選擇你的電信業者,一直 Next 就可以了,其他的不用改。User name & password 的部份在台灣大哥大(TWN GSM) 是不需要設定的,不清楚其他的業者是如何。
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-19quote
install this .deb
& install
this usb-modeswitch-data
就可以插入自動做 eject 的動作了
所以 Ubuntu 2012.4 應該有機會把 BandLuxe C331 的問題解決
不要 install debian 的,與 ubuntu 不相容
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-04-28quote
已經確認 BandLuxe C331 3G modem (3G USB 網卡) 在 Ubuntu 12.04 可以正常使用,不需要 install,只要新增 GSM/3G 的連線就可以了。偵測的時間有點長,需要約 10秒。
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-12-30quote
在 Ubuntu 12.10 中如果把 3G modem 拔掉再插回去,這時候在 network manager 的 menu 看不到 3G modem 的選項,這時候在 Network manager icon 按右鍵取消 Enable Networking 再勾選 Enable Networking 就可以看到 3G modem 的選項。
BandLux C331 如果是開機時就插在 USB 上, usb-modeswitch 會當掉,是可以用,但拔掉再插回去也容易發生無法使用,必須 reboot。
