GCIN新手的幾個小問題
瑋哥
posted: 8
1subject: GCIN新手的幾個小問題Promote 0 Bookmark 02011-09-27quote
請問一下
要怎麼新增某個注音對應到的字(如新增八至"ㄅㄚ") ?
另外按住shift然後按鍵盤跑出來的符號等等能編輯嘛 ?
然後如果像我在facebook的即時聊天框打字  先打一串後接者打一串 此時前面的那串已經離開緩衝區 後面那串還在
但是如果我按下ENTER 他會先把前面那串送出 再按一次後面這串才會離開緩衝區 想請問有方法可以讓還沒離開緩衝區的字串先離開緩衝區的嘛?
麻煩板上各位高手了
2subject: GCIN新手的幾個小問題Promote 0 Bookmark 02011-09-27quote
你是用 Linux ?
瑋哥
cd ~/.gcin
phod2a pho.tab2 > pho.tab2.src
編輯 pho.tab2.src
phoa2d pho.tab2.src
目前不行
不過我沒有用 facebook,所以沒辦法試。
瑋哥
posted: 8
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-27quote
我要把pho2.tab轉成.src的時候他會顯示這個ㄟ
(process:23568): GLib-GObject-CRITICAL **: /build/buildd/glib2.0-2.28.6/./gobject/gtype.c:2712: You forgot to call g_type_init()
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-27quote
錯了,改成
phod2a > pho.tab2.src
瑋哥
posted: 8
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-29quote
這樣的確可以轉成 src 檔了,但是沒辦法用 gedit 編輯耶
用 gedite 開啟後他會說無法使用UTF8編碼開啟檔案,即使換成 big5 也一樣打不開耶
請問該怎麼編輯呢 ?
謝謝!
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
改好了,會在下一版 release
其實直接 download gcin 的 source,修改裏面的 pho.tab2.src,然後執行 phoa2d pho.tab2.src ,cp pho.tab2 ~/.gcin
不過這樣之前記憶的字頻順序會不見。
瑋哥
posted: 8
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
可以成功修改了!但是改完似乎不會馬上work?要重新開機才會作用嗎?真的太感謝你了
我是抓 gcin-1.6.9.pre6.tar.xz 這個裏面的 pho.tabs.src 應該沒錯吧?
再次感謝!
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
「重新執行gcin」,menu 裡面有。直接取代沒有「重新執行gcin」可能導致 pho.tab2 毀損。
瑋哥
posted: 8
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
我重開機都還是沒work耶
我的「gcin setup」中找不到這個選項耶
是因為我的更新來源不是這裡嗎? 所以可能跟你不同版本@@
我是用 http://tinyurl.com/77fjrt 這個來源
用如果要用這裡的來源作為更新依據 要怎麼設定呢?
謝謝 真是麻煩你了!
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
瑋哥
我重開機都還是沒work耶
會不會 filename 弄錯?或是你把依使用頻率調整字的順序關閉了?
在 tray icon 的 menu 裡面,沒看到?
瑋哥
posted: 8
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
我沒有tray icon耶
我都是從 「gcin設定」 進去設定一些選項的
filename 沒有打錯耶
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
瑋哥
我沒有tray icon耶
你是用那一個 linux?沒有 icon 可能會很不好用。
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
瑋哥
我沒有tray icon耶
該不會是用 ubuntu unity?
這裡有教如何打開 unity 的 gcin icon 。
這是 unity 的問題,和 gcin 沒關係。
另外,gcin-setup 裡的面板狀態也要開(預設就是開的)。
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
如果是有選「巨大字集」,file 則是 pho-huge.tab2
瑋哥
posted: 8
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-09-30quote
的確是 unity XD
照著那篇的指令有讓icon出來了!
我是用 UTF8巨集沒錯
但我抓了 pho-huge.tab2.src 下來改過後再轉成 tab2 檔然後覆蓋然後重起 gcin 還是沒成功耶QQ
謝謝各位熱心幫忙!
