cht電腦資訊gcingcin分享
新酷音 for gcin
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
1subject: 新酷音 for gcinPromote 5 Bookmark 22011-05-01quote
Dear all,
附件為給 gcin 用的新酷音 patch 及 source。
code base 是基於 gcin-1.6.1-pre13 以及 libchewing 0.3.3。
基本上是參考詞音的方式來修改,不過還有許多問題以及需要改進的地方。
以現在的狀況來說,大概就是勉強可以動的地步這樣……XD
程式寫得很醜,希望各位能不吝指教與討論……
Thanks.
Cheng-Wei Lin
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
2subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-01quote
我只研究了一半,後來就放下了。
總而言之,感恩!!!
3subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-01quote
建議可以參考 anthy.cpp 做成 .so 的 im module
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
4subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
感謝 eliu 的建議,弄成 .so 的確是比較恰當,不過這份 patch/src 主要是實驗用途 :P
一方面是學習 gcin 的架構,另一方面也試著研讀 libchewing,所以還有很多地方尚待改進呀
Cheng-Wei Lin
5subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
gcin 1.6.2.pre1 + libchewing 0.3.3 無法使用。
錯誤訊息:
gcin: tree.c:121: InitTree: Assertion `plat_mmap_is_valid( &tree_mmap )' failed.
Aborted
然後 gcin 就 crash 了。
scim-chewing 可正常使用。
6subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
Aborted
試了 gtk2 / gtk3 都一樣,跳這個錯誤訊息然後 crash。
7subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-02quote
confirmed.
Mine crashes too.
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
8subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-03quote
Thanks reporting.
能否麻煩檢查一下 /usr/share/chewing 這個目錄的權限?
以及 /usr/share/chewing/fonetree.dat 是否存在?
因為目前 DATADIR 的部份,是寫死的……囧a
Cheng-Wei Lin
9subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-03quote
desty
了解,能動了。目前確實只是勉強可以動 XD
建議:
1. 改成 .so 以便收錄到 gcin upstream,有人用才改善得快
wishlist:
1. 整合近似音功能
1. 我不知道 chewing 有沒這功能,不過詞音有
2. 支援ㄅ半傳統注音模式
2. 雖然 gcin 本來就有這功能,不過 注音/詞音 要分別佔兩行 gtab.list,如果用 chewing.so 就可以只佔一行而支援 注音/酷音
3. 支援 gcin-setup 設定的鍵盤排列
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
10subject: Promote 2 Bookmark 02011-05-14quote
Dear all,
附件為 gcin 的 chewing module patch/src
code base 為 gcin-1.6.3 以及 libchewing-0.3.3
其中 gtab.list.diff 與 data_Makefile.diff 為 gcin-1.6.3/data 目錄下的檔案,
其餘皆位於 gcin-1.6.3/ 下。
Known issues:
  • 無法與 anthy 同時進行編譯,請在 ./configure 時加入 --use_anthy=N
同時啟用 anthy 跟 chewing 的話,會造成 Makefile 裡的 gcin1_so 重複載入 gcin-module.pico,
因而使得編譯出錯……
  • 候選詞視窗位置不正確
大多數的 features 都還沒好,服用時請小心……:P
Thanks.
Cheng-Wei Lin
11subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-15quote
已經放到pre6
我掛在 ctrl-alt-[
下一次建議用 diff -u -r 來弄 diff,這樣才可以用 patch,手工弄有點累。
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
12subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-15quote
已經放到pre6
我掛在 ctrl-alt-[
感謝 eliu,關於 patch 的部份,抱歉忘記改參數了...以後會注意這點
Cheng-Wei Lin
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
13subject: Promote 2 Bookmark 02011-05-16quote
Dear all,
附件為修正 chewing 的 DATADIR 與 HASHDIR 目錄位置問題。
參考來源為 uim 的 chewing module。
Thanks.
Cheng-Wei Lin
14subject: Promote 0 Bookmark 02011-05-16quote
Applied. Thanks.
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
15subject: Promote 1 Bookmark 02011-06-03quote
Dear all,
更新至 1.6.4.pre14
  • 新增 preedit 支援,已於 leafpad 測試
  • 新增簡單的新酷音設定視窗,目前須重啟 gcin 才能套用
  • 改以 ~/.chewing/gcin_conf.dat 儲存設定
  • 修正 chewing-module.so 編譯選項
Thanks.
Cheng-Wei Lin
16subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-03quote
Applied Thanks.
elleryq
posted: 117
promoted: 5
Taipei, Taiwan
17subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-03quote
我試編譯了 pre14(2011/06/04 03:30下載的),沒看到新酷音的設定畫面,不知道我拿的版本對不對?
18subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-04quote
為了更符合 module 的精神,pre15中 我把 gcin-setup-chewing.cpp放到 chewing-module.so了。
19subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-04quote
相關 bug: chewing gcin-setup window 不知如何實現 i18n
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
20subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-04quote
updated to 1.6.4.pre16
* 更換 gcin 的新酷音設定檔之儲存位置至 ~/.gcin/config/chewing_conf.dat
Thanks!
Cheng-Wei Lin
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
21subject: Promote 1 Bookmark 02011-06-17quote
Hi all,
updated to 1.6.4.pre23
  • 支援 gcin 鍵盤設定:預設、倚天、倚天 26、許氏、漢語拼音、dvorak、IBM
  • 支援 gcin 選字鍵設定
  • 輸入視窗反白顏色:改以 gcin 前景顏色顯示
Thanks!
Cheng-Wei Lin
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
22subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-18quote
感謝 caleb 的回報,修正 .gcin/config/chewing_conf.dat 不存在造成 chewing init failed 的問題。
updated:
修正 compile warning
Thanks.
Cheng-Wei Lin
23subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-19quote
我已經 applied 之前的 patch,可以做成只有 bug fix 的 diff 嗎?
或是乾脆直接用完整的 .c
24subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-19quote
如附件。
不知道 patch level ,所以附上最後版本的 modules 目錄(不含 anthy.cpp)
25subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-19quote
用 caleb 提供的 files 了
26subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-27quote
執行 ./tval 用 valgrind 會看到 酷音有 memory 的問題,不知道是怎麼回事。
==4746==    by 0x71EE807: chewing_Init (in /usr/lib/libchewing.so.3.0.1)
==4746==    by 0x71C402E: module_init_win (chewing.cpp:179)
==4746==    by 0x804FFC7: init_in_method (eve.cpp:938)
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
27subject: Promote 0 Bookmark 02011-06-27quote
patch 如附件,thank!
Cheng-Wei Lin
desty
posted: 25
promoted: 16
bookmarked: 4
28subject: Promote 0 Bookmark 02011-08-16quote
Hi all,
Updated to 1.6.5.pre2
* 新增鍵盤對應無調拼音
* 修正字型大小設定方式
感謝 caleb 提供以上兩個修改!
* 修正鍵盤對應設定
另外於 valgrind 測試發現 libchewing-0.3.3 的問題,請參考 chewingutil.c.diff
Thanks!
Cheng-Wei Lin
cht電腦資訊gcingcin分享
