fedora 16 x86 kde installation guide
1subject: fedora 16 x86 kde installation guidePromote 0 Bookmark 02012-02-04quote
有事沒事來這裡貢獻一下好了
我的系統是Fedora 16 KDE4 x86 版本
 因為是x86的版本,所以沒有包好的rpm可以用
 索性就自己拿tarball的版本來編
在安裝之前有幾個套件要先裝
 雖說不裝可能安裝也會過
但有的軟體可能就不能打字了
yum install qt4-devel qt3-devel libchewing anthy-devel
上面的指令因為是憑印象打的 所以可能有誤
就請多測試一下吧
然後把configure檔改一下
use_xim='Y'
use_tray='Y'
use_i18n='N'                    # => 'Y'
use_tsin='Y'
use_gcb='Y'
use_anthy='Y'
use_chewing='Y'
use_qt3='N'                      # => 'Y'
use_qt4='Y'
use_gtk3='Y'
 如上所示,打所有的N改成Y
這樣才不會有的軟體不能用GCIN
 可以configure了
./configure
 現在make會有錯誤,問題出在qt-im/Makefile
  /usr/lib/$(QT)/bin/moc $< -o $<_moc.cpp           # =>  `which moc`
 因為它會找不到moc
可以make了
make
在make install之前一樣有東西要改
一樣也是路徑不對找不到東西
在gtk-im/Makefile裡
   cd /etc/gtk-2.0; gtk-query-immodules-2.0 > gtk.immodules.lib; \
#  gtk-query-immodules-2.0  =>  gtk-query-immodules-2.0-64
 又可以make install了
 這樣就算安裝完成了
可是這樣還是無法登入自動執行
在擁有superuser的權限下可以去改 /usr/bin/startkde
在頭幾行加入
 XMODIFIERS=@im=gcin
GTK_IM_MODULE=gcin
QT_IM_MODULE=gcin
gcin &
存檔
開始測試
登出
重新登入
如可以看到可愛的icon出現在工作區就完成啦
打完收工
2subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-05quote
感謝回報問題。qt 應該是不需要 compile,主流程式都已經移轉到 qt4.
要不要順便測一下 gen-fedora 是否可 build 出 rpm
3subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-05quote
建了一些包起來的安裝檔
gcin-2.7.2-fc16.x86_64.rpm
gcin-debuginfo-2.7.2-fc16.x86_64.rpm
gcin-2.7.2-fc16.src.rpm
我是依下面這個網頁所寫的來做滴
http://hyperrate.com/files/67/67-OtyYdca5ST/README.html#_tarball_gcin
 做完之後不知道要放哪裡
4subject: Promote 0 Bookmark 02012-02-05quote
可以參考
Debian Testing
如果 ok,我可以把你的 URL 放在 home page
5subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-30quote
XMODIFIERS=@im=gcin
GTK_IM_MODULE=gcin
QT_IM_MODULE=gcin
gcin &
I used to have some problem on  some instant messenger program, such as kopete or skype.
 However, after I change this:
 XMODIFIERS=@im=xim         # gcin =>  xim
it seems the problem is solved.
I have no idea. I just know it works.
6subject: Promote 0 Bookmark 02012-05-30quote
Maybe you didn't install the gcin qt4 im module ?
