ubuntu 套件庫
hansioux
posted: 110
promoted: 6
31subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-03quote
我測過了,上面那行指令沒錯,但是我再改漂亮一點(整理多餘空格):
gsettings set com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist "$(gsettings get com.canonical.Unity.Panel systray-whitelist | sed "s/, *'gcin' *//g" | sed "s/'gcin' *, *//g" | sed -e "s/]$/, 'gcin']/")"
不過我發現不用 sudo 那行指令也可以執行,而且更可怕的是不用 sudo 執行後,結果和用 sudo 是不同的。也就是說用了 sudo 只有改到 root 的 whitelist ,可能沒用 sudo 才改到自己的 whitelist。至於之前說不用 sudo 不能執行的就不知道是什麼問題了。
getaone
posted: 12
32subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-11quote
elleryq大大你好:
請問大大您在編gcin-1.6.4以上的版本時
是否有編gtk3輸入模組呢?
因為我目前使用ubuntu 11.04 64位元
同時啟用了gnome3的ppa
我發現一些如nautilius, empathy的gtk3的程式
都無法輸入中文
所以跟大大您請教一下
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
33subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-11quote
沒有~請問gtk3的套件名稱是?? libgtk3??另外 natty 已經有包 libgtk3 進去了嗎??
我看到了,libgtk3.0-dev
可是 maverick 之前的都沒有,這樣看來就要分別處理 debian/control 跟 debian/rules 了 .... Frown
getaone
posted: 12
34subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-12quote
感謝大大你的快速回應
本來想自己編,但想想還是回報一下給大大好了
hansioux
posted: 110
promoted: 6
35subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-15quote
getaone
感謝大大你的快速回應
這是我在 Fresh install 的 Ubuntu Natty 編 gcin 前要做的事:
sudo apt-get install gcin-dev libchewing3 libchewing3-data libchewing3-dev libanthy0 libanthy-dev libxtst-dev libgtk2.0-dev libgtk-3-dev libqt4-dev qt3-dev-tools qt4-dev-tools automoc libqt4-core
# sudo apt-get install build-essential binutils g++ (有些比較舊版的 ubuntu 可能沒裝這些 packages,如果沒有就裝吧)
sudo mkdir /usr/lib/qt4/bin/ && sudo ln -s /usr/bin/moc-qt4 /usr/lib/qt4/bin/moc
tar -xvf gcin-1.6.4.pre7.tar.bz2
cd gcin-1.6.4.pre7/
./configure
make
基本上這樣 make 的時候就沒有任何 error messages 了(連 qt4 的 moc 都解決)。
至於之前說的 sudo make install 出現
Please modify your XIM settings manually
cd: 34: can't cd to /etc/sysconfig
modify-XIM: 46: Syntax error: Bad fd number
make[1]: *** [install] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/steve/Downloads/gcin-1.5.7.pre13/scripts'
make: *** [install] Error 2
這個我也不知道我的做法對不對,
vim scripts/modify-XIM
# 在 vim 裡打入 :34,129:^:#:
# 這段說是給 Mandrake SUSE 和 Fedora 用的... 會讓 make install 裝不起來,把它 comment 掉
sudo make install
prev,1,2
