新版 OpenVanilla 行列輸入法表格
31subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-23quote
無意中發現 w8 的小寫羅馬數字(ⅰ ⅱ ⅲ ……) 重覆了兩遍,沒有大寫羅馬數字 (Ⅰ Ⅱ Ⅲ ……),已參考之前的舊版本修正此問題,請重新下載第 29 篇的附件。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
33subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-23quote
我想問題應該是出在我將字鍵一陣 uppercase -> lowercase  之後,大寫羅馬數字被「聰明得太雞婆」的 gedit 取代成小寫羅馬數字了。我已重新修正我的 0.21 版 ar30-big.cin 和 ar30-big.gtab 如附。
34subject: Promote 0 Bookmark 02008-11-24quote
老刀
老刀這個版本應該是目前完成度最高的版本了
diff 了一下這個版本跟我之前上傳的版本,0.21 版加了一列 changelog,把間隔改為一律用 tab,也修正了我沒發現到的 w9 希臘字母大寫問題,所以現在建議改用這個版本。
35subject: Promote 0 Bookmark 02009-03-07quote
敬啟者
我認為行列輸入法是最接近中華文字學的原理的輸入法。因為行列是以10行和10列的原理創造出來的。中華文字160字根和部件就有了數字的編碼。字根有了編碼文字就有了數字的身分証號碼。因此中華文字就可以用數字來排序。用數字排出來的順序比 abc字母的排序更清析…我是義務性的推廣行列。我們能不能一起合作推廣行列?請上我的網站:  www.hangliex.com      瑞土 周強國
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
36subject: ar30-big.cin v0.22Promote 0 Bookmark 02011-05-15quote
今天重新檢視了 ar30-big.cin,發現 w+8 順序(數字)符號組的最後 3 個變成亂碼,於是再釋出 0.22 更新版。也請 eliu 兄將下一版的 gcin 行列再予更新一下。即日起,我已刪除本串文章第 33 篇的 0.21 版的檔案連結。
註:ar30-big.cin 是從我提供給 OpenVanilla Team 的 array30.cin 改來的,而 OpenVanilla 官網上的 array30.cin 不知為何把 w+8 的最後 3 個搞成亂碼。我當時不察,直接從該網站下載來改成 ar30-big 的 gcin 原始檔,以致我在多年後的今日才發現這個錯誤。
37subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-15quote
updated
oversky
posted: 34
38subject: Promote 0 Bookmark 02011-08-18quote
最近發現 OVIM 和 GCIN 內的二級簡碼和 XP 內建的有所不同。
和廖先生確認後,發現是行列輸入法規格資料檔 porting.exe
內含的一二級簡碼表(ARRAYHW.TXT)版本太老舊了。
此新檔內容和 Windows XP 內建的行列輸入法一致,
請老刀有空下載新檔更新
http://dl.dropbox.com/u/2484898/ARRAYHW.TXT
原始檔案日期  5/31/1996
更新檔案日期 12/24/2001
廖先生目前忙於整理 Unicode Ext-C 的編碼,
行列網站內容過一陣子才會更新。
oversky
posted: 34
39subject: Promote 0 Bookmark 02011-08-18quote
我再把 0.22 版 和 array30_27489.rar 作比較,
發現 0.22  版多了一些字
ob    投
;/    雖
iw    似
,o    品
ku    值
bp    層
/o    擇
vb    殺
gz    存
jo    留
eo    制
te    耶
nr    任
,j    份
w.    使
do    流
i.    像
,f    算
si    證
al    更
od    知
i,    差
ni    案
j,    象
pw    量
pg    園
is    錯
dy    住
io    找
wq    奇
wo    持
,q    指
/z    專
/y    訴
/j    超
wp    黃
wc    準
,v    稱
wd    數
ey    誰
wy    識
f/    形
mt    夜
eh    型
h/    待
db    修
ht    班
fq    備
sg    絕
/s    漫
uo    盡
/v    增
j/    觸
bn    雙
ng    邊
另外還有些字排列順序不一樣,
請問老刀你是否有比官方網站上還要新的檔嗎?
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
40subject: Promote 0 Bookmark 02011-08-22quote
Hello oversky,
我製作的 OpenVanilla 及 gcin 行列輸入法表格,皆以廖明德先生於 1995 年 11月發行的「行列輸入法寫真」一書為基礎製作而來。
參照行列輸入法官網對於 array30_27489.txt 的說明(版本:2008A版),其中提到:
有些特別碼因會和其他字編碼相同而造成需按選鍵,已失去原來的特別碼意義,故在本版本內拿掉。
看來我製作的輸入法表格 0.22 版多出的特別碼,應該就是行列官版(2008A 版)中被拿掉的行列特別碼。而 OpenVanilla 及 gcin 行列輸入法表格的一、二級簡碼部分,的確是源自是從行列官網的舊版 porting.exe。
謝謝您的意見,我已更新 ar30-big.cin (v.0.30) 及轉製的 ar30-big.gtab 如附檔。我已在 gcin for Windows 中測試過,請下載附檔的新版本 ar30-big.gtab 並蓋掉 C:\Program Files (x86)\gcin\table\ar30-big.gtab,然後再重新啟動 gcin 即可。
關於這個修正版本的說明,請參照:http://hyperrate.com/thread.php?tid=24557#24557。
老刀  敬上
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
41subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-01quote
剛才更新了 gcin for Windows(版號:1.6.9.pre3,釋出日期:9/19/2011),發現行列輸入法模組的簡碼功能(相當於 .cin 表格中的 %quick 區段),有個問題待解決:
如上圖所示,當按下 2v1v(即鍵盤的 x 和 z 鍵位)時,如果在候選字區誤按了不存在的候選字(如數字鍵 3)再按空白鍵組字(當打字速度稍快時,按空白鍵組字應會是「反射動作」),則 gcin 會將行列輸入法的鍵碼以及數字一起送出,實際上是不該被送出的。我發現 gcin 注音輸入法有針對這個「防呆機制」作考量,但是 gcin 的行列輸入法模組顯然尚未考慮到這部分。
此外,1.6.9.pre3 安裝檔所包裝的 ar30-big.gtab 還是舊的版本,在此也請 eliu 兄下回釋出新版本時一併將我日前製作的 0.30 版行列輸入法表格收入安裝檔內。
老刀敬上
42subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-01quote
老刀
在 Linux 上沒看到這個問題,可能是 Windows 上才有的問題
43subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-04quote
不知道你的 windows 版本是?
我用 win7 sp1 & XP sp3 用 word 2003 試沒有你說的情形。
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
44subject: Promote 0 Bookmark 02011-10-04quote
不知道你的 windows 版本是?
我使用 win7 sp1 (x64)
老刀
posted: 223
promoted: 17
新北市汐止區
45subject: 支援 Unicode 6.0 (CJK Ext-C/D) 的 gcin 行列輸入法表格Promote 0 Bookmark 02012-02-05quote
我已依照行列輸入法官網的 2012A 輸入法對照表,製作了 ar30-big.cin 新版(v0.40),支援 CJK Ext-C/D,符合 Unicode 6.0 規格。請參考:
http://hyperrate.com/thread.php?tid=26518#26518
prev,1,2
