GCIN 在 Fedora 15 無法正常使用
1subject: GCIN 在 Fedora 15 無法正常使用Promote 0 Bookmark 02011-05-31quote
不曉得是否有前輩反應過,GCIN 在 Fedora 15 無法正常使用。
小弟下載 GCIN 1.6.1 source code重編,但在make install無法正確安裝,出現
install: 無法建立普通檔案 '/usr/share/control-center-2.0/capplets': 沒有此一檔案或目錄
小弟功力尚淺,不曉得那裡出錯。請前輩指點...
BR,
Jason
Richard
posted: 8
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
我剛安裝好fedora 15,yum install gcin後,許多程式比如說empathy  gedit 等不能使用gcin,請問該如何解決?
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
有用這個來檢查嗎?
swyear
posted: 127
promoted: 4
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
Richard
我覺得會不會是 gtk3 immodule 的問題
fedora 15 是不是預設用 gnome3 啊
參考一下: http://swyear.blogspot.com/2011/04/gnome-3_12.html
找一下 f15 相對應的路徑
應該也可以
Richard
posted: 8
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
fedora 15是用gnome3沒錯,不過無法用gcin所以我又把它砍掉了(但firefox可以用gcin),只知道fedora 15沒有gcin-gtk3-immodule,或類似的套件可以安裝,從原始碼編譯又失敗,只好放棄fedora了。
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
swyear
GTK+ 3.x 的 XIM 有問題,bugzilla 已有 patch 可用,但各大 distro 好像都還沒打上去。
fedora 15 預設用 gtk3/gnome3, XIM 有問題不能用,一定要用 immodule, 但 fedora 官方的 gcin 很舊版且沒編譯 gtk3 immodule, 所以不能用。
解法:
1. 自己編 gcin
2. 去踢 candyz (fedora gcin maintainer)
Richard
posted: 8
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-05quote
請問編好後,如何啟動gcin?我在gedit 下可用滑鼠右鍵選輸入法使用gcin,但它不會自動啟動。
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-06quote
理論上如果 gtk im module 設定正確,應該會自動執行 gcin 才對。
但是如果是 XIM 則沒有自動執行 gcin 的能力。
swyear
posted: 127
promoted: 4
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-06quote
看了一下 FC gcin 的 srpm
裏面用了 /etc/X11/xinit/xinput.d/gcin.conf
內容如下:
XIM=gcin
XIM_PROGRAM=/usr/bin/gcin
XIM_ARGS="-x gcin"
ICON=/usr/share/icons/gcin.png
PREFERENCE_PROGRAM=/usr/bin/gcin-setup
SHORT_DESC="gcin"
GTK_IM_MODULE=gcin
QT_IM_MODULE=gcin
安裝完後則會執行
%post
/sbin/ldconfig
%{_bindir}/update-gtk-immodules %{_host} >/dev/null 2>&1 || :
update-desktop-database %{_datadir}/applications >/dev/null 2>&1 || :
  %{_sbindir}/alternatives --install %{_sysconfdir}/X11/xinit/xinputrc xinputrc %{_sysconfdir}/X11/xinit/xinput.d/gcin.conf 40
你應該可以手動加入上面的 gcin.conf
然後執行 /sbin/alternatives --install /etc/X11/xinit/xinputrc xinputrc /etc/X11/xinit/xinput.d/gcin.conf 40
看看重新登入後是否可行
Richard
posted: 8
10subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-07quote
感謝swyear回復,不過我已放棄了,換回debian,不想再自己花時間編了。
zerng07
posted: 17
嘉義市,臺灣
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-08quote
Fedora 這邊無人維護套件,我已經聯絡了新接手的維護者打造測試版:
http://koji.fedoraproject.org/koji/taskinfo?taskID=3118399
引用打包者的回覆:
  [...]I have committed new
spec in fc16 and its scratch-build link is at
http://koji.fedoraproject.org/koji/taskinfo?taskID=3118395.[...]
請幫忙測試看看有沒有什麼問題,如果有問題請留言。沒有問題的話,我會請他打包出正式版。
   Other problem I see is that every time new stable release comes, I
need to re-create all the patches. Can it be possible to upstream to
accept all the patches so that we have less burden on maintainence of
gcin in Fedora.
   If needed I will work on 1.6.3 spec this weekend.
還有,請問 eliu,關於該維護者提到的 patch 是否可以幫忙收錄進去?我能幫忙聯絡他。:)
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-08quote
沒看到 patch 在那裡?
zerng07
posted: 17
嘉義市,臺灣
13subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-08quote
應該要抓 src.rpm 下來看看?
舉例來說,先點綠色的連結,有分 i686 跟 x86_64,進去後的網頁有 output 可以下載。
如果不是的話,我可以幫忙問問看。
連結是:http://koji.fedoraproject.org/koji/taskinfo?taskID=3118399 而不是引文中的 XXX95,後來維護者有更正。
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-08quote
已經 apply patch 中的大部份
Richard
posted: 8
15subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-08quote
 zerng07請問哪裡可以下載測試版?是加入rawhide的套件庫就可以了嗎?
zerng07
posted: 17
嘉義市,臺灣
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-09quote
To richard:
See http://way3sec.blogspot.com/2011/05/fedora-15-gcin.html
The gcin 1.6.1 test build still has some prblems, but 1.6.1pre13 in the post works well. So please follow the post, you will get gcin worked!
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-11quote
我試過上述的1.6.1pre13算可以用,但是如果打字快一點會發生下列問題:
1.輸入法視窗會變成一片空白
2.自動跳回英文輸入,還要再按一次ctrl-space切回中文輸入法
我是使用大易輸入法,在Acer aspire 1410 NB.
目前只有FC14的GCIN算是最穩,所以暫時先換回FC14.
感謝樓上各方熱心人士的努力。
BR,
Jason
Richard
posted: 8
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-26quote
最近重灌fedora 15, 加入RAWHIDE套件後, 安裝gcin和gtk2, gtk3, qt support for gcin, 在firefox 和 gedit都可以輸入了. 不過在firefox上,輸入視窗都固定在左上角,不知如何解決?
不過更新後也解決這個問題了.
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-27quote
猜可能是用到 XIM。
terminal用
export GCIN_CONNECT_MSG_ON=
後執行程式,如果是用 im-gcin.so(GTK or QT),應該會出現
connected to unix socket addr /tmp/gcin-xxxx/socket-:0.0-gcin
用 XIM 就沒有
