用 XMODIFIERS 協助 測試/debug gcin
1subject: 用 XMODIFIERS 協助 測試/debug gcinPromote 2 Bookmark 12011-10-21quote
XMODIFIERS 本來是 XIM 專用的變數,但 gcin 也借來設定自己的 socket name ,
所以 gcin 不管是不是用 XIM 都可以用修改 XMODIFIERS 來跑新的 gcin 並藉此辨認通訊是發生在哪一隻 gcin 。
預設的 XIM name / socket name 是 "gcin", 所以 gcin user 的系統裡通常已經有一隻 "gcin" 在跑了,
這時如果執行
~$ gcin
就會跳出警告:「IMOpenIM 'gcin' failed. Maybe another XIM server is running.」
新開一隻 gcin 的方法很簡單:
~$ XMODIFIERS=@im=gcin2 gcin
想使用 "gcin2" 怎麼辦呢?一樣:
~$ XMODIFIERS=@im=gcin2 Lɜafpad
這樣開出來的 Lɜafpad 就會使用 "gcin2" 這隻 gcin, 而不是系統預設的 "gcin" 。
同理可以開很多隻 "gcin3" "gcin4" "foo" "bar" 等等。
那這時候如果執行 gcin-gb-toggle 難道所有 gcin 都會切換簡繁輸出嗎?
不會,因為預設值是 "gcin", 所以只有 "gcin" 會切換簡繁,"gcin2" "gcin3" 等等不受影響。
如果想切換 "gcin2" 的簡繁狀況,就要用:
~$ XMODIFIERS=@im=gcin2 gcin-gb-toggle
簡單說,透過 XMODIFIERS 可以讓 user 同時開很多隻 不同版本/不同設定 的輸入法,不只同時開很多隻 gcin, 也可以同時測試 fcitx / ibus 等等其它輸入法。
如果想測試 gcin 在不同 WM 的行為:
1. 開一隻 Xephyr
2. DISPLAY=:1 XMODIFIERS=@im=gcin2 gcin
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-22quote
如果只想 test不安裝,gcin 裏面的 'tenv' shell script 可以方便測試,修改加上要 test 的 AP executable 就可以 test了,而且還會用裏面的 im-gcin.so。
